    5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
      paul53 @acem last edited by
      @acem sagte:
      das ist ein Homematic-Drehgriffkontakt
      Das ist doch ein Multistate mit 0 = verriegelt, > 0 gekippt / offen ?
        acem last edited by
        Kannst du es mir Bitte! hohladen das ich es sofort testen kann, würde mich sehr freuen.
        Weitere Frage kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?
        Vielen Herzlichen Dank 🙂
        Acem
          @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
          Dann musst Du wieder alle Datenpunkt-IDs zuweisen.
           <variables>
             <variable type="" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
             <variable type="" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
             <variable type="" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
             <mutation>
               <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Fenster</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                   <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                     <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                   <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                     <field name="DELAY_MS">10</field>
                       <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
           <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
             <field name="COMMENT">Terassentür</field>
               <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                 <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                   <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                       <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                           <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                             <mutation name="Terasse"></mutation>
                       <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                         <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                           <block type="schedule" id="nU=Jv?$7n]60(-7k4W2f">
                             <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                     <mutation name="Fenster">
                                       <arg name="rollos"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                         <field name="NUM">100</field>
                               <block type="schedule" id="PzVmXtw^xKA@[^wguc|3">
                                 <field name="SCHEDULE">45 16 * * *</field>
                                   <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                       <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                       <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                           <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
                                             <field name="NUM">50</field>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="debug" id="2X:_.*,?jqCx(X#e4@pp">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="WNvBD?;3wA~f=+:wM#gp">
                                       <block type="time_get" id="!NPd{(JV.-348ut#{5(w">
                                         <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="262" y="163">
             <field name="NAME">Terasse</field>
               <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                   <block type="logic_operation" id="X^o/7~;cc3[+YrRu-{q:" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="variables_get" id="`LxJLJ|5g`+1S]vaW,Bu">
                       <block type="time_compare" id="^dMv:svC]f4F+bYUeo*1">
                         <mutation end_time="true"></mutation>
                         <field name="START_TIME">0:00</field>
                         <field name="END_TIME">8:00</field>
                   <block type="variables_set" id=":gR6zr?/SL]H77@}]N2}">
                     <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                       <block type="math_number" id="s@xsK~2e|M*]f`%hr0Xr">
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                       <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                   <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                       <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                         <field name="OP">NEQ</field>
                           <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                           <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                       <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                           <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
            acem last edited by acem
            so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.
              paul53 @acem last edited by paul53
              @acem sagte:
              Dann passt es (Multistate).
              Noch kompakter ?
                👍 jetzt Funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe echt Super!! Vielen Herzlichen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.
                eine Frage noch, die Terrassentür-Rollo steht wie gewünscht jetzt auf 50% wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?
                Das einzige was ich vermeiden möchte ist, wenn ich im Sommer nach 16:45 Uhr auf dem Balkon bin und die Uhr 16:45 anzeigt bei Tür Offen die Rollo auf der Terrassenseite nicht runterfährt, so wie auf dem Homematic Programm.
                Viele Grüße
                Acem
                  @acem sagte:
                  Nein, es wird generell nur bei Tür geschlossen runter gefahren. Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.
                    acem @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
                    Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?
                      Ja, zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr.
                        acem last edited by
                        👍 👍 Herzlichen Dank nochmals, ich kann mich echt nicht genug bedanken 👍
                        Es Funktioniert!
                        Liebe Grüße
                        Acem
                          @acem sagte:
                          Es Funktioniert!
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                            @acem
                            Wenn das Türrollo zwischen 16:45 und Mitternacht bei geschlossener Tür auf 50 % fahren soll:
                              acem @paul53 last edited by acem
                              @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
                              Ich habe es so übernommen und die ID eingefügt.
                                @acem sagte:
                                die ID eingefügt,
                                Falsche ID bei Wert vom Objekt ID: Es muss LEVEL vom Türrollo sein.
                                Diese Abfrage ist drin, damit der Duty Cycle am Tage durch häufiges Türöffnen und -schließen nicht hoch getrieben wird.
                                  so etwa?
                                  habe es gerade getestet ohne Erfolg
                                    @acem sagte:
                                    so etwa?
                                    Ja.
                                    @acem sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
                                    Nach der Änderung gespeichert ?
                                      Mit der Aktuallisiertem Blockly-Script getestet, Tür Rollo steht gerade auf 50% habe Tür geöffnet Rollo fährt nicht hoch.
                                      Ich hatte die Homematic Steuerung deaktiviert, kann es sein das es deshalb nicht Funktioniert, muß die Homematic ( RaspberryMatic steuerung ) auch aktiviert sein?
                                        Meinst Du die Programme für die Rollos in der CCU ? Die müssen natürlich deaktiviert sein.
                                          Ja genau des habe ich gemeint, nachdem der Blockly-Script ja Funktioniert hat habe ich bei der CCU bzw ( RaspberryMatic ) den stecker rausgezogen da ich es ja nicht mehr gebraucht habe 🙂
                                            @acem sagte:
                                            Und wie soll ioBroker mit den HomeMatic-Geräten kommunizieren ? RaspberryMatic wird als Gateway zu den HM Geräten benötigt !! Nur die HM Programme sind (unbedingt) zu deaktivieren.
                                            3643
