    5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
      acem last edited by
      Kannst du es mir Bitte! hohladen das ich es sofort testen kann, würde mich sehr freuen.
      Weitere Frage kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?
      Vielen Herzlichen Dank 🙂
      Acem
        paul53 @acem last edited by
        @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
        Dann musst Du wieder alle Datenpunkt-IDs zuweisen.
         <variables>
           <variable type="" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
           <variable type="" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
           <variable type="" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
           <mutation>
             <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Fenster</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
               <mutation delay_input="true"></mutation>
               <field name="DELAY_MS">5</field>
                 <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                   <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                 <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                   <field name="DELAY_MS">10</field>
                     <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
         <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
           <field name="COMMENT">Terassentür</field>
             <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
               <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                 <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                 <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                     <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                         <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                           <mutation name="Terasse"></mutation>
                     <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                       <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                         <block type="schedule" id="nU=Jv?$7n]60(-7k4W2f">
                           <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                   <mutation name="Fenster">
                                     <arg name="rollos"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                       <field name="NUM">100</field>
                             <block type="schedule" id="PzVmXtw^xKA@[^wguc|3">
                               <field name="SCHEDULE">45 16 * * *</field>
                                 <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                     <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                     <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                         <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
                                           <field name="NUM">50</field>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="debug" id="2X:_.*,?jqCx(X#e4@pp">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="WNvBD?;3wA~f=+:wM#gp">
                                     <block type="time_get" id="!NPd{(JV.-348ut#{5(w">
                                       <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                       <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="262" y="163">
           <field name="NAME">Terasse</field>
             <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                 <block type="logic_operation" id="X^o/7~;cc3[+YrRu-{q:" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                     <block type="variables_get" id="`LxJLJ|5g`+1S]vaW,Bu">
                     <block type="time_compare" id="^dMv:svC]f4F+bYUeo*1">
                       <mutation end_time="true"></mutation>
                       <field name="START_TIME">0:00</field>
                       <field name="END_TIME">8:00</field>
                 <block type="variables_set" id=":gR6zr?/SL]H77@}]N2}">
                   <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                     <block type="math_number" id="s@xsK~2e|M*]f`%hr0Xr">
               <statement name="ELSE">
                 <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                     <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                 <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                     <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                         <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                         <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                     <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                         <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
          acem last edited by acem
          so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.
            paul53 @acem last edited by paul53
            @acem sagte:
            Dann passt es (Multistate).
            Noch kompakter ?
              👍 jetzt Funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe echt Super!! Vielen Herzlichen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.
              eine Frage noch, die Terrassentür-Rollo steht wie gewünscht jetzt auf 50% wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?
              Das einzige was ich vermeiden möchte ist, wenn ich im Sommer nach 16:45 Uhr auf dem Balkon bin und die Uhr 16:45 anzeigt bei Tür Offen die Rollo auf der Terrassenseite nicht runterfährt, so wie auf dem Homematic Programm.
              Viele Grüße
              Acem
                @acem sagte:
                Nein, es wird generell nur bei Tür geschlossen runter gefahren. Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.
                  acem @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
                  Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?
                    Ja, zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr.
                      acem last edited by
                      👍 👍 Herzlichen Dank nochmals, ich kann mich echt nicht genug bedanken 👍
                      Es Funktioniert!
                      Liebe Grüße
                      Acem
                        @acem sagte:
                        Es Funktioniert!
                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                          @acem
                          Wenn das Türrollo zwischen 16:45 und Mitternacht bei geschlossener Tür auf 50 % fahren soll:
                            acem @paul53 last edited by acem
                            @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
                            Ich habe es so übernommen und die ID eingefügt.
                              @acem sagte:
                              die ID eingefügt,
                              Falsche ID bei Wert vom Objekt ID: Es muss LEVEL vom Türrollo sein.
                              Diese Abfrage ist drin, damit der Duty Cycle am Tage durch häufiges Türöffnen und -schließen nicht hoch getrieben wird.
                                so etwa?
                                habe es gerade getestet ohne Erfolg
                                  @acem sagte:
                                  so etwa?
                                  Ja.
                                  @acem sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
                                  Nach der Änderung gespeichert ?
                                    Mit der Aktuallisiertem Blockly-Script getestet, Tür Rollo steht gerade auf 50% habe Tür geöffnet Rollo fährt nicht hoch.
                                    Ich hatte die Homematic Steuerung deaktiviert, kann es sein das es deshalb nicht Funktioniert, muß die Homematic ( RaspberryMatic steuerung ) auch aktiviert sein?
                                      Meinst Du die Programme für die Rollos in der CCU ? Die müssen natürlich deaktiviert sein.
                                        Ja genau des habe ich gemeint, nachdem der Blockly-Script ja Funktioniert hat habe ich bei der CCU bzw ( RaspberryMatic ) den stecker rausgezogen da ich es ja nicht mehr gebraucht habe 🙂
                                          @acem sagte:
                                          Und wie soll ioBroker mit den HomeMatic-Geräten kommunizieren ? RaspberryMatic wird als Gateway zu den HM Geräten benötigt !! Nur die HM Programme sind (unbedingt) zu deaktivieren.
                                            Das habe ich so nicht gewusst, da es z.B andere Hardware wie mit Shelly 2.5 direkt kommuniziert habe ich angenommen das dies auch so wäre.
                                            Jetzt nachdem ich die RaspberryMatic mit ausgeschaltete HM Programme deaktiviert habe Funktioniert es Perfekt! 🙂
                                            Danke 👍
                                            3643
