    4. Prüfen ob Datenpunkt existiert
      paul53 @htrecksler last edited by
      @htrecksler
      existsState(id) gibt es noch nicht lange und der Befehl ist (noch) undokumentiert. Das gilt auch für existsObject(id).
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr
        @paul53 sagte in Prüfen ob Datenpunkt existiert:
        @htrecksler
        Wo ist da der Unterschied?
        Für die Prüfung der Datenpunkte hat "..State" funktioniert.
          paul53 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte:
          Ja, aber nur für Datenpunkte (state(Zustand) muss existieren).
          • bahnuhr
            @bahnuhr sagte:
            Ziel war es:
            Ich möchte prüfen ob ein Datenpunkt existiert bzw. angelegt wurde (ohne das es eine Fehlermeldung gibt).
              @bahnuhr sagte:
              Dafür ist existsState(id) gedacht.
              • bahnuhr
                @bahnuhr sagte:
                Danke.
                Und was macht man dann mit: existsObject(id).
                  @bahnuhr sagte:
                  Prüfen, ob ein Objekt von z.B. Typ "channel", "device", "enum", ... existiert.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    ich lese damit die Seriennummer (Alexa2 Adapter) eines ECHOS aus und setze damit dann z.B. die Sprachausgabe auf den angesprochenen ECHO, dabei kann es aber auch zu Fehlermeldungen kommen, weil nicht jedes Gerät z.B. diesen DP ssml hat. Wie kann ich in Blockly abfragen ob es diesen DP gibt ?
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q" x="34" y="469">
                     <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                       <block type="text_join" id="erZ?IJvmk9]^7PFtivUc">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="-]u5SGaBrfr:E8rt]5x`">
                             <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="?f?%9j/S}8PwwvP;IQ3j">
                             <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                    Das gleiche gilt auch für das Lautstärke setzen.
                      paul53 @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte:
                      Mit einer Javascript-Funktion mit Ergebnis (Übergabe-Parameter: id). Inhalt:
                      return existsState(id);
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                        Danke Dir.
                        Es funktioniert. Habe ich das so richtig umgesetzt ?
                         <variables>
                           <variable type="" id="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/">id</variable>
                           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="163" y="13">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="id" varid="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">existiert_DP</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGlkKTs=</field>
                         <block type="on_ext" id="y@0Cu2?,1;o_bDcJ4ZuT" x="162" y="88">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Ps^V--{[M@oA{#6`!ESN">
                               <field name="oid">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                             <block type="controls_if" id="y)`c-wm[C}cP{X]y3)Dw">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="BdLe-fXhm3kGbG{.5RJj">
                                   <mutation name="existiert_DP">
                                     <arg name="id"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="%CbkkRKGDgdm;jO#nlgV">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="3{b9TSidU,^5#px#TM?s">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="GTn9gRaUp!2e%9bRgPZg">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="h}m`45Y5o3#!6dDZx%IK">
                                 <block type="variables_set" id="e[+cDb+`pg-aWTFT@9z{">
                                     <block type="text_join" id="u[Q1}Hpw@]p0o??1PAs5">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="38x/61SdZ3,;6l5hwj]W">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id=";.zk3.,FM?7d.Z=AKCfr">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="Pc31[W.?d0%ZQ:z$B`-A">
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="debug" id="EWDo/1)[Ss|S_)=R~gua">
                                   <field name="Severity">warn</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="=aW~G~#OZRNLcxp^Txk+">
                                     <block type="text" id=":`Z|PO/g-XC$|DVzfaA/">
                                       <field name="TEXT">Das angesprochene Gerät  unterstützt kein ssml !</field>
                        EDIT: ich hatte das falsche Bild und den falschen Export. Ich habe es gerade korrigiert. Sorry.
                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                          @dslraser sagte:
                          Ja, kann man so machen. Ich hätte die ID nur einmal in eine Variable konstruiert und dann diese Variable 2 mal verwendet.
                          javascript
                          2222
