    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
      @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
      es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        Ok ich sende mal eine PN
          apollon77 last edited by
          Das noFileCache im Controller ist nicht die ursache. Das wird bei writeFile sauber behandelt. Wenn ihr das ausschaltet wird nur immer neu von Platte gelesen auch wenn es nicht geändert wurde.
          Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
          liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @apollon77 last edited by
            @apollon77 bei mir nicht - aber da gehts ja
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
              Bei mir ist der Puffer aktiviert. Falsch?
                @sigi234 ausprobieren
                  trau mich nicht.
                  liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234 du schaffst das - bei mir geht es auch ohne
                      Ja, das war es ! Im Web Adapter bei Puffer Haken weg.
                        @apollon77 danke dir für den input - schönes fest
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 LOL ;-)) der Web Adapter cached selbst alle files weil er davon ausgeht das die statisch sind. Wenn die sich ändern kriegt der davon nix mit. Wä er ggf ein Feature request für Web wert (GitHub issue) eine caching blacklist angeben zu können 😉
                          Einzige Auswirkung jetzt kann sein das Dinge ggf langsamer laden. Sollte aber marginal sein
                          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky danke und euch ebenso!!
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/36
                                @apollon77 zur not einfach eine 2te instanz verwenden - eine normal - eine ohne cache für sonderfälle
                                  @liv-in-sky das geht mir http voraussichtlich ... https aber nicht so ohne weiteres fürchte ich
                                    @liv-in-sky
                                    Geht auch eine suche nach Ort?
                                      @sigi234
                                      teste mal das :
                                      VorwahlFritzBox-Austria.txt
                                      du solltest unter dem datenpunkt für die abfrage stadt oder vorwahl eingeben können - kopiere dir die 3 datenpunkt-definitionen aus dem jetztigen script in dieses hier
                                      ganz nebenbei - mußte die handy vorwahlen nochmal anders lösen - salzburg war nicht mehr zu finden - ihr habt ein ganz schön wirres handy-vorwahl-system 🙂
                                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ja, Typisch Österreich. 😀
                                          @liv-in-sky
                                          Funktioniert wunderbar. 👍
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                            @sigi234 -
                                            hier noch eine version - diesmal zusammen mit unserem tabellenproject - bitte verwende die alten versionen nicht mehr - es hat sich in den daten ein fehler eingeschlichen - die waren durcheinander gekommen (eigentlich mehrfach vorhanden)
                                            • oben die drei datenpunkte wieder kopieren
                                            • die tabellen datei heißt : http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlVorwahlA.html (ip port von dir !!!) - den namen der datei kannst du ja auch angleichen
                                            • wie du die tabelle einstellen/formatieren kannst, weißt du ja
                                            • bitte nutze nicht : let braucheEinVISWidget=true; -> lasse es auf false sonst bekommst du einen datenpunkt mit über 2000 wörtern - funktioniert zwar - ist aber schon sehr resourcenverbrauchend
                                            • die tabellen funktion ist ganz unten im script
                                            1.0k
                                            javascript
                                            5240
