    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • ostseereiter
      ostseereiter @Bongo last edited by
      @Bongo so hab ich das gemacht
        Bongo @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in Fully Kiosk Browser:
        Das hab ich schon versucht. Hat aber nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei den neuen Modellen nicht mehr.
        Es gibt auch eine Fully Version für Fire OS. Hat das schon jemand versucht?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @Bongo Ich habe die neuen Modelle.
            Ich habe jetzt die Version für Fire OS installiert. Die gibt es im Playstore nicht weil sie ins Betriebssystem eingreift. Jetzt kommt der Sperrbildschirm nicht mehr.
            https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
            Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich den Refresh nach dem Aufwachen weg bekomme.
              Hm, jetzt ist der Sperrbildschirm wieder da. Jetzt habe ich es doch nochmal mit dem Link versucht. Jetzt ist er wieder weg. Mal sehen wie lange das hält.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Bongo last edited by
                ich habe in vis ein iFrame mit dem OpenwebIf meiner VU+ eingefügt. Das funktioniert auch ohne Probleme im Firefox. Im Fully bleibt das iFrame jedoch dunkel, auch im Chrome-Browser
                Ich denke, es liegt an den Sicherheitseinstellungen, finde aber in den Einstellungen nichts. Hat jemand die Lösung?
                G arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SmarthomeMF
                  SmarthomeMF last edited by
                  Hallo
                  Habe Probleme mit dem Fully Browser
                  hab alles eingestellt....
                  habe die Plus Lizenz
                  die Daten sind auch da!!
                  aber wenn ich einen Button drücke bekomme ich error
                  was mach ich falsch?
                  • Chaot
                    Chaot @SmarthomeMF last edited by
                    @SmarthomeMF Kannst du über die Adresse den Fully im Browser bedienen?
                    Das klingt fast so als wäre der Punkt "Remote Administration" ausgeschaltet.
                    • SmarthomeMF
                      ich glaube das passt?
                      • Chaot
                        @SmarthomeMF ok, das scheint zu passen.
                        Kommst du mit einem Browser vom PC auf den Fully?
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by SmarthomeMF
                          ja
                          über PC geht es
                          Habs
                          der Hacken musste noch rein
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            @SmarthomeMF 🤓 Na Klasse!
                            • Meister-x
                              Meister-x last edited by
                              Hallo ,
                              hoffe es kann mir jemand bei meinem Problemchen helfen.
                              Bei mir läuft der Fully an sich sehr gut nur läde er immer wieder komplett in meiner VIS - dauert ca 5 Sekunden und nervt ein bisschen bei der Bedienung.
                              hier Log im IOBroker:
                              web.0 2020-01-05 14:38:33.580 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX
                              web.0 2020-01-05 14:34:31.040 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX vis.0
                              web.0 2020-01-05 14:25:45.166 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX
                              web.0 2020-01-05 14:20:12.039 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX vis.0
                              info.0 2020-01-05 14:08:58.402 info Popup news was read...
                              Hat jemand das gleiche Problem ?
                              Vielen Dank und Gruß
                              arteck Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Meister-x last edited by
                                @Meister-x sagte in Fully Kiosk Browser:
                                web.0 2020-01
                                das hat aber nix mit dem fully Adapter zu tun.. da disconnected sich der web Adapter
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @Meister-x last edited by
                                  Bei mir ist seit Kurzem auch ständig ein "neu laden". Dachte schon ich hätte was verstellt. Ich schaue mir morgen mal das Log an, dann kann ich sagen ob bei mir auch der web.0 schuld ist.
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    Hab da auch ein Problemchen, leider verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Tablet.
                                    Mein Tablet rebootet täglich um 23:59Uhr neu, startet dann Fully automatisch und lädt die voreingestellte View.
                                    Danach ist der Adapter meistens nicht mehr verbunden zeigt aber nach wie vor true beim Verbindungsstatus an.
                                    Da die View ja richtig geladen wird kann ich mir nicht vorstellen dass es an der Wlan-Verbindung liegt.
                                    Bemerkbar macht sich das dadurch dass mein Tablet den Bildschirm abschaltet / anschaltet bei Bewegung.
                                    Ich nutze zur Zeit wieder mein altes Script mit dem ich die Befehle dirket sende, dann funktioniert alles bestens.
                                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee
                                      arteck Developer Most Active @Peoples last edited by
                                      @Peoples und nach einem neustart des adapter gehts wieder ??
                                      Peoples ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                                        Ja alles perfekt
                                          A Former User @arteck last edited by
                                          @arteck Hi, ich hab den Fehler hier auch, der Adapter hängt anscheinend sich weg, wenn ein Tablet mal ne Zeitlang nicht erreichbar ist, im Log ist ausser der Meldung, dass eins von 8 Tablets nicht erreichbar ist, nichts zu sehen, aber die anderen bekommen dann vom Adapter die Befehle nicht mehr.. ein direktes Commando per Web funktioniert, also an Fully liegts nicht. Ich lasse seitdem den Adapter alle 2 h automatisch neu starten... man sollte dem Übel aber auf den Grund gehen..
                                          js-controller 2.2.7, Admin 3.7.7, Node 10.17.0, npm 6.13.4
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @Guest last edited by
                                            Dass der Adapter die Verbindung verliert und sich nicht wieder aufbaut kann ich auch bestätigen. Steuerungen in ioBroker haben dann keine Auswirkungen mehr auf den Fully. Nach einem Neustart der Instanz ist wieder alles ok.
                                            @Meister-x: Dass die VIS beim Reaktivieren des Tablets neu lädt, habe ich leider auch. Wurde hier bereits am Beispiel Habpanel diskutiert. Hier muss nach meinem Verständnis des Threads noch Entwicklerarbeit einfließen. @arteck Sehe ich das richtig?
                                            508
                                            129490
