    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      liv-in-sky @apollon77 last edited by
      @apollon77 bei mir nicht - aber da gehts ja
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
        Bei mir ist der Puffer aktiviert. Falsch?
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 ausprobieren
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
            trau mich nicht.
            liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sigi234 du schaffst das - bei mir geht es auch ohne
                Ja, das war es ! Im Web Adapter bei Puffer Haken weg.
                  @apollon77 danke dir für den input - schönes fest
                    apollon77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 LOL ;-)) der Web Adapter cached selbst alle files weil er davon ausgeht das die statisch sind. Wenn die sich ändern kriegt der davon nix mit. Wä er ggf ein Feature request für Web wert (GitHub issue) eine caching blacklist angeben zu können 😉
                    Einzige Auswirkung jetzt kann sein das Dinge ggf langsamer laden. Sollte aber marginal sein
                    sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky danke und euch ebenso!!
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/36
                          @apollon77 zur not einfach eine 2te instanz verwenden - eine normal - eine ohne cache für sonderfälle
                            @liv-in-sky das geht mir http voraussichtlich ... https aber nicht so ohne weiteres fürchte ich
                              @liv-in-sky
                              Geht auch eine suche nach Ort?
                                @sigi234
                                teste mal das :
                                VorwahlFritzBox-Austria.txt
                                du solltest unter dem datenpunkt für die abfrage stadt oder vorwahl eingeben können - kopiere dir die 3 datenpunkt-definitionen aus dem jetztigen script in dieses hier
                                ganz nebenbei - mußte die handy vorwahlen nochmal anders lösen - salzburg war nicht mehr zu finden - ihr habt ein ganz schön wirres handy-vorwahl-system 🙂
                                sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Ja, Typisch Österreich. 😀
                                    @liv-in-sky
                                    Funktioniert wunderbar. 👍
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                      @sigi234 -
                                      hier noch eine version - diesmal zusammen mit unserem tabellenproject - bitte verwende die alten versionen nicht mehr - es hat sich in den daten ein fehler eingeschlichen - die waren durcheinander gekommen (eigentlich mehrfach vorhanden)
                                      • oben die drei datenpunkte wieder kopieren
                                      • die tabellen datei heißt : http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlVorwahlA.html (ip port von dir !!!) - den namen der datei kannst du ja auch angleichen
                                      • wie du die tabelle einstellen/formatieren kannst, weißt du ja
                                      • bitte nutze nicht : let braucheEinVISWidget=true; -> lasse es auf false sonst bekommst du einen datenpunkt mit über 2000 wörtern - funktioniert zwar - ist aber schon sehr resourcenverbrauchend
                                      • die tabellen funktion ist ganz unten im script
                                      • Sascha Löbbert
                                        Sascha Löbbert last edited by
                                        Hallo!!
                                        Hat jemand das Skript schon einmal umgeschrieben für Deutschland?
                                          liv-in-sky @Sascha Löbbert last edited by liv-in-sky
                                          @Sascha-Löbbert
                                          https://forum.iobroker.net/post/393357
                                          eigentlich wurde es für Austria umgeschrieben
                                          javascript
                                          5240
