    5. Pop Up an TV senden via Alexa
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
      @sigi234
      Ich habe diesen TV nicht, aber ich habe das eben mal mit dem enigma2 Adapter probiert. Die Lautstärke 0 bei der Ansage ging nicht ( 1 funktioniert)
      Sieht so aus
      Ergebnis am TV
      Du bist der Meister!
      Bin beim 1. Blockly....😀
      Kannst du es bitte reinstellen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234
         <variables>
           <variable type="" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">Ansagelautstaerke</variable>
           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
           <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
           <variable type="" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$">Ansage</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">dp_erstellen</field>
           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEJ1dHRvbiBmw7xyIEFuc2FnZSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS4wMUFsZXhhMkFuc2FnZW4uQW5zYWdlbi4xMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXRfYXVzc2VuIiwgewogICAgbmFtZTogJzEyTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBBdXNzZW4nLCAKICAgICJyb2xlIjogImJ1dHRvbiIsCiAgICAidHlwZSI6ICJtaXhlZCIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICIxMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgQXVzc2VuIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A)Jpv66,y7VG|8K92{;d" x="13" y="63">
           <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
             <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r">
               <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                 <block type="comment" id="nt?35vVGNSD?_y_($k89">
                   <field name="COMMENT">gewünschte Ansagelautstärke reinschreiben</field>
                     <block type="variables_set" id="U?g9VUC6Zns3.pwdA/Za">
                       <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt" variabletype="">Ansagelautstaerke</field>
                         <block type="math_number" id="ymNK_Bz-8ZEg{DNBt]LZ">
                           <field name="NUM">1</field>
                         <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                           <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                             <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                   <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                             <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                               <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                 <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                       <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                 <block type="control_ex" id="na!KX8sgIYL2ksHDN`jh" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     <block type="variables_get" id="s@N_NR{{@D|oU}ru)aMj">
                                     <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                     <block type="variables_get" id="a)qv{KMt]0rt*Qb#p1^c">
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="/FwEmMj3J/ZV%60O$/9S">
                                       <field name="NUM">0</field>
                 <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.12Luftfeuchtigkeit_aussen</field>
                     <block type="variables_set" id="$J.=!-BfeGs#(CBLM(1[">
                         <block type="text_join" id=";bPPOaCx,_qCBH8M{*aK">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="e]oKxZ#%6l[[W.dB!#iP">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="V~6.N)X7gAwv]to%BOD2">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="y@.l4E~,u(c_NQM;R!K7">
                         <block type="variables_set" id="%@~XbR*]v;?^@yN8*J1a">
                             <block type="text_join" id="XS_zN+oIGrtSdXPN,FUS">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="QKz+d//+I)DQ,_A{6Jaj">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="*3jCi9nMB~z89D,EdRyd">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="`MBSYJ8lpEHo/W%Q2:jF">
                             <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                               <field name="VAR" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$" variabletype="">Ansage</field>
                                 <block type="text_join" id="0#)Q6.hA8*b=6aL2Omf5">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_">
                                       <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist aktuell </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj">
                                       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my">
                                       <field name="TEXT"> Prozent.</field>
                                 <block type="control_ex" id="N`bH~vTk2J(;!)ChQ54-" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     <block type="variables_get" id="?_Re.YF9,M4+PeasOubP">
                                     <block type="variables_get" id="w!rFe*57mL/mjY:3VxBr">
                                     <shadow type="math_number" id="(}$s}10/Wk|!PJ7mJkBl">
                                     <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                         <block type="variables_get" id=":Y6^C_1.#WC21Lla9Md{">
                                         <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                         <block type="sendto_custom" id="h;DrZ,l|@:cHB$sk]w$t">
                                           <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                                           <field name="COMMAND">send</field>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="ARG0">
                                             <shadow type="text" id="9pQ#l:Rq[=oy}dHPcsB:">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="variables_get" id="u#/Nmgi4TzEz*30VO506">
                                           <value name="ARG1">
                                             <shadow type="text" id="{[vWUE7mZ{(%R`n3}2z7">
                                             <block type="math_number" id="[.AyHsHAgHEOMn1}xbLM">
                                           <value name="ARG2">
                                             <shadow type="text" id="V($k:TC1oRY@vaNEv^HR">
                                             <block type="math_number" id="nt=J?Q2:`U4r/L5;..l?">
        Dann noch eine Routine für den Trigger erstellen.
        Die Abfrage ob der TV (bei mir die VU an ist, ist in dem Blockly nicht drinn, aber das ist ja nur noch ein falls...)
        Das war jetzt nur auf die schnelle, vielleicht geht es auch einfacher...
          @dslraser
          Danke, wie bekomme ich eine Verzögerung rein das Alexa 2 Sekunden wartete bis sie die 2 .Temperatur ansagt?
          • dslraser
            @sigi234
            mach mal hinter dem ersten Grad ein Komma oder Punkt und ein Leerzeichen.
            Und im zweiten Teil bei speak kannst Du auch die Variable nehmen. Du musst die Ansage ja nicht nochmal erstellen, es sei denn die Ansage soll anders sein als der Text fürs Popup.
            Also steuere speak mit Ausgabetext.
            • dslraser
              @sigi234
              Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
              ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                @sigi234
                Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
                  <mutation items="6"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
                      <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
                  <value name="ADD1">
                    <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
                    <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
                      <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
                      <field name="TEXT"> Grad </field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
                      <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
                      <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
                • dslraser
                  @sigi234
                  kann ich mir jetzt nicht ansehen, ich bin unterwegs.
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
                    also Grad, Leerzeichen
                    oder Grad. Leerzeichen
                    So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
                      @sigi234
                      Ja, geht aber.
                        @sigi234
                        Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
                        • dslraser
                          @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
                          @sigi234
                          sicher das volume 80 Text sein soll ?
                          • dslraser
                            @sigi234
                            und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                              @sigi234
                               setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                              • dslraser
                                @sigi234
                                jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                                  Da kommt nix, keine Ansage.
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                                      eines ECHO
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                                        Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
                                          @sigi234
                                          Jupp
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            ich hatte oben zwischenzeitlich editiert. Heißt Dein Jupp das es nun geht ?
                                            blockly
                                            1640
