    5. Pop Up an TV senden via Alexa
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      mach mal hinter dem ersten Grad ein Komma oder Punkt und ein Leerzeichen.
      Und im zweiten Teil bei speak kannst Du auch die Variable nehmen. Du musst die Ansage ja nicht nochmal erstellen, es sei denn die Ansage soll anders sein als der Text fürs Popup.
      Also steuere speak mit Ausgabetext.
      • dslraser
        @sigi234
        Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
        ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
          @sigi234
          Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
            <mutation items="6"></mutation>
            <value name="ADD0">
              <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
                <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
            <value name="ADD1">
              <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
                <field name="NUM">0</field>
              <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
                <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
            <value name="ADD2">
              <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
                <field name="TEXT"> Grad </field>
            <value name="ADD3">
              <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
                <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
            <value name="ADD4">
              <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
                <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
            <value name="ADD5">
              <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
          • dslraser
            @sigi234
            kann ich mir jetzt nicht ansehen, ich bin unterwegs.
            • dslraser
              @sigi234
              Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
              also Grad, Leerzeichen
              oder Grad. Leerzeichen
              So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
                @sigi234
                Ja, geht aber.
                  @sigi234
                  Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
                  • dslraser
                    @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
                    @sigi234
                    sicher das volume 80 Text sein soll ?
                    • dslraser
                      @sigi234
                      und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                        @sigi234
                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                        • dslraser
                          @sigi234
                          jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                            Da kommt nix, keine Ansage.
                            • dslraser
                              @sigi234
                              soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                                eines ECHO
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                                  Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
                                    @sigi234
                                    Jupp
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      ich hatte oben zwischenzeitlich editiert. Heißt Dein Jupp das es nun geht ?
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        ich teste mal mit 80;
                                        Ergebnis:
                                        Geht auch 👍
                                        blockly
                                        1640
