    5. Pop Up an TV senden via Alexa
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
      also Grad, Leerzeichen
      oder Grad. Leerzeichen
      So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
        @sigi234
        Ja, geht aber.
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @sigi234
          Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
          • dslraser
            @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
            @sigi234
            sicher das volume 80 Text sein soll ?
            • dslraser
              @sigi234
              und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                @sigi234
                 setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                • dslraser
                  @sigi234
                  jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                    Da kommt nix, keine Ansage.
                    • dslraser
                      @sigi234
                      soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                        eines ECHO
                        • dslraser
                          @sigi234
                          dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                          Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
                            @sigi234
                            Jupp
                            • dslraser
                              @sigi234
                              ich hatte oben zwischenzeitlich editiert. Heißt Dein Jupp das es nun geht ?
                                @sigi234
                                Ja
                                ich teste mal mit 80;
                                Ergebnis:
                                Geht auch 👍
                                blockly
                                1640
