    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      torsten2607 @skokarl last edited by
      @skokarl ich sende ein http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/clip/doorbell.mp3/50, dann wird die doorbell.mp3 abgespielt und die vorherige Wiedergabe http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/favorite/hit radio ffh spielt danach nicht weiter.
      Ich bin für jeden Tipp dankbar.
      VG Torsten
        skokarl @torsten2607 last edited by
        @torsten2607
        Warum sollte er weiter spielen ?
        Wie sieht das Script aus ?
        • metaxa
          metaxa @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          Link Text
          das sieht gut aus ...
          Hi, ja absolut! Nur bin ich zu blöd das umsetzen zu können. Ich kann mit
          ...... einfache Zeilen in den aws-polly.js-Provider eingefügt .......
          nix anfangen. Was oder wo ist aws-polly.js-Provider?
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @metaxa last edited by
            @metaxa ich antworte mir rasch selbst ..... die Datei liegt im Installationsverzeichnis der installierten API:
            /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
            Jetzt muss ich mal weiter sehen, wo das hingehört 🙂
            Danke @skokarl !
              torsten2607 @skokarl last edited by torsten2607
              @skokarl Das hat sonst auch funktioniert, selbst nach sprachausgabe stoppt er nun.
              Anbei die blockly scripte.
                rehmosch last edited by
                Servus,
                gibts denn irgendwo eine Lösung wie man per Sprachbefehl ein Lied aus der Playliste löschen kann?
                Würde sogar den Musik-Dienst wechseln jedoch funktioniert es bei keinem meiner Anbieter (Spotify, Google Music, Youtube Music, Amazon Music)
                  skokarl @metaxa last edited by skokarl
                  @metaxa
                  Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
                  und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann 😊
                    skokarl @torsten2607 last edited by skokarl
                    @torsten2607
                    1.) nicht vorstellbar dass das jemals funktioniert hat
                    2.) das sind zwei Blockly's ?......warum machst Du daraus nicht eins ?
                    das würde ich als erstes tun.
                    Wenn radiostatus wude geändert, oder klingel hat geklingelt......dann mach
                    entweder Radio an
                    oder Radio aus
                    oder Klingel
                    ( je nachdem )
                    und nach Klingel würde ich wieder Radio an machen ( wenn Radio an war )
                    das sollte so gehen
                    Denke das gehört jetzt in die Blocky Abteilung ..... wenn, dann mach, oder mach ....
                    das ist kein Problem mit der API
                    Frag da mal nach
                      skokarl @rehmosch last edited by skokarl
                      @rehmosch
                      das ist doch kein Problem der API , oder ?
                      Warum sollte die API Playlisten editieren können ?
                      Versuchs mal mit dem Spotify Adapter.
                        @skokarl Hallo, ich konnte es nun lösen indem ich meine Node Version auf dem Raspberry aktualisiert habe. Danke Euch für Eure Hilfe.
                        VG Torsten
                        • metaxa
                          metaxa @skokarl last edited by metaxa
                          @metaxa
                          Anleitungen zu schreiben ist gar nicht so einfach ..... ich versuche es dennoch:
                          SSML Tag – Unterstützung für AWS Polly (MP3 weiter unten)
                          Die "node-sonos-http-api" unterstützt von Haus aus keine SSML (Speech Synthesis Markup Language) Tags. Damit kann man z.B. Pausen zusätzlich einfügen, Sprechgeschwindigkeit und Tonlagen ändern.
                          >>>Hier<<< findet Ihr eine Auflistung der Möglichkeiten und Spielarten.
                          Dazu benötigt neben der Installation der sonos-api (dieser thread) es 3 zusätzliche Dinge:
                            1. Einen aktiven AWS Account (für Polly)
                              Bitte Tante G****e bemühen, es gibt aber auch deutschsprachige Hilfeseiten auf den AWS Seiten
                            1. a) Datei „aws-polly.js“ editieren
                              Im Installationsverzeichnis der sonos-api /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js findet ihr die Datei „aws-polly.js“, dort bitte die Zeilen 26-28 lt. >>>dieser Anleitung<<< nachhaltig einfügen.
                          if (phrase.startsWith('<speak>') && phrase.endsWith('</speak>')) {
                              synthesizeParameters.TextType = 'ssml';
                            1. b) Sonos-api Service neustarten
                          sudo systemctl stop sonosapi.service
                          sudo systemctl start sonosapi.service
                            1. c) Danach sollte in eurem Browser dies hier bereits deutlich machen was alles möglich ist:
                          http://192.168.xxx.xxx:5005/Lautsprechername/say/%3Cspeak%3EJeden%20Morgen%20wenn%20ich%20aufwache%2C%3Cprosody%20rate%3D%22x-slow%22%3Espreche%20ich%20sehr%20langsam%20bis%20ich%20meinen%20ersten%20Cafe%20trinke.%3C%2Fprosody%3E%3C%2Fspeak%3E/Vicki/50
                          Hörbeispiel: AWS Polly - Vicki mit SSML(x-slow).mp3
                            1. a) js-function „encodeURIComponent()“
                            1. b) diese Funktion ist standardmäßig in JS vorhanden, sofern blockly verwendet wird müsst ihr unter Funktionen den Block „JS-Funktion mit Ergebnis“ verwenden.
                              Beispiel:
                          return "http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/"+ encodeURIComponent('<speak>'+url1+'<prosody rate="x-slow">'+url2+'</prosody>'+url3+'</speak>') + "/Vicki/50";
                          • hilfreiche Links:
                            https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
                            https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/pull/737
                            https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
                          Klingt alles sehr kompliziert, liegt aber sicher nur an meiner Anleitung 🙂
                          Wer es gebrauchen kann, bitte sehr!
                          LG, mxa
                          dwm66 created this issue in jishi/node-sonos-http-api
                          open Adding basic SSML support to Polly #737
                            super klasse, DANKE.
                            Das gibt dem Thread den letzten Schliff ..... 👍
                            Hoffe Du bist jetzt auch mit der API voll zufrieden.
                              skokarl last edited by skokarl
                              So,
                              ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                              ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                              Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                              http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                              Album abspielen
                              http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:album:0qtdtV1YcAcJEqzeSqa0y8
                              Track abspielen
                              http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:track:550rQQCGkrTzvp4SfpOPzx
                              Wir diskutieren hier nicht über Musikgeschmack .... die ID's hatte ich gerade zufällig 😁 😁
                              allgemeinen Status abfragen
                              http://192.168.178.56:5005/raum/state ( Status abfragen, mit Artist, Album und sowas alles )
                              Viel Spaß
                              Peoples L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Peoples
                                Peoples @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Und die links hast du dann direkt in Vis drin?
                                  skokarl @Peoples last edited by
                                  @Peoples
                                  jipp....in Blockly....
                                    FYI,
                                    ja, so schreibt man das heute 😁 ..... FYI ...For your Information ...
                                    hab in der Firma bei der ersten Mail auch erstmal googlen müssen .... 😁
                                    Ich hab mir ne Sonos Beam gegönnt, und was soll ich sagen ... 😬
                                    Sonos API neu starten, und schwups ist die Beam mit drin.
                                    Dazu zwei Sonos ONE als Rear, das ganze als ein Raum definiert......geht perfekt.
                                    Und meine letzten Tage mit Spotify und der API.....genial....
                                    Den Spotify Adapter braucht man in dieser Konstellation nicht mehr.
                                    ..... nur mal so als Hinweis.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                      Das geht aber nicht, wenn die Tochter mal eben von ihrem Handy mit ihrem Spotify Account auf den Sonos streamt, der ihr in ihrere Spotify App angezeigt wird.
                                      Ansage kommt, playlist stoppt
                                        skokarl @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        ich kann Dir jetzt gerade nicht folgen..... aber Du hast vermutlich wie ich auch, nur einen Spotify Account für 1 Gerät,
                                        nicht für mehrere, oder ?
                                          @skokarl
                                          Ich habe gar keinen Account - daher auch keinen in der API
                                          Meine Tochter hat einen - auf ihrem Handy
                                          Dort werden aber unsere SONOS angezeigt und sie nutzt die
                                            skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                            @Homoran
                                            vermutlich weil Du in der Sonos APP Spotify mit angegeben hast.
                                            Dann musst Du natürlich damit leben die Musik Deiner Tochter zu hören.
                                            nee, im Ernst.... Ich hab das Problem noch nicht verstanden
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100061
