    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      BastelKlaus last edited by
      Eigentlich nicht die höhe h ist bekannt, die kann ich vom sensor ablesen.
      Wie gesagt Berechnung in Excel kein Problem, nur wie ich das wieder umsetzte...
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @BastelKlaus last edited by
        @BastelKlaus ich würde das im Script erledigen. Den Script Adapter muss man installieren.
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          Hallo, @BastelKlaus ,
          hier hat das jemand mit einem Arduinosketch gelöst. Habe das nur überflogen, kannst es Dir ja mal anschauen. Im Post #18 ist wohl der funktionierende Sketch. Dort wird das ja nur im seriellen Monitor ausgegeben. Aber Du könntest ja den von @Eisbaeeer gebauten Sketch etwas umbauen. Dann müßtest Du nur versuchen, auf den ESP8266 den Arduinosketch zum Laufen zu bringen. Ob das geht, keine Ahnung, habe ich nicht getestet.
            Ist beides reizvoll 🤔
            Wenn ich sowas über script berechnen könnte, hätte ich weiter die mir bekante Espeasy Oberfläche ( wollte noch Sensoren ran hängen). kenn mich aber mit dem script zeug noch nicht aus.
            Ich hab heut schon mal probiert was vom Quellcode eines online Rechners zu klauen, vergeblich.
            Oder ich versuch mich an der Modifikation des Arduino sketches, evtl möglich hab da schon aweng rein gelesen.
            Muss dann aber mit weiteren Sensoren schaun wie das geht.
            Was raten mir da die Profis?
            • Eisbaeeer
              @BastelKlaus
              Ich bin für dich da, wenn du Fragen zum Sketch hast. Einfach wird das Projekt als Einstieg aber nicht, kann ich dir sagen. Wenn du in Zukunft noch mehr mit arduino machen willst, dann schreib deinen Code selbst. Falls es ein einmaliges Projekt wird, ESPEasy.
              ESPEasy hat halt eine große Community.
                BastelKlaus @Eisbaeeer last edited by
                @Eisbaeeer Danke für dein Angebot!
                Ich schau mir das ganze mal näher an, die Berechnung des Volumens wäre ja in dem Beispiel sketch drin.
                Der Umbau würde dann noch die Bibliotheken für den ESP8266, wlan etc. betreffen.
                @opossum Ich bin da noch über was gestolpert, verstehe aber nicht was er da macht.
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @BastelKlaus last edited by
                  @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Was meinst Du damit, kannst gern fragen.
                    BastelKlaus @opossum last edited by
                    @opossum
                    im letzten post schreibt er das er es gelöst hat.
                    Ich wollte das erst mal so testen was da für Werte raus kommen, aber ich bekomm ja noch nicht mal die Formel rein, seine ist zu lang (....*100)
                    aber wenn ich nicht versteh was er da berechnet ist es auch schon fast egal.
                      Ein Freund von mir will sich die andere Formel mal anschauen, ich kümmer mich jetzt erst mal um die Hardware.
                      Das wird meine erste selbst gelötete Platine. 🍻
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        Einen liegenden Tank habe ich auch, siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133&sid=c9889fdb7499abc6e015d80692f97910#p328133 .
                        Und die Formel hatte ich schon lange zuvor, als ich noch mit dem Maßstab arbeitete, hergeleitet und auch in xls implementiert. Die Herleitung war damals noch schneller als Suchen. Im obigen Post (bzw. Folgepost) ist das auch kurz beschrieben:
                        "Die Umrechnung von Füllstandshöhe auf Volumen hängt von der Tankform ab. Im meinem Fall eines liegenden Erdtanks kann aus der Füllhöhe der Füllquerschnitt berechnet werden. Stichwort Fläche des Kreissegments, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment hier die vierte Formel, Fläche in Abhängigkeit vom Druchmesser und der Füllhöhe. Die ESP8266 können den arccos rechnen, die Resultate stimmen mit einer XLS-Referenzberechnung überein. Nach Multiplikation mit der lichten Tanklänge erhält man das Füllvolumen ohne Berücksichtigung der Klöpperböden."
                        Wie beschrieben verwende ich die vierte Formel mit dem arccos(h). Die enthält alles, was wir kennen: Radius (bzw. Durchmesser) und Höhe vom Grund zum Flüssigkeitsspiegel (= Sehne)
                        Die Abbildung in Wikipedia einfach auf den Kopf stellen, dann wird es klar was das mit dem Tank zu tun hat.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment#/media/Datei:Circular_segment.svg
                        Im ESP8266 - Arduino-Code sieht das bei mir dann so aus:
                        void calculateInventory() {
                          currentLevel =  deltaPressure / cfg.fluidDensity + cfg.levelOffset;
                          if (currentLevel > maxLevel) {
                            currentLevel = maxLevel;
                            if (currentLevel > maxLevel * 1.3) measError = 1; return;
                          } // Meas error -> stop, no further calculation
                          else measError = 0;
                          // calculation for a cylindrical tank, horizontally oriented, Kloepperboden not regarded
                          currentInventory = (pow(cfg.tankRadiusReal, 2) * acos(1 - currentLevel / cfg.tankRadiusReal) - sqrt( 2 * cfg.tankRadiusReal * currentLevel - pow(currentLevel, 2)) * (cfg.tankRadiusReal - currentLevel)) / 1000 * cfg.tankLengthReal;
                          quantityToOrder = cfg.maxCapacity_90percent - currentInventory;
                        } // end calculate inventory
                        Also die Formel stumpf und ohne Optimierung reingeklopft. Wird bei mir auch nur einmal pro Nacht gemessen und gerechnet.
                        Alle Variablen, die "cfg." davor haben, sind Teil eines Konfigurations-Structs, welches ich im EEPROM halte und persistent verstellen kann.
                        Dabei bedeuten:
                        • quantityToOrder: Zu bestellende Ölmenge. Dabei ist in meinem Fall (Erdtank) zu beachten, daß der Tank nicht mehr als 90% befüllt werden darf. Das regelt die eingebaute (thermische) Füllstandssonde, die an das Tankfahrzeug angeschlossen wird.
                        • tankRadiusReal=79.00 - lichter Radius des Tanks in cm
                        • tankLengthReal=502.75 - lichte Länge des Tanks in cm
                        • maxCapacity_90percent=9472.00 - Max erlabte Fuellmenge bis zur 90Prozent Abschaltung
                        • fluidDensity=0.86 - Dichte des Mediums, Heizoel =0,86
                        • levelOffset=9.80 - Level-Offet in cm. >0 wenn Perlsonde höher als realer Tankgrund. Bei Euch wäre das die Höhe des Drucksensors über Grund
                        Wie schon andernorts hier im Thread erwähnt: Die Sache schnurrt bei mir jetzt schon >3 Jahre und bei der letzten Füllung wurde der Tankwagen durch die eingebaute Abschaltsonde exakt bei der bestellten Füllmenge angehalten. Auf den Liter genau bei einem 10.000 Liter Tank. War sicher auch Zufall dabei (Der Tankwagen hätte auch einen Tag früher oder später kommen können), aber die Genauigkeit ist sicher ausreichend. Trotz des in meinem Fall "windigen" (=pneumatischen) Verfahrens.
                          BastelKlaus @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Danke für deinen Hinweis.
                          Hättest du die letzten Beiträge genauer gelesen, geht es mir eher drum die Berechnung in EspEasy umzusetzen oder in IoBroker.
                          Deine Formel ist mir, zugegeben durch Wiki bekannt und auch umsetzbar.
                          Für EspEasy wäre es nötig, die Berechnung mit einer Polynomial Funktion 5. Grades zu machen, da hier acos nicht verfügbar ist.
                          Alles nicht so Wild.
                          Frohe Weihnachten.
                            klassisch Most Active @BastelKlaus last edited by
                            @BastelKlaus Die Beiträge hatte ich gelese, aber EspEasy ist mir nicht geläufig. Als mir das zur Kenntnis kam, war ich schon weitgehend durch.
                            Es wurde ja auch überlegt, da Ganze in Arduino für ESP8266 umzusetzen - zumindest hatte ich das so verstanden.
                            Zur Reihenentwicklung von arccos findet sich hier etwas https://mathepedia.de/Arkussinus_und_Arkuskosinus.html . Die Fehler bei 5. Grad und Argumenten im Intervall [-1, 1] habe ich nicht allerdings noch nicht gerechnet.
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer last edited by
                              Seit gestern ist die Version 1.4 auf Github verfügbar. Ich habe ein Array eingefügt, welches die Meßdaten glättet und beruhigt.
                              Grüße Eisbaeeer
                                Beowolf last edited by
                                Hallo Eisbaeeer,
                                habe die neue Version ausprobiert.
                                Läuft ganz gut, aber ich mußte die Zeile 311 von
                                 percent = fuel * 0.132;
                                auf
                                percent = (fuel * dichte) / 10;
                                Danach zeigte das LCD Display die richtige Prozentzahl an.
                                Manfred
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
                                  @Beowolf uups. Kann sein, dass ich da noch nen Bug drin hab. War gestern auch ein Schnellschuß mit andauernden Störungen von extern 😉
                                    Was mich auch wundert, ist aber nicht so schlimm, ich habe jetzt nach ca. 5 Minuten eine "Uptime von 66 Tagen und 16 Minuten."
                                    • Eisbaeeer
                                      @Beowolf Ja, da scheint auch noch ein Bug drin zu sein. Die Anzeige passt das noch nicht. Eventuell hab ich das noch eine falsche variablen Definition.
                                        ltathome last edited by
                                        Hallöchen - lese schon ne ganze Weile mit - die Bautieile sind im Zulauf - mir fehlt noch die Sonde und das Ethernet-Shield. Ich habe mal versucht den Nano zu flashen und bekomme das hier:
                                        avrdude: Version 6.3-20190619
                                                 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                                                 Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                                                 System wide configuration file is "/home/lutz/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
                                                 User configuration file is "/home/lutz/.avrduderc"
                                                 User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
                                                 Using Port                    : /dev/ttyUSB0
                                                 Using Programmer              : arduino
                                                 Overriding Baud Rate          : 57600
                                                 AVR Part                      : ATmega328P
                                                 Chip Erase delay              : 9000 us
                                                 PAGEL                         : PD7
                                                 BS2                           : PC2
                                                 RESET disposition             : dedicated
                                                 RETRY pulse                   : SCK
                                                 serial program mode           : yes
                                                 parallel program mode         : yes
                                                 Timeout                       : 200
                                                 StabDelay                     : 100
                                                 CmdexeDelay                   : 25
                                                 SyncLoops                     : 32
                                                 ByteDelay                     : 0
                                                 PollIndex                     : 3
                                                 PollValue                     : 0x53
                                                 Memory Detail                 :
        Block Poll               Page                       Polled
                                                   Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                                                   eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
                                                   flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
                                                   lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                                   hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                                   efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                                   lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                                   calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                                                   signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                                                 Programmer Type : Arduino
                                                 Description     : Arduino
                                                 Hardware Version: 2
                                                 Firmware Version: 1.16
                                                 Vtarget         : 0.0 V
                                                 Varef           : 0.0 V
                                                 Oscillator      : Off
                                                 SCK period      : 0.1 us
                                        avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                                        Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                                        avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
                                        avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex"
                                        avrdude: writing flash (29122 bytes):
                                        Writing | ################################################## | 100% 8.48s
                                        avrdude: 29122 bytes of flash written
                                        avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                                        avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                                        avrdude: input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex contains 29122 bytes
                                        avrdude: reading on-chip flash data:
                                        Reading | ################################################## | 100% 6.53s
                                        avrdude: verifying ...
                                        Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                                        avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
                                                 0xff != 0x19
                                        avrdude: verification error; content mismatch
                                        avrdude done.  Thank you.
                                        Wenn man den Fehler googelt kommt ein Hinweis auf "zu groß" - welche Größe hat denndas binary bei euch? sind ggfls. die gebundenen Libs zu dick?
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by
                                          @ltathome Hast du das über die IDE hochgeladen? Siehr mir so aus, als ob du die compilierte Datei direkt hochlädst?
                                            ltathome @Eisbaeeer last edited by
                                            @Eisbaeeer Ja - ich hatte zwischenzeitlich auch den Bootloader nochmal neu gebraten, weil ich sicher gehen wollte, dass optiboot drauf ist (kleiner).
                                            Im Moment hab ich das gelöst, indem ich per #ifndef HAS_DISPLAY... die ganzen Serial-Ausgaben und Aufrufe abgeklemmt habe.
                                            Der Sketch ist aktuell bei mir jetzt 28428 Bytes groß bis 0x7000 = 28672 habe ich also noch gut 200 Bytes platz...
                                            604
                                            191212
