    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Diginix
      Diginix @southparkler last edited by
      @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
      sudo apt-get install nmap
        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
        E: Ungültige Operation nmap
        Glaub das will nicht 🙄
          A Former User @southparkler last edited by
          @southparkler das Install fehlt , also richtig abschreiben oder Copy und Paste sollte man schon 🙂
            southparkler last edited by southparkler
            Sorry, bin gesundheitlich gerade nicht fit. Mach das nachher noch mal in Ruhe. Danke für eure Geduld.
            Edit:
            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-12-16 18:52 CET
            Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio287720597.fritz.box (192.168.2.196)
            Host is up (0.023s latency).
            PORT     STATE  SERVICE
            9898/udp closed monkeycom
            Und jetzt?
            Edit2:
            Hab heute mein 2. Gateway bekommen, das ist offen. Liegt das am Firmware Update? Bei dem hab ich es ohne freigeschaltet...
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @southparkler last edited by
              @southparkler sagte in [Adapter] - Mihome:
              Ja
              Abhilfe findest du hier.
                Toll, kann ich das eine Gateway irgendwie dem anderen zuordnen und komm so an die Geräte?
                Löten usw. ist nicht wirklich mein Fall...
                Firmware downgrade ist wahrscheinlich auch nicht?
                  mikiline last edited by
                  Hi zusammen, wie bekomme ich es hin das unter den Objekten die Namen aus der App angezeigt werden? Sonst wird es ziemlich schwer alles auseinander zu halten mit der Zeit
                  Danke 😉
                    A Former User @mikiline last edited by
                    @mikiline Hi, das Thema hatten wir schon öfters, leider gibt die App das nicht raus, von daher ist es nicht möglich, das im Adapter einzubinden. 😞
                    Ich habe über 116 Sensoren/Schalter/Kontakte und habe mich immer an die Schaltzeiten gehalten, bzw. mit dem Laptop rumgelaufen beim anlernen und gleich den passenden Namen eingetragen in iobroker.
                    Schöne Weihnachten!
                      mikiline @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Danke Dir. Dann hoffe ich mal für Dich das ioBroker das nicht "vergisst".
                      Frohes Fest 🙂
                        @mikiline Nee, das läuft seit über einem Jahr mit zig Updates und Umzug auf ne andere VM.
                        Warum auch, dafür kann man den Objekten ja Namen geben. 🙂
                        Ich hatte da eher mal das Problem, dass ich einen Temp.Sensor irgendwo hin gelegt habe, und mir weder in der App noch in iobroker den Ort notiert hatte... 🙂 hab ewig gesucht, wo der sein könnte, aber irgendwann ist er mir wieder in die Hände gefallen.. 🙂 🙂 🙂
                        • nick21
                          nick21 last edited by
                          Nabend zusammen,
                          ich hatte mir überlegt nachfolgenden Sensor zu kaufen. Über die Yeelight Deckenlampen lassen diese sich ja auch über die Bluetooth Gateway Funktion der Yeelights in das System mit einbinden. Lassen sich diese Daten dann auch über den Adapter bei iOBroker auslesen?
                          Danke vorab.
                          link text
                          • Diginix
                            Diginix @nick21 last edited by
                            @nick21 Die kleinen eckigen bzw. runden BT Temp Sensoren mit Display lassen sich mit dem BTLE Adapter in ioBroker einbinden. Bluetooth Hardware als Empfänger am ioBroker PC vorausgesetzt. Der MiHome Adapter kann nur Sensoren die per ZigBee mit dem Gateway gekoppelt sind verarbeiten. Keine BT oder Wifi Geräte von Xiaomi. Also wenn dann nur direkt per BT mit ioBroker koppeln und testen.
                            mihome
                            111
                            559
                            171356
