    5. Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü
      w00dy last edited by
      Kurzes Update:
      ...zurück auf v1.5.14 bringt nichts, gleiche Problematik.
      Jetzt habe ich das System neu aufgesetzt, danach ein Minimal-Backup eingespielt und seit über einer Stunde ist nicht ein Adapter aktualisiert worden. Außer dem Admin und Backitup wird nichts grün.
      Also irgendwas läuft da nicht rund?!?
      EDIT: Ein "Upload all" bringt auch nichts, was ist da los?
      Hilfe!😲
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        Hast du eine Sd Karte als Speicher ? Wenn ja vermute ich ein Defekt
          w00dy @chucky666 last edited by
          @chucky666
          Ja, habe ich. OK, ich ersetzte die SD-Karte und melde mich dann...
            Neues Update:
            Die SD-Karte habe ich nicht ersetzt, ein Reboot hat geholfen - musste ich bisher eigentlich nie machen, aber wenn's hilft, soll's mir recht sein.
            Einige Adapter müssen noch geladen werden, aber... der Javascript-Adapter ist schon geladen und das gesamte Blockly-Menü ist wieder vorhanden!
            Also, System neu aufsetzten + minimal-Backup hat das Problem bei mir beseitigt - zumindest bis jetzt.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @w00dy last edited by
              @w00dy
              Bei mir hat das leider nicht geholfen (siehe hier). Ich werde trotzdem heute Abend noch einmal alles neu aufsetzen.
                w00dy @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper
                Hast du das minimal-Backup oder das komplett-Backup genommen?
                • Meister Mopper
                  @w00dy
                  Immer minimal, dann stimmen die Adapter und Beziehungen.
                    w00dy @Meister Mopper last edited by w00dy
                    @Meister-Mopper
                    Das ist schon klar. Hast ja nicht geschrieben was du für einen Backup genommen hast, daher die Frage. Da wir offensichtlich den gleichen Fehler haben und es bei mir wieder läuft, wäre das eben noch ein Anhaltspunkt gewesen.
                    • Meister Mopper
                      @w00dy
                      Okay, Problem ist gelöst dank Hilfe in diesem tollen Forum. Es war ein Update des enigma2-Adapters.
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Meister Mopper last edited by
                        @Meister-Mopper sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                        @w00dy
                        ich habe das selbe Problem,
                        wie hast du das Problem gelöst ? Den Enigma2 Adapter deinstallieren up oder downgraden?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
                          @Elektroniker86 sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                          • Elektroniker86
                            Ok, krass, ich dachte ein Update löst den Fehler aus.
                            Ich habe es eben getestet und auf die 1.2.9 upgedatet jetzt läuft der Javascript Adapter tatsächlich wieder normal.
                            Danke!!! Immer wieder super der Support hier.
                            Ich wünsche ein frohes Fest ! ! !
                            900
