Welches Home System nutzt du ?
ich verwende ebenfalls ausschließlich Homematic und HomematicIP über CCU2
Ich hatte zwischendurch mal Komponenten aus China, die waren zwar billig, aber inzwischen sind die alle im Müll.
Meine Homematic Komponenten laufen teilweise seit vielen Jahren sehr zuverlässig. Letztens hat sich mal ein Rollladenaktor nach fast 10 Jahren verabschiedet. -
Auch ich komme aus der Homematic Ecke, habe über 120 Geräte.
Mit ioBroker habe ich natürlich aus Neugier auch anderes versucht.- Sonos für die Ansagen
- Harmony, Denon, Enigma für die Multimedia Anlage
- Fritzbox zur Info
- ical und trashschedule für die Abfuhrtermine
- Smartmeter für den Stromverbrauch/ Eigenverbrauch.
- Nut für die USV
Weil es geht auch nodemcu mit mqtt oder Wiffi mit WLAN
Als einziges weiteres System habe ich mich mit Ikea tradfri beschäftigt
Ich denke es macht einen Unterschied ob man neue Leitungen verlegen kann oder nicht. Wenn ich alles neu machen könnte würde ich wohl auf Loxone setzen, aber sicher auf Kabel.
Da ich das nicht kann setze ich auf Funk, angefangen hab ich mit Homematic, dann kam Zigbee für Licht und enOcean für Taster (Batterielos) und Bewegungsmelder (mit Solarzelle) dazu.
Und halt alle Geräte die sonst so im Netzwerk sind, sind mehr oder weniger eingebunden.
Unteranderem FritzBox, Sonos, LG TV, Yamaha AV Receiver, Xbox one und eine Foscam. -
@mend Ich nutze die Aqara Zigbee Sensoren von Xiaomi und zusätzlich Z-Wave Aktoren von Fibaro.
Bin mit beiden sehr zufrieden. Batterien halten nun schon über ein Jahr in den Aqara. -
Ich nutze auch überwiegend HomeMatic auch wegen den baulichen Gegebenheiten. mittlerweile sind es 220 Homematic Geräte.
Dazu kommen Yeelight Lampen und Stripes. Kameras hab ich reolink für mich entdeckt, Unifi fürs WLAN und Netzwerk und das Hirn im Haus ist ein nuci5.Bei einem Neubau würde ich auch auf Loxone setzten.
@Meistertr sagte in Welches Home System nutzt du ?:
Warum nicht auf HM-IP wired?
@Homoran preislich macht es keinen so großen Unterschid und die Produktpalette ist deutlich größer.
Hallo
@Jey-Cee said in Welches Home System nutzt du ?:
Unteranderem FritzBox, Sonos, LG TV, Yamaha AV Receiver, Xbox one und eine Foscam.Hallo was für ein raichweite hast du mit Z wave ?
Ich habe die Danfoss LC13 und verliere sehr oft die verbindung ( die danfoss sind 5-6 meter von mein raspi entfernt)
danke
@Esmax666 ich hab kein Z-wave nur Zigbee, die längste Strecke mit Wänden dazwischen dürfte 10-15m gewesen sein.
@Jey-Cee genau deswegen. Besonders der sensitive 5fach Schalter ist echt elegant ein bekannter hat den überall verbaut und ich bin echt begeistert von dem Ding..
https://shop.loxone.com/dede/loxone-touch.html -
@Esmax666 15m bis ins Gartenhaus funktioniert bei mir auch bislang problemlos.
@nis said in Welches Home System nutzt du ?:
bei mir auch
ich glaube du bist der einzige mit z wave
ist das mit z wave plus oder normal ? mit oder ohne repeater ?
was hast du als z wave gerät eingesetzt ?Danke
Cool zu sehen wie ihr so aufgestellt seid.
Wie ich sehe ist Homematic weit verbreitet wenn es um nachrüsten geht.
Und Loxone beim Neubau.Was war der Grund dass ihr euch für Homematic entschieden habt und nicht Zigbee/Zwave?
Warum würdet ihr Loxone beim Neubau nutzen und nicht KNX ? KNX scheint ja ein Standart anzubieten der von mehr als 400 Herstellern unterstützt wird.
Was mich noch sehr interessiert ist welche Alarmsirene und Überwachungskamera ihr nutzt?
Und jetzt die wichtigste Frage !!
Egal welches System man hat, man kann alle in IoBroker verbinden und IoBroker als Steuerzentrale nutzen ? Ist das richtig ? -
@Esmax666 hab den Stick von Aeotec im Einsatz. Habe nur ZwavePlus Aktoren von Fibaro. Die 15m sind ohne Repeater. Ist nur Rasen und zwei Hauswände dazwischen.
@mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.@mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
Bei KNX bist du üblicherweise von einem Installateur abhängig, der die Programmierung (und jede Anpassung) für sehr teures Geld durchführt
Eigentlich ja, aber ALLE????
@Homoran
Ok sagen wir du würdest heute damit anfangen würdest du wieder Homematic auswählen oder auch Zigbee ?Wo ist der Unterschied bei der Installation von Loxone und KNX beim Einbau ?
Generell wired Geräte müssen vom Elektriker eingebaut werden oder nicht ?
Danach könnte man ja nur deren Gateway zum anlernen der Geräte nutzen und die Einstellungen wieder über ioBroker oder nicht ?Mit „alle“ mein ich das es für die genannten Systeme Adapter in IoBroker gibt somit könnte man ja theoretisch jedes dieser Systeme per IoBroker auch mixen.
Alles was am Strom hängt "MUSS" vom Elektriker eingebaut werden.
@mend
Ich für mich würde immer wieder auf Homematic gehen, finde es genial dass die "wichtigen" Sachen direkt in der CCU/Raspberrymatic eingestellt werden können und auch funktionieren wenn der IoBroker nicht mehr geht. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut wie weit der IoBroker mittlerweile ausgereift ist, können viele dieses Argument totreden zumal IoB bei mir auch auf einem Nuc läuft, mir gefällt einfach das System.
Und wenn die Helden endlich mal begreifen würden dass es Leute gibt die auch gerne Homematic-Ip Geräte über ein Gateway betreiben würden wäre das für mich perfekt.Also ELV HM-IP mit Gateway kompatibel machen!
Bei den Schalt-/Rolloaktoren habe ich jetzt schon teilweise den Shelly2.5 eigesetzt der geht zwar über Wlan, kann als Schaltaktor/Rolladenaktor/Doppelschaltaktor betrieben werden, das ganze sogar mit Schaltern nicht nur Tastern ist von der Bauform her kleiner und kostet die Hälfte.
@Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
HM-IP arbeitet mit Routing.
Soweit ich informiert bin wird dieses verbessert werden.
Dazu muss aber die Firmware geändert werden.Wofür hast du denn ioBroker.
Zwei RasPi allinOne mit Funkmodul und piVCCU und zwei hm-rpc/rega und alles ist gut
@Homoran
aber ich bin doch so ein fauler Mensch, wenn ich jetzt auch noch zwei Zentralen verwalten müsste bringt mich das bestimmt total durcheinander
Spaß bei Seite das wäre sicher eine Lösung aber einfacher wäre es eben wenn man hier mal auf die User hören würde und das einfach nachpflegt. Solle ja nicht so schwierig sein, da mein LanGateway ja eine alte ausgediehnte CCU2 ist, die vor dem umkonfigurieren da ja mal konnte.
