    4. Welches Home System nutzt du ?
      A Former User @smartysmart last edited by
      @mend Ich nutze die Aqara Zigbee Sensoren von Xiaomi und zusätzlich Z-Wave Aktoren von Fibaro.
      Bin mit beiden sehr zufrieden. Batterien halten nun schon über ein Jahr in den Aqara.
      • Meistertr
        Ich nutze auch überwiegend HomeMatic auch wegen den baulichen Gegebenheiten. mittlerweile sind es 220 Homematic Geräte.
        Dazu kommen Yeelight Lampen und Stripes. Kameras hab ich reolink für mich entdeckt, Unifi fürs WLAN und Netzwerk und das Hirn im Haus ist ein nuci5.
        Bei einem Neubau würde ich auch auf Loxone setzten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Meistertr last edited by
          @Meistertr sagte in Welches Home System nutzt du ?:
          Warum nicht auf HM-IP wired?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Homoran last edited by
            @Homoran preislich macht es keinen so großen Unterschid und die Produktpalette ist deutlich größer.
            Meistertr W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Esmax666 @Guest last edited by
              Hallo
              @Jey-Cee said in Welches Home System nutzt du ?:
              Ich denke es macht einen Unterschied ob man neue Leitungen verlegen kann oder nicht. Wenn ich alles neu machen könnte würde ich wohl auf Loxone setzen, aber sicher auf Kabel.
              Da ich das nicht kann setze ich auf Funk, angefangen hab ich mit Homematic, dann kam Zigbee für Licht und enOcean für Taster (Batterielos) und Bewegungsmelder (mit Solarzelle) dazu.
              Und halt alle Geräte die sonst so im Netzwerk sind, sind mehr oder weniger eingebunden.
              Unteranderem FritzBox, Sonos, LG TV, Yamaha AV Receiver, Xbox one und eine Foscam.
              Hallo was für ein raichweite hast du mit Z wave ?
              Ich habe die Danfoss LC13 und verliere sehr oft die verbindung ( die danfoss sind 5-6 meter von mein raspi entfernt)
              danke 🙂
              Jey Cee ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Esmax666 last edited by
                @Esmax666 ich hab kein Z-wave nur Zigbee, die längste Strecke mit Wänden dazwischen dürfte 10-15m gewesen sein.
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee genau deswegen. Besonders der sensitive 5fach Schalter ist echt elegant ein bekannter hat den überall verbaut und ich bin echt begeistert von dem Ding..
                  https://shop.loxone.com/dede/loxone-touch.html
                    A Former User @Esmax666 last edited by
                    @Esmax666 15m bis ins Gartenhaus funktioniert bei mir auch bislang problemlos.
                      @nis said in Welches Home System nutzt du ?:
                      bei mir auch
                      ich glaube du bist der einzige mit z wave
                      ist das mit z wave plus oder normal ? mit oder ohne repeater ?
                      was hast du als z wave gerät eingesetzt ?
                      Danke 🙂
                        Cool zu sehen wie ihr so aufgestellt seid.
                        Wie ich sehe ist Homematic weit verbreitet wenn es um nachrüsten geht.
                        Und Loxone beim Neubau.
                        Was war der Grund dass ihr euch für Homematic entschieden habt und nicht Zigbee/Zwave?
                        Warum würdet ihr Loxone beim Neubau nutzen und nicht KNX ? KNX scheint ja ein Standart anzubieten der von mehr als 400 Herstellern unterstützt wird.
                        Was mich noch sehr interessiert ist welche Alarmsirene und Überwachungskamera ihr nutzt?
                        Und jetzt die wichtigste Frage !!
                        Egal welches System man hat, man kann alle in IoBroker verbinden und IoBroker als Steuerzentrale nutzen ? Ist das richtig ?
                          @Esmax666 hab den Stick von Aeotec im Einsatz. Habe nur ZwavePlus Aktoren von Fibaro. Die 15m sind ohne Repeater. Ist nur Rasen und zwei Hauswände dazwischen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
                            @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                            Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
                            Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
                            Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.
                            Bei KNX bist du üblicherweise von einem Installateur abhängig, der die Programmierung (und jede Anpassung) für sehr teures Geld durchführt
                            Eigentlich ja, aber ALLE????
                            S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              smartysmart @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Ok sagen wir du würdest heute damit anfangen würdest du wieder Homematic auswählen oder auch Zigbee ?
                              Wo ist der Unterschied bei der Installation von Loxone und KNX beim Einbau ?
                              Generell wired Geräte müssen vom Elektriker eingebaut werden oder nicht ?
                              Danach könnte man ja nur deren Gateway zum anlernen der Geräte nutzen und die Einstellungen wieder über ioBroker oder nicht ?
                              Mit „alle“ mein ich das es für die genannten Systeme Adapter in IoBroker gibt somit könnte man ja theoretisch jedes dieser Systeme per IoBroker auch mixen.
                              Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Alles was am Strom hängt "MUSS" vom Elektriker eingebaut werden.
                                • Peoples
                                  Peoples @smartysmart last edited by Peoples
                                  @mend
                                  Ich für mich würde immer wieder auf Homematic gehen, finde es genial dass die "wichtigen" Sachen direkt in der CCU/Raspberrymatic eingestellt werden können und auch funktionieren wenn der IoBroker nicht mehr geht. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut wie weit der IoBroker mittlerweile ausgereift ist, können viele dieses Argument totreden zumal IoB bei mir auch auf einem Nuc läuft, mir gefällt einfach das System.
                                  Und wenn die Helden endlich mal begreifen würden dass es Leute gibt die auch gerne Homematic-Ip Geräte über ein Gateway betreiben würden wäre das für mich perfekt.
                                  Also ELV HM-IP mit Gateway kompatibel machen! 🙂
                                  Bei den Schalt-/Rolloaktoren habe ich jetzt schon teilweise den Shelly2.5 eigesetzt der geht zwar über Wlan, kann als Schaltaktor/Rolladenaktor/Doppelschaltaktor betrieben werden, das ganze sogar mit Schaltern nicht nur Tastern ist von der Bauform her kleiner und kostet die Hälfte.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                                    @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                    HM-IP arbeitet mit Routing.
                                    Soweit ich informiert bin wird dieses verbessert werden.
                                    Dazu muss aber die Firmware geändert werden.
                                    Wofür hast du denn ioBroker.
                                    Zwei RasPi allinOne mit Funkmodul und piVCCU und zwei hm-rpc/rega und alles ist gut 😉
                                    Peoples S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Peoples
                                      Peoples @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      aber ich bin doch so ein fauler Mensch, wenn ich jetzt auch noch zwei Zentralen verwalten müsste bringt mich das bestimmt total durcheinander 😥
                                      Spaß bei Seite das wäre sicher eine Lösung aber einfacher wäre es eben wenn man hier mal auf die User hören würde und das einfach nachpflegt. Solle ja nicht so schwierig sein, da mein LanGateway ja eine alte ausgediehnte CCU2 ist, die vor dem umkonfigurieren da ja mal konnte.
                                        smartysmart @Homoran last edited by smartysmart
                                        @Homoran
                                        Genau hab auch ein Video gesehen wo jemand mit ioBroker sowohl Homematic als auch Homematic IP eingebunden und gesteuert hat.
                                        @Peoples das wäre bei dir ja dann die Lösung ?
                                        Link -> https://www.youtube.com/watch?v=t6uwA80omMs
                                          ein Video :seufz:
                                          Natürlich geht beides mit iobroker und mit der CCU, abder HM-IP-Geräte können nur zur Zentrale verbunden werden, um die Reichweite zu erweitern aber nicht zu zusätzlichen Gateways.
                                          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Homoran
                                            das versteh ich nicht. Sorry bin wohl noch zu frisch in der ganzen Sache
                                            alarmanlage iobroker security
                                            13
                                            63
                                            3411
