    4. Welches Home System nutzt du ?
      w00dy @Jey Cee last edited by w00dy
      @Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
      @Homoran preislich macht es keinen so großen Unterschid und die Produktpalette ist deutlich größer.
      Auch optisch/haptisch kann Homematic da nicht mithalten. Loxone wäre im Falle einen Naubaus auch hier meine erste Wahl.
      Da die Ganze Smarthomewelt für mich Neuland war, habe ich mich zuerst auch "günstig" an die Sache herangewagt. Konnte ja nicht wissen, dass mir das so viel, Spass macht.
      Angefangen habe ich natürlich auch mit Homematic. Dann habe ich ioB entdeckt und mit den üblichen Verdächtigen wie Shelly, Sonoff, Zigbee, Esp8266 usw. weitergemacht. Mitlerweile ist das hier ein Kunterbunter Mix aus allem Möglichen.
      Bei Loxone kribbelt es mir wirklich in den Fingern, da ist bestimmt das letzte Wort noch nicht gesprochen... allein die Visualisierung ist das schon Wert, sofern man Wert darauf legt.
        paul53 @Peoples last edited by
        @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
        mein LanGateway ja eine alte ausgediehnte CCU2 ist, die vor dem umkonfigurieren da ja mal konnte.
        Hättest Du auf das Umkonfigurieren verzichtet, hättest Du ein Gateway zu ioBroker für HM klassisch und HMIP.
          Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
          @w00dy sagte in Welches Home System nutzt du ?:
          Bei wired werden ganz normale Taster verwendet
          W Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            w00dy @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ja, aber wenn mann evtl. einen Mehrfachtaster benötigt, sieht das bei Homematic nicht sonderlich schön aus. OK, bei wired kenn ich mich nicht aus, evtl. gibt es da schönere.
              Bei wired findet alles im Schaltschrank statt.
              Du kannst ALLE Taster nehmen, die es von dem Installationssystemm deiner Wahl gibt (Berker/BJ/Gira....)
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                @Homoran das geht bei loxone auch, aber die haben 5-fach Touch Taster, die auch Temperatur und Feuchtigkeit messen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                  Ist aber dann wieder Funk, oder?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Homoran last edited by Jey Cee
                    @Homoran nein das ist so wie ich gesehen habe Bus, nennt sich tree.
                    Edit: gerade gesehen gibt es auch als Funk Variante angeboten.
                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jey-Cee
                      soweit mir bekannt ist geht beides, Funk und Kabel
                        @Jey-Cee ok!
                        Aber das IST dann nicht das Installationssystem, sondern passt in das Installationssystem, sofern es sich um ein 55er mit eckigen Kanten handelt.
                        Nicht, dass ich die Idee des 5fachtasters madig machen will, ich finde ihn gut, aber andere, insbesondere ältere, Mitbewohner/Besucher haben damit ihre Probleme
                          @Homoran
                          ...man muss es den TAster ja nicht nutzen, wenn man ihn aber braucht, is er schon nice.
                            smartysmart last edited by
                            Warum Loxone und nicht KNX ?
                            Die 5fach Taster sind meiner Meinung nach Spielerrei. Und könnte auch nervig sein wenn man daneben toucht 🙂
                            Die meisten Taster hat man eh nur als Backup weil vieles ja automatisch ablaufen soll oder eben per Stimme.
                              w00dy @smartysmart last edited by w00dy
                              @mend
                              Oh nein, das wäre die nächste Spielerei. Schon allein wegen dem MDT Glastaster - lechts
                                smartysmart @w00dy last edited by
                                @w00dy
                                Das ist Geschmackssache. Ich liebe die Glas Lichtschalter schauen einfach sehr elegant aus.
                                Ob ich 2,3,4,5 Funktionen in einem Schalter brauche ist bei jedem anders denke ich.
                                Aber was spricht für Loxone und gegen KNX ?
                                  @mend
                                  Für mich momentan ganz klar die Programmierung.
                                    @mend
                                    man kann doch sowohl knx als auch Loxone in iobroker verwalten und konfigurieren.
                                    Nur das anlernen/anmelden der Geräte macht man über die Gateway vom Hersteller.
                                    Somit wäre der Programmieraufwand doch identisch oder hab ich ein Denkfehler ?
                                      Esmax666 @Homoran last edited by
                                      @Homoran said in Welches Home System nutzt du ?:
                                      Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
                                      Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
                                      Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.
                                      Z wave kann schon bidirektionale haben oder ?
                                      Also ich denke heute sollte z wave besser sein oder ?
                                        @mend
                                        OK, da hast du natürlich recht. Ich meine natürlich das Anlernen der Geräte, dass sah, zumindest auf den ersten Blick, recht kompliziert aus. Näher habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt, evtl. ist es das ja nicht.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
                                          @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                          ich bin wahrlich kein Kenner von KNX.
                                          Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlen
                                            paul53 @Esmax666 last edited by
                                            @Esmax666 sagte:
                                            Ja, und Mesh.
                                            1.0k
                                            alarmanlage iobroker security
                                            13
                                            63
                                            3411
