    4. Welches Home System nutzt du ?
      Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
      @w00dy sagte in Welches Home System nutzt du ?:
      evtl. gibt es da schönere.
      Bei wired findet alles im Schaltschrank statt.
      Du kannst ALLE Taster nehmen, die es von dem Installationssystemm deiner Wahl gibt (Berker/BJ/Gira....)
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @Homoran das geht bei loxone auch, aber die haben 5-fach Touch Taster, die auch Temperatur und Feuchtigkeit messen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
          Ist aber dann wieder Funk, oder?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Homoran last edited by Jey Cee
            @Homoran nein das ist so wie ich gesehen habe Bus, nennt sich tree.
            Edit: gerade gesehen gibt es auch als Funk Variante angeboten.
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              w00dy @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              soweit mir bekannt ist geht beides, Funk und Kabel
                @Jey-Cee ok!
                Aber das IST dann nicht das Installationssystem, sondern passt in das Installationssystem, sofern es sich um ein 55er mit eckigen Kanten handelt.
                Nicht, dass ich die Idee des 5fachtasters madig machen will, ich finde ihn gut, aber andere, insbesondere ältere, Mitbewohner/Besucher haben damit ihre Probleme
                  w00dy @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  ...man muss es den TAster ja nicht nutzen, wenn man ihn aber braucht, is er schon nice.
                    smartysmart last edited by
                    Warum Loxone und nicht KNX ?
                    Die 5fach Taster sind meiner Meinung nach Spielerrei. Und könnte auch nervig sein wenn man daneben toucht 🙂
                    Die meisten Taster hat man eh nur als Backup weil vieles ja automatisch ablaufen soll oder eben per Stimme.
                      w00dy @smartysmart last edited by w00dy
                      @mend
                      Oh nein, das wäre die nächste Spielerei. Schon allein wegen dem MDT Glastaster - lechts
                        smartysmart @w00dy last edited by
                        @w00dy
                        Das ist Geschmackssache. Ich liebe die Glas Lichtschalter schauen einfach sehr elegant aus.
                        Ob ich 2,3,4,5 Funktionen in einem Schalter brauche ist bei jedem anders denke ich.
                        Aber was spricht für Loxone und gegen KNX ?
                          @mend
                          Für mich momentan ganz klar die Programmierung.
                            @mend
                            man kann doch sowohl knx als auch Loxone in iobroker verwalten und konfigurieren.
                            Nur das anlernen/anmelden der Geräte macht man über die Gateway vom Hersteller.
                            Somit wäre der Programmieraufwand doch identisch oder hab ich ein Denkfehler ?
                              Esmax666 @Homoran last edited by
                              @Homoran said in Welches Home System nutzt du ?:
                              Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
                              Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
                              Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.
                              Z wave kann schon bidirektionale haben oder ?
                              Also ich denke heute sollte z wave besser sein oder ?
                                @mend
                                OK, da hast du natürlich recht. Ich meine natürlich das Anlernen der Geräte, dass sah, zumindest auf den ersten Blick, recht kompliziert aus. Näher habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt, evtl. ist es das ja nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
                                  @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                  ich bin wahrlich kein Kenner von KNX.
                                  Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlen
                                    paul53 @Esmax666 last edited by
                                    @Esmax666 sagte:
                                    Ja, und Mesh.
                                      smartysmart @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                      ok verstehe.
                                      Ich finde das konfigurieren auf ioBroker viel komplizierter. Somit jeder der das schon alleine schafft der macht ja auch das anlernen der Geräte selber weil das ja das einfache an der Sache ist.
                                      • Jey Cee
                                        Das ist bei KNX halt nicht so einfach, das muss Programmiert werden und ist weit weg von Homematic, wo es wirklich einfach ist.
                                          smartysmart @Jey Cee last edited by
                                          ooookey jetzt wird mir einiges klar.
                                          Dachte das ist das gleiche wie bei Homematic, Zigbee, Zwave, Wifi 🙂 hahahh
                                          Man koppelt einfach Sender und Empfänger und fertig 🙂
                                          • Peoples
                                            Peoples last edited by
                                            Ich habe ja einen Ip-Helligkeitssensor für außen an meiner Zentrale. Mir ging es ja darum nicht mehrere Zentralen betreiben zu müssen sondern wie Homoran es schon sagte um die Reichweite.
                                            Bei der Haptik und Optik spielt der Hersteller für mich keine Rolle da eh alles Unterputz sein musste und ich ganz normale Taster (B&J ) verwenden wollte. Mir käme nie in den Sinn einen Taster (wie es bspw. KNX anbietet ) mit Menü und Touchscreen einzusetzen oder etwas wie den 8fach Taster für "Nicht-Spielereien" zu verwenden.
                                            Wenn ich (bzw. meine Frau 🤣 ) in den Raum komme/kommt, muss da ein Schalter sein den man im dunklen einfach drücken kann. Wenn da mehrere Sachen zum schalten sind müssen da auch mehrere Taster sein.
                                            Und eins musste ich feststellen wenn der FAF (Frauchen Akzeptanz Faktor) nicht da ist, macht den Mann das beste Smart Home nicht glücklich!
                                            alarmanlage iobroker security
                                            13
                                            63
                                            3186
