Welches Home System nutzt du ?
@Homoran das geht bei loxone auch, aber die haben 5-fach Touch Taster, die auch Temperatur und Feuchtigkeit messen.
@Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
Ist aber dann wieder Funk, oder?
@Homoran nein das ist so wie ich gesehen habe Bus, nennt sich tree.
Edit: gerade gesehen gibt es auch als Funk Variante angeboten.
soweit mir bekannt ist geht beides, Funk und Kabel
@Jey-Cee ok!
Aber das IST dann nicht das Installationssystem, sondern passt in das Installationssystem, sofern es sich um ein 55er mit eckigen Kanten handelt.Nicht, dass ich die Idee des 5fachtasters madig machen will, ich finde ihn gut, aber andere, insbesondere ältere, Mitbewohner/Besucher haben damit ihre Probleme
...man muss es den TAster ja nicht nutzen, wenn man ihn aber braucht, is er schon nice.
Warum Loxone und nicht KNX ?
Die 5fach Taster sind meiner Meinung nach Spielerrei. Und könnte auch nervig sein wenn man daneben toucht
Die meisten Taster hat man eh nur als Backup weil vieles ja automatisch ablaufen soll oder eben per Stimme. -
@mend
Oh nein, das wäre die nächste Spielerei. Schon allein wegen dem MDT Glastaster - lechts
@w00dy
Das ist Geschmackssache. Ich liebe die Glas Lichtschalter schauen einfach sehr elegant aus.Ob ich 2,3,4,5 Funktionen in einem Schalter brauche ist bei jedem anders denke ich.
Aber was spricht für Loxone und gegen KNX ?
@mend
Für mich momentan ganz klar die Programmierung. -
@w00dy sagte in Welches Home System nutzt du ?:
@mend
Für mich momentan ganz klar die Programmierung.man kann doch sowohl knx als auch Loxone in iobroker verwalten und konfigurieren.
Nur das anlernen/anmelden der Geräte macht man über die Gateway vom Hersteller.Somit wäre der Programmieraufwand doch identisch oder hab ich ein Denkfehler ?
@Homoran said in Welches Home System nutzt du ?:
Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.Z wave kann schon bidirektionale haben oder ?
Also ich denke heute sollte z wave besser sein oder ?
@mend
OK, da hast du natürlich recht. Ich meine natürlich das Anlernen der Geräte, dass sah, zumindest auf den ersten Blick, recht kompliziert aus. Näher habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt, evtl. ist es das ja nicht.
@mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
ich bin wahrlich kein Kenner von KNX.
Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlen -
@Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlenok verstehe.
Ich finde das konfigurieren auf ioBroker viel komplizierter. Somit jeder der das schon alleine schafft der macht ja auch das anlernen der Geräte selber weil das ja das einfache an der Sache ist.
Das ist bei KNX halt nicht so einfach, das muss Programmiert werden und ist weit weg von Homematic, wo es wirklich einfach ist.
ooookey jetzt wird mir einiges klar.
Dachte das ist das gleiche wie bei Homematic, Zigbee, Zwave, Wifi
hahahh
Man koppelt einfach Sender und Empfänger und fertig
Ich habe ja einen Ip-Helligkeitssensor für außen an meiner Zentrale. Mir ging es ja darum nicht mehrere Zentralen betreiben zu müssen sondern wie Homoran es schon sagte um die Reichweite.Bei der Haptik und Optik spielt der Hersteller für mich keine Rolle da eh alles Unterputz sein musste und ich ganz normale Taster (B&J ) verwenden wollte. Mir käme nie in den Sinn einen Taster (wie es bspw. KNX anbietet ) mit Menü und Touchscreen einzusetzen oder etwas wie den 8fach Taster für "Nicht-Spielereien" zu verwenden.
Wenn ich (bzw. meine Frau
) in den Raum komme/kommt, muss da ein Schalter sein den man im dunklen einfach drücken kann. Wenn da mehrere Sachen zum schalten sind müssen da auch mehrere Taster sein.Und eins musste ich feststellen wenn der FAF (Frauchen Akzeptanz Faktor) nicht da ist, macht den Mann das beste Smart Home nicht glücklich!
@Peoples sagte:
Auch eine CCU zur Reichweitenverlängerung kann man quasi als Gateway zu ioBroker betreiben, indem man sie nur zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte nutzt und alles andere in ioBroker macht. Man braucht in diesem Fall auch keine 2. HM-REGA-Instanz.
