    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
      doppelte tabellen-anzeige hinzugefügt
      Wie?
      Erledigt.
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 es gibt einen datenpunkt, der so heißt - einfach auf true setzen (let doppelTabelle=false; )
          Geht auch 4 Spalten?
            @sigi234 ich denke schon -ich schau mal
              auskommentierte section für das schreiben in einen datenpunkt- zur direkten anzeige in einen html-widget über binding
              Das hier?
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         //var htmlOutVIS="";
                                         //htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                         //log(htmlOutVIS);
                                         //setState("Datenpunkt_hier_Einsetzen", htmlOutVIS );
              Also alle // weg und einen eigenen DP erstellen?
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234 ja genau - das log brauchste nicht auskommentieren
                • dann sollte es funktionieren
                  den eigenen datenpunkjt noch erstellen und angeben
                der unterschied hier ist, es benötigt keine html hauptdefinitionen - es wird einfach nur eine html tablle erzeugt - das widget (binding) macht den rest
                  13:56:08.850	info	javascript.0 (3284) Stop script script.js.Status.Tabellen
                  13:56:08.853	info	javascript.0 (3284) Start javascript script.js.Status.Tabellen
                  13:56:08.858	warn	javascript.0 (3284) at writeHTML (script.js.Status.Tabellen:71:28)
                  13:56:08.858	warn	javascript.0 (3284) at script.js.Status.Tabellen:80:2
                  13:56:08.858	info	javascript.0 (3284) script.js.Status.Tabellen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  13:56:08.890	info	javascript.0 (3284) script.js.Status.Tabellen: file written
                  // Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                             //log(htmlOutVIS);
                                             setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Tabelle_1", htmlOutVIS );
                    Zeichenkette?
                      @sigi234 ja - ich tüfftle gerade an mehr tabellen nebeneinander - den anderen fehler schaue ich noch an
                        Ergebnis via Basic Html eingebunden:
                          @sigi234 habe das script vom post nochmal kopiert und getestet - mit einem basic html widget - sieh so aus - habe keine änderungen gemacht - liegt das an iobroker-windows ?- keine warnung - kein verziehen - könnte aber auch ein problem des browsers sein - nutzt mal bitte einen anderen browser
                          muss langsam zum fest (wünsch dir ein schönes fest) - werd aber in den feirtagen weitermachen und bescheid geben
                            @liv-in-sky
                            Ok, Schönes Fest.
                              Erledigt, liegt an der Größe des Widgets
                                @sigi234 cool - dann kann ich mir beruhigt unterm tannenbaum ausdenken, wie ich das mit mehreren tabellen hinbekomme
                                  Jupp, Fehler sind auch weg.
                                    @sigi234 habe es doch noch geschafft
                                    leider ist es komlexer geworden - daher wird es schwieriger, wenn man unterschiedliche spalten möchte - in diesem beispiel sind es 3 spalten - wie gehabt - dies aber auf ein eandere anzahl zu ändern wird schwierig
                                    hier zum testen
                                    • es gibt eine var dpVIS (zeile 389) - da kannst du den datenpunkt eintragen, welcher für das VIS-basic-html widget ist
                                    • zeile 18: die anzahl der zu anzeigenden tabellen nebeneinander 1- 2- 3-4 ist möglich
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                    var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                                    var htmlFeld3='Status';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift
                                    let   mehrfachTabelle=4;                             // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';           // Überschrift
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="18px";
                                    const htmlFarbUber="#000000";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlFarbFelderschrift="white";                // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    const htmlFarbTableBorderColor="#0E030F";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    const htmlEnd='</table></body>';
                                    const htmlStart='<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                                    const htmlUeber="<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle="<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\"><td>"+
                                         //HIER AUCH DIE SPALTENANZAHL DEFINIEREN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                         htmlFeld1+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld3+"</td></tr>";
                                    var dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //dp nur für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    var htmlOut="";
                                    var htmlOutDoppelt="";
                                    var counter=-1;
                                    function writeHTML(){
                                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                    var val1; var val2; var val0;
                                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                            var ida = id.split('.');
                                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                                              counter++;
                                              val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                              var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                              val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"; log(id)};
                                              if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 3 Felder definiert, braucht man heir 3 Werten
                                            //log(counter%4+"next "+counter%3+"next "+counter%2+"next "+counter%1  )
                                           switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>"; break;
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                       }}); //Schleifen ende
                                                               var htmlOutVIS="";
                                                               //log(htmlOutVIS);
                                                               setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     //MIT ODER OHNE ÜBERSCHRIFT
                                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                    //HIER WIRD DIE SCHLEIFE GESTARTET und DAS FILES GESCHRIEBEN
                                     writeHTML();
                                     writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {
                                      // log('file written');
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                      ähnlicher beitrag nur mit blockly:
                                      sieht jetzt bei mir so aus...(Fotos sind schon einige Tage alt)
                                      Das schöne daran, die Liste wird geschrieben wenn sich der Zustand eines Fenster ändert. Das ganze nur über einen Selektor und die Zustände sind aus der Werteliste der Fenster Datenpunkte. Mit Hilfe von @paul53 und @liv-in-sky erstellt)
                                        UPDATE - hat sich einges geändert
                                        • der erste post ist geandert worden - es gibt jetzt 4 scripte - für verschiedene spaltenanzahl (2-5)
                                        • der scriptaufbau und auch die settings haben sich geändert
                                        • man kann auch weiterhin auswählen , wieviele tabellen nebeneinander liegen sollen
                                        • man muss einstellen, ob man ein file oder eine VIS tabelle oder beides haben will
                                        • bei jeder 2 tabelle kann die schriftfarbe der felder und der tabellenüberschriften mit anderen werten gesetzt werden - damit man einen besseren überblich hat
                                        • ich hoffe die beschriftung im script reicht als erklärung - im spoiler sind bilder, die helfen sollen
                                          @liv-in-sky
                                          Warum habe ich bei Status ?
                                            @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
                                            du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
                                            oder von hier
                                            so sollte es im script aussehen:
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64423
