    4. Welches Home System nutzt du ?
      w00dy @smartysmart last edited by
      @mend
      Für mich momentan ganz klar die Programmierung.
        smartysmart @w00dy last edited by
        @w00dy sagte in Welches Home System nutzt du ?:
        @mend
        man kann doch sowohl knx als auch Loxone in iobroker verwalten und konfigurieren.
        Nur das anlernen/anmelden der Geräte macht man über die Gateway vom Hersteller.
        Somit wäre der Programmieraufwand doch identisch oder hab ich ein Denkfehler ?
        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Esmax666 @Homoran last edited by
          @Homoran said in Welches Home System nutzt du ?:
          Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
          Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
          Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.
          Z wave kann schon bidirektionale haben oder ?
          Also ich denke heute sollte z wave besser sein oder ?
            @mend
            OK, da hast du natürlich recht. Ich meine natürlich das Anlernen der Geräte, dass sah, zumindest auf den ersten Blick, recht kompliziert aus. Näher habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt, evtl. ist es das ja nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
              @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
              ich bin wahrlich kein Kenner von KNX.
              Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlen
                paul53 @Esmax666 last edited by
                @Esmax666 sagte:
                Ja, und Mesh.
                  smartysmart @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                  ok verstehe.
                  Ich finde das konfigurieren auf ioBroker viel komplizierter. Somit jeder der das schon alleine schafft der macht ja auch das anlernen der Geräte selber weil das ja das einfache an der Sache ist.
                  • Jey Cee
                    Das ist bei KNX halt nicht so einfach, das muss Programmiert werden und ist weit weg von Homematic, wo es wirklich einfach ist.
                      smartysmart @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                      ooookey jetzt wird mir einiges klar.
                      Dachte das ist das gleiche wie bei Homematic, Zigbee, Zwave, Wifi 🙂 hahahh
                      Man koppelt einfach Sender und Empfänger und fertig 🙂
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        Ich habe ja einen Ip-Helligkeitssensor für außen an meiner Zentrale. Mir ging es ja darum nicht mehrere Zentralen betreiben zu müssen sondern wie Homoran es schon sagte um die Reichweite.
                        Bei der Haptik und Optik spielt der Hersteller für mich keine Rolle da eh alles Unterputz sein musste und ich ganz normale Taster (B&J ) verwenden wollte. Mir käme nie in den Sinn einen Taster (wie es bspw. KNX anbietet ) mit Menü und Touchscreen einzusetzen oder etwas wie den 8fach Taster für "Nicht-Spielereien" zu verwenden.
                        Wenn ich (bzw. meine Frau 🤣 ) in den Raum komme/kommt, muss da ein Schalter sein den man im dunklen einfach drücken kann. Wenn da mehrere Sachen zum schalten sind müssen da auch mehrere Taster sein.
                        Und eins musste ich feststellen wenn der FAF (Frauchen Akzeptanz Faktor) nicht da ist, macht den Mann das beste Smart Home nicht glücklich!
                          paul53 @Peoples last edited by
                          @Peoples sagte:
                          Auch eine CCU zur Reichweitenverlängerung kann man quasi als Gateway zu ioBroker betreiben, indem man sie nur zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte nutzt und alles andere in ioBroker macht. Man braucht in diesem Fall auch keine 2. HM-REGA-Instanz.
                          Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            @paul53 so habe ich das gemeint!
                            Habe das ganz zu den Anfängen von ioBroker getestet und hier im Forum beschrieben.
                            Das einzige was dann nicht geht ist das Roaming von verschiedenen "Gateways" (incl. Zentrale) innerhalb der CCU
                            • Peoples
                              Peoples @paul53 last edited by Peoples
                              @paul53 sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                              Ok das war mir jetz neu! Weil aktuell laufen ja schon 3 Instanzen von hm-rpchm.JPG
                                Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                                @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                mir auch - dann gibt es doch keine Klarnamen und Gewerke?
                                  @Peoples sagte:
                                  2 weitere kämen hinzu: 1 * HM, 1 * HMIP der 2. CCU
                                  @Homoran sagte:
                                  ioBroker ist die Zentrale ! Also verwaltet man Klarnamen und Gewerke ausschließlich in ioBroker.
                                    @paul53 Wieso kannte ich deine Antwort schon als ich meinen Post gerade abdrückte? 😉
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by Peoples
                                      Aber ist der Charme an Hm nicht das die Gewerke und Klarnamen eben von der CCU gezogen werden?
                                      -- Edit --
                                      Aber Recht hast du ja trozdem.
                                        @Peoples
                                        Ja, wenn man mit HomeMatic ohne ioBroker anfängt und sich die Mühe in der HomeMatic-WebUI gemacht hat.
                                        Ich verzichte vollständig auf die RegaHss und verwalte alles in ioBroker.
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                                          @Homoran sagte:
                                          Ich gehe noch einen Schritt weiter: Klarnamen und Gewerk braucht man nur noch dem zugehörigen Alias verpassen, denn vielleicht muss man mal ein Gerät austauschen.
                                          • Peoples
                                            Genau so habe ich angefangen.
                                            Wenn man jetzt den Rega ausschaltet und alles nur noch in IoB weiterpflegt, bleiben die Gewerke und Klarnamen dann erhalten?
                                            Mal ne weitere dumme Frage, es gibt ja mittlerweile das USB-Funkmodul welches wie ich auf technikkram gelesen habe auch über einen usb-to-Ethernet Extender betrieben werden könnte, gehen dort dann zwei Funkmodule an einer Zentrale? Denn man könnte ja zwei anstecken, dazu hatte ich bisweilen noch keine Antwort gefunden aber ehrlich gesagt auch noch nicht intensiver danach gesucht. Wäre dann ja wie ein weiteres Gateway
                                            alarmanlage iobroker security
                                            13
                                            63
                                            3186
