    4. Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?
      stimezo Forum Testing @Esmax666 last edited by
      @Esmax666
      Ich nutze das Z-Wave GPIO-Modul (ist Z-Wave+) auf einem Orange Pi mit einer externen Antenne (ein 17,3mm Stück Draht 🙂 )
      Die Reichweite geht über 2 Stockwerke.
      Christian
        Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
        @Esmax666 sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
        es gibt einen Abstand von ca. 5-6 Metern
        Dann tippe ich auf Störungen.
        Ich habe kein zwave-System, aber Google sagt mir, dass es auf 2,4 GHz sendet (oder 868 MHz)
        Bei beiden Frequenzen gibt es weitere Nutzer. 2,4 GHz wäre z.B. das WLAN. Da könnte ein AP/Router in der nähe deines zwave Moduls Probleme machen, 868 MHz nutzen viele Systeme. Das HM-Forum ist voll mit möglichen Störquellen die HM stören, die auch bei 868 MHz senden. Das geht von einer Garagentor Fernbedienung mit leeren Batterien über diverse andere Funkfernbedienungen.
        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stimezo Forum Testing @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
          Z-Wave sendet in Europa auf 868 MHz.
          Christian
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @Homoran sagte:
            Nicht "oder", sondern nur auf 868 MHz (alle mir bekannten Geräte).
            ZIgbee war ursprünglich für 868 MHz und 2,4 GHz vorgesehen, wobei es die 868 MHz Variante praktisch nicht mehr gibt.
              Danke für die Aufklärung - sollte ich etwa nach zigbee gegoogelt haben 😞 sorry!
                smartysmart @paul53 last edited by
                weiss man warum zigbee auf 2,4ghz also wlan sich etabliert hat statt 868 MHz ?
                Ich frag mich dann wo genau ist der vorteil zwischen Zigbee Geräten und einfachen Wifi Geräten ?
                  paul53 @smartysmart last edited by paul53
                  @mend sagte:
                  Vermutung: Entwicklung und Produktion in China.
                  @mend sagte:
                  Zigbee ist auf geringen Energieverbrauch (Batterien) ausgelegt, WiFi auf großen Datendurchsatz.
                      Esmax666 @stimezo last edited by
                      @stimezo said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                      GPIO-Modul
                      DAnke was für ein GPIO-Modul ?
                      Ich habe das und er kann auch z wave plus:
                      https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry-Modul-ZME_RAZ_EU/dp/B00BL9QFH6
                      aber es gibt auch andere GPIO-Modul
                      wie:
                      https://www.amazon.de/Name-foreign-brand-Erweiterungs-Platine-Wave/dp/B00KA9O7UA
                      und:
                      https://www.amazon.de/Z-Wave-Z-Wave-Me-Razberry-Modul-ZMEERAZ2/dp/B01LVV6GE4?th=1
                      gibt es ein unterschied?
                      ich denke in mein model kann man kein Antenne einbauen, jemand ist hier auch nicht sehr zufrieden
                        @Esmax666
                        Ich habe das Grüne.
                        Dein Modul (ZME_RAZ_EU) kann kein Z-Wave+ und leider auch keine externe Antenne 😞
                        Christian
                          Wenn man ein Rasbee hat ist der Platz der Platine ja schon belegt.
                          Wie kann ich dieses z-wave Modul noch dazu einstecken ?
                          Gibt es so eine Art Adapter damit ich beide Platinen anstecken kann am Raspi ?
                            stimezo Forum Testing @smartysmart last edited by
                            @mend sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                            Ich habe einen extra Orange Pi als slave, um dieses Modul zu betreiben (Master ist ein NUC).
                            Du könntest einen separaten Raspberry als zusätzlichen slave nehmen.
                            Was mich interessieren würde ist ob man das Modul, das ja über sie serielle Schnittstelle kommuniziert,
                            nicht mittels eines USB-seriell Adapters verwenden kann.
                            Probier ich in einer ruhigen Stunde mal aus 🙂
                            Christian
                              smartysmart @stimezo last edited by
                              @stimezo sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                              Christian
                              Es gibt Z-Wave USB Sticks.
                              Ich kann also meine Zigbee Platine drinnen lassen und einen Z-Wave USB Stick anstecken dann hab ich beides an meiner Pi.
                              Vorallem wäre mir diese Lösung lieber als 2 x ne PI zu betreiben.
                              Aber ich hätte halt gerne beide Platinen in einerm Raspi eingebaut, aber das scheint wohl nicht möglich zu sein.
                              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @stimezo doch ist shon z wave plus, also bei mir ist er als z wave plus gezeigt ( in iobroker)
                                hier sagt er das die antenne zu löten moglich wäre, leider habe ich noch kein howto gefunden
                                  @mend sagte:
                                  Beide Platinen brauchen die gleiche UART des RasPi. Deshalb kann nur eine verwendet werden.
                                    Ja, und ich wäre glücklich wenn es einen geben würde, an dem man eine externe Antenne anschließen kann.
                                    Da ich bisher keinen finden konnte, löse ich es über einen Slave.
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      Ok und dein Slave ist eine weitere Raspi ?
                                      Z-Wave hat ja die Mash Funktionalität. Wenn du also mit etwas Abstand Z-Wave Geräte installierst dann verlängert du deine Reichweite automatisch und brauchst keine Antenne an dem USB Stick.
                                      P.S Ist es eigentlich möglich einen zweiten Z-Wave USB Stick in einem anderen Zimmer einfach per Adapter an den Strom zu hängen und somit das Ding wie eine Repeater zu nutzen ? Oder muss der Stick auch an eine Raspi und konfiguriert usw ... ?
                                        @mend said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                                        nein leider nicht 😕
                                        die Geräte die mit batterie laufen sind leider general kein Repeater (also ohne Mesh funktion)
                                        ich habe auch weniger problem mit wlan geräte als Zwave Geräte 😕
                                          Obwohl ich 7 Repeater im Netz habe, brauche ich die externe Antenne als stabilisierenden Faktor!
                                          und nein, das mit dem Stick am Strom funktioniert nicht, da er kein Repeater ist oder seien kann.
                                          Christian
                                            warum hast du probleme ohne antenne ?
                                            HAst du mein NAchricht davor gesehen ? Woher hast du die information das er Plus nicht kann ? und das wir auch kein externe Antenne einbauen können ?
                                            Danke 🙂
                                            1.0k
                                            zwave
                                            1672
