    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Dominik F.
      Dominik F. @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      ja. Die Rauchmelder aktualisieren sich aus welchem grund auch immer nur alle paar tage. Vielleicht muss ich einfach warten bis die Datenpunkte geschrieben werden und das skript dann noch einmal starten
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F
        Starte mal dein ioBroker und deine CCU neu !!
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @Glasfaser
          das scheint geholfen zu haben. be iden Skripten ist das skript jetzt wieder grün und die Datenpunkte vom Skript werden wieder richtig gefüllt. ich danke dir
          • Glasfaser
            @Dominik-F.
            Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
              sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
              @Dominik-F.
              Ja,
              90 % USER
              5% Hardware
              4% Software
              1% Murphys Gesetz 😀
              • Dominik F.
                ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Ist Normal.
                  • Reinhard Haemmerle
                    Reinhard Haemmerle last edited by
                    Guten Morgen,
                    Echt super Script,
                    Ich hätte da nur zwei fragen dazu die zwar sicher schon beantwortet sind ich aber bei so
                    vielen Posts nicht finde.
                    kann ich bei den Meldungen die Seriennummern der Geräte ausschalten?
                    Aktuell Steht z.B. da Thermostat Schlafzimmer (MEQxxxxxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA
                    ich hätte gerne das nur Thermostat Schlafzimmer - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA da steht.
                    und außerdem wie kann ich eine Zeilenschaltung zwischen den einzelnen Meldungen machen.
                    Danke für die Hilfe und dieses Tolle Script
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @Reinhard Haemmerle last edited by
                      @Reinhard-Haemmerle Die Seriennr wird immer angezeigt. Dafür gibt es keine Option. Ein Zeilenumbruch sollte theoretisch da sein zumindest bei Pushover ist es bei mir so... Wo vermisst Du den Zeilenumbruch?
                        Ich habs als Objekt um die Meldungen in VIS anzusehen
                        • cash
                          @Reinhard-Haemmerle Ich habe es mir jetzt nicht angesehen aber ich glaube es ist komma getrennt somit kannst Du es spielend per Script so nutzen wie Du willst...Es sollte als String abgelegt sein. Dort ein <br> statt ein Komma zu setzen halte ich persönlich für den falschen Ansatz. Du hast zwei Möglichkeiten entweder Du änderst mein Script oder für mich die bessere Lösung Du nutzt etwas Script im VIS... Falls Du mein Script änderst kannst Du natürlich auch die Seriennr einfach rauslöschen...
                            Ich werd mal versuchen es bei deinem Script zu ändern, kannst du mir sagen wo ich ungefähr die richtige stelle finde?
                            • cash
                              @Reinhard-Haemmerle Zeile 1894 das komma durch <br> ersetzen. Sollte theoretisch gehen... Die Seriennr ist etwas mehr Arbeit. Dort musst Du alle Zeilen ändern mit id_name in Klammern. Fängt bei 695 und 696 an und dann einfach suchen...
                              Wie schon gesagt nicht die optimale Lösung...
                                Super Danke,
                                werde Ich gleich ausprobieren
                                und Danke noch mals für das Tolle Script und die schnelle Hilfe
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @cash last edited by
                                  @cash
                                  Hallo, ich habe seit neustem einen HM IP Wassermelder. Wäre es möglich diesen mit in das Script einzubinden? Dann wäre das Script ein Stück weiter All Inclusive 🙂 Bevor ich weitere Details zu den Datenpunkten schreibe wollte ich erst einmal fragen ob du den Wassermelder überhaupt in deinem Script aufnehmen möchtest.
                                  • cash
                                    cash Most Active @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F Sorry nein. Die Wassermeldungen sind keine Servicemeldungen. Die Servicemeldungen vom Wassermleder werden mit dem Script gemeldet.
                                    Für die Wassermelder die ich ebenfalls habe, habe ich ein sep. Script geschrieben. Meine erste Idee war es auch die in die Servicemeldungen aufzunehmen aber es passt halt thematisch einfach nicht dazu. Ein ganz großer Unterschied ist ja eigentlich schon wie man auf eine Meldung reagiert. Bei einer normalen Servicemeldung muss man nichts machen ggf. In ein paar Wochen die Batterie tauschen. Bei einer Wassermeldung muss man eigentlich sofort nach Hause um Schaden abzuwenden.
                                    • Dominik F.
                                      @cash
                                      ja, das ganze musste ich heute auch feststellen, dass von seiten der CCU gar keine Meldung kommt, nicht mal eine Alarmmeldung oder ähnliches.
                                      Bei mir soll der Sensor ein Grundwasserloch im Keller überwachen, dass ab und zu immer mal überläuft. Wenn das passiert ist es nicht tragisch weil nix kaputt geht, nervt halt einfach weil ich dann wieder ne stunde wienern darf^^ Hab dort eine Pumpe, die ich momentan noch manuell bedienen kann. ich möchte halt einfach nur per Push etc benachrichtigt werden und daher dachte ich, dass passt gut rein. Grundsätzlich hast du natürlich recht mit den Servicemeldungen.
                                      Magst du mir vielleicht dein Script zur Verfügung stellen?
                                      • cash
                                        @Dominik-F Wenn ich das nächste mal den Laptop anmache schicke ich Dir Script per PM. Kann aber ein paar Tage dauern, weil ich den Laptop derzeit eher selten nutze (keine Lust)...
                                        • Dominik F.
                                          @cash
                                          Vielen Lieben dank
                                            f0rd42 last edited by f0rd42
                                            @cash
                                            ich habe da zwei Fragen:
                                            Pushover
                                            Du hast 4 Instanzen.
                                            Der Pushover Adapter kennt jedoch nur 3 Prio's (quit, default, high-priority)
                                            Mir ist nicht so ganz klar, wie du die 4 Instanzen auf die 3 Prio's aufteilst.
                                            Bei Deinen Instanzen denke ich mal, du hast Group Key und Token überall identisch und nur die Prioritäten verändert, richtig?
                                            Was genau macht "let _device = 'All'; " das kann ich doch (alternativ) auch über die Gruppe in der App festlegen, oder?
                                            Ich habe das bei mir nun mal installiert, bekomme aber folgende Fehler:
                                            1/1/2020, 5:46:13 PM.478	[info ]: javascript.0 (1940) Stop script script.js.common.ServicemeldungenHomematic
                                            1/1/2020, 5:46:21 PM.382	[info ]: javascript.0 (1940) Start javascript script.js.common.ServicemeldungenHomematic
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Bitte melden: HM-LC-Sw4-DR-2 Gartenbewässerung (PEQ0085117) --- HM-LC-Sw4-DR-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:749:21)
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.544	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.548	[error]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.549	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891:29
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:875:21)
                                            1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
                                            1.0k
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298649
