    4. Welches Home System nutzt du ?
      w00dy @smartysmart last edited by
      @mend
      OK, da hast du natürlich recht. Ich meine natürlich das Anlernen der Geräte, dass sah, zumindest auf den ersten Blick, recht kompliziert aus. Näher habe ich mich damit aber noch nicht beschäftigt, evtl. ist es das ja nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
        @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
        Nur das anlernen/anmelden der Geräte macht man über die Gateway vom Hersteller.
        ich bin wahrlich kein Kenner von KNX.
        Aber genau das lassen sich die Installateure sehr gut bezahlen
          paul53 @Esmax666 last edited by
          @Esmax666 sagte:
          Z wave kann schon bidirektionale haben oder ?
          Ja, und Mesh.
            smartysmart @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Welches Home System nutzt du ?:
            ok verstehe.
            Ich finde das konfigurieren auf ioBroker viel komplizierter. Somit jeder der das schon alleine schafft der macht ja auch das anlernen der Geräte selber weil das ja das einfache an der Sache ist.
            • Jey Cee
              Das ist bei KNX halt nicht so einfach, das muss Programmiert werden und ist weit weg von Homematic, wo es wirklich einfach ist.
                smartysmart @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                ooookey jetzt wird mir einiges klar.
                Dachte das ist das gleiche wie bei Homematic, Zigbee, Zwave, Wifi 🙂 hahahh
                Man koppelt einfach Sender und Empfänger und fertig 🙂
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  Ich habe ja einen Ip-Helligkeitssensor für außen an meiner Zentrale. Mir ging es ja darum nicht mehrere Zentralen betreiben zu müssen sondern wie Homoran es schon sagte um die Reichweite.
                  Bei der Haptik und Optik spielt der Hersteller für mich keine Rolle da eh alles Unterputz sein musste und ich ganz normale Taster (B&J ) verwenden wollte. Mir käme nie in den Sinn einen Taster (wie es bspw. KNX anbietet ) mit Menü und Touchscreen einzusetzen oder etwas wie den 8fach Taster für "Nicht-Spielereien" zu verwenden.
                  Wenn ich (bzw. meine Frau 🤣 ) in den Raum komme/kommt, muss da ein Schalter sein den man im dunklen einfach drücken kann. Wenn da mehrere Sachen zum schalten sind müssen da auch mehrere Taster sein.
                  Und eins musste ich feststellen wenn der FAF (Frauchen Akzeptanz Faktor) nicht da ist, macht den Mann das beste Smart Home nicht glücklich!
                    paul53 @Peoples last edited by
                    @Peoples sagte:
                    Auch eine CCU zur Reichweitenverlängerung kann man quasi als Gateway zu ioBroker betreiben, indem man sie nur zum Anlernen und Konfigurieren der Geräte nutzt und alles andere in ioBroker macht. Man braucht in diesem Fall auch keine 2. HM-REGA-Instanz.
                    Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      @paul53 so habe ich das gemeint!
                      Habe das ganz zu den Anfängen von ioBroker getestet und hier im Forum beschrieben.
                      Das einzige was dann nicht geht ist das Roaming von verschiedenen "Gateways" (incl. Zentrale) innerhalb der CCU
                      • Peoples
                        Peoples @paul53 last edited by Peoples
                        @paul53 sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                        Ok das war mir jetz neu! Weil aktuell laufen ja schon 3 Instanzen von hm-rpchm.JPG
                          Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                          @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                          mir auch - dann gibt es doch keine Klarnamen und Gewerke?
                            @Peoples sagte:
                            2 weitere kämen hinzu: 1 * HM, 1 * HMIP der 2. CCU
                            @Homoran sagte:
                            ioBroker ist die Zentrale ! Also verwaltet man Klarnamen und Gewerke ausschließlich in ioBroker.
                              @paul53 Wieso kannte ich deine Antwort schon als ich meinen Post gerade abdrückte? 😉
                              • Peoples
                                Peoples last edited by Peoples
                                Aber ist der Charme an Hm nicht das die Gewerke und Klarnamen eben von der CCU gezogen werden?
                                -- Edit --
                                Aber Recht hast du ja trozdem.
                                  @Peoples
                                  Ja, wenn man mit HomeMatic ohne ioBroker anfängt und sich die Mühe in der HomeMatic-WebUI gemacht hat.
                                  Ich verzichte vollständig auf die RegaHss und verwalte alles in ioBroker.
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                                    @Homoran sagte:
                                    Ich gehe noch einen Schritt weiter: Klarnamen und Gewerk braucht man nur noch dem zugehörigen Alias verpassen, denn vielleicht muss man mal ein Gerät austauschen.
                                    • Peoples
                                      Genau so habe ich angefangen.
                                      Wenn man jetzt den Rega ausschaltet und alles nur noch in IoB weiterpflegt, bleiben die Gewerke und Klarnamen dann erhalten?
                                      Mal ne weitere dumme Frage, es gibt ja mittlerweile das USB-Funkmodul welches wie ich auf technikkram gelesen habe auch über einen usb-to-Ethernet Extender betrieben werden könnte, gehen dort dann zwei Funkmodule an einer Zentrale? Denn man könnte ja zwei anstecken, dazu hatte ich bisweilen noch keine Antwort gefunden aber ehrlich gesagt auch noch nicht intensiver danach gesucht. Wäre dann ja wie ein weiteres Gateway
                                        paul53 @Peoples last edited by paul53
                                        @Peoples sagte:
                                        Aus Sicht der CCU ist es ein Funkmodul an einer seriellen Schnittstelle. Der Treiber in der CCU kann sehr wahrscheinlich nur ein Funkmodul bedienen.
                                        Probier es aus (ich habe keine Rega).
                                          klassisch Most Active @smartysmart last edited by
                                          mich würde brennend interessieren welches System ihr heutzutage für euer Heim nutzt ?
                                          Bei mir wars Nachrüsten im Bestand, was einen deutlichen Schwerpunkt auf Funk legt
                                          • Gestartet mit Homamatic, weil es das gab und erschwinglich war
                                            • Aktoren müssen bidirektional verbunden werden, um den Zustand zu sehen
                                            • Bei reinen Sensoren ist eine bidirektionale Verbindung nicht unbedingt erforderlich
                                          • 868MHz von Homematic hat prinzipiell eine größere Reichweite als GHz
                                          • Mittlerweile verwende ich statt der CCU eine piVCCU. Das Funkmodul habe ich räumlich etwas abgesetzt und die Versorgung recht sorgfältig geglättet, also von HF-Störungen befreit. Zusammen mit einer kleinen Groundplane Antenne ergibt das eine sehr gute Funkabdeckung
                                          • Homematic wurde für eine einfache Visualisierung und Datenlogging durch ccuIO ergänzt, welches dann in ioBroker überführt wurde
                                          • Etliche Sensoren sind Selbstbausensoren auf Basis ESP8266 / ESP32 mit WLAN Anbindung. So z.B. Temp/Feuchte, Himmelstemperatur, Feinstaub, Tankfüllstand, Wasserzähler (vorwiegend Leckageüberwachung), Haustüröffnung via RFID
                                          • Ein paar wenige Sonoffs mit Tasmota
                                          • Viele Billigsensoren 433MHz mit RFLink über ioBroker. Temp / Feuchte, Tür-Fensterkontakt, Wassermelder. RFLink HW ist billig, da kann man noch etwas Geld in eine ordentliche Groundplane Antenne stecken. RFLink verwende ich nur für Sensoren, nicht für Aktoren
                                          • Fritzbox Adapter: Anwesenheitsteuerung
                                          • Rolladengurtwickler - Eigenbau über Homematic und Funkstick. Läuft, aber heute gäbe es wohl bessere Lösungen, z.B. über Rademacher Homepilot
                                          • Ikea Tradfri für Lampen. Hier suche ich noch einen praktischen Schalter mit 2 rotary encoder, damit man Helligkeit und Farbtemperatur schnell und einfach einstellen kann
                                          • NUT zur Überwachung der unterbrechungsfreien Stromversorgung
                                          • Mercedes Me
                                          Automatisieren im Neubau: Da kann man wired zumindest vorhalten. Auch da gibt es prinzipiell zwei Philosophien:
                                          • Alle Aktoren in einen Schaltschrank bzw. Unterverteiler und dann die Power-Leitungen zu den Dosen / Verbrauchern. Da macht die Installation aber von Anfang an aufwendig und teuer. Die meisten mit denen ich darüber gesprochen habe, verzichten dann auf diese Investition
                                          • Den Bus bis an die Anschlußstellen und dan dort den Aktor verbauen Hat den Vorteil, daß man konventionell beginnen kann und dann bedarfsgerecht Stück für Stück nachrüsten kann - wenn man tiefe Dosen bzw. Leerdosen und Buskabel vorgehalten hat. Als Buskabel eignet sich das grüne KNX/EIB Kabel, weil es 4KV spezifiziert und geprüft ist und damit auch nahe an 230V liegen darf
                                          • KNX war recht teuer. Schon mal die Kosten für Programmierumgebung war abschreckend
                                            Berchemer @Homoran last edited by Berchemer
                                            Natürlich geht beides mit iobroker und mit der CCU, abder HM-IP-Geräte können nur zur Zentrale verbunden werden, um die Reichweite zu erweitern aber nicht zu zusätzlichen Gateways.
                                            Danke nochmals für den Hinweis und damit die Erinnerung bzgl. des Gateways. Hatte ich komplett aus den Augen verloren 😞
                                            alarmanlage iobroker security
                                            13
                                            63
                                            3413
