    4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
      AndyUM61 last edited by
      @paul53:
      @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ? `
      Nein, noch nicht.
      Ich müsste ja einen Regulären Ausdruck für meine Variablennamen finden, so das natürlich geht.
      Muss ich mir erst einmal ausprobieren.
      Das mit diesen RegExp fiel mir - ehrlich gesagt - bei anderen Programmiersprachen schon immer sehr schwer;).
      Ist ja auch wirklich recht unübersichtlich.
      Aber ich werde es mit Sicherheit bei anderen Scripten mal versuchen.
      Dankeschön trotzdem für den Tip:)!
        @Bluefox:
        Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol: `
        Aber du hast verstanden was ich meine;)?
          paul53 last edited by
          Habe das folgende Script mit der Javascript-Adapter Version 1.1.1 getestet:
          on({id: /^hm-rpc\.0\.BidCoS-RF\.1\.PRESS_.*$/, val:true}, function(dp) {
              log(dp.id);
          und es funktioniert. Log:
          ` > javascript-0 2015-12-16 21:15:51 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
          javascript-0 2015-12-16 21:15:31 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT `
            Na ist doch klasse:).
            …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen?
            Geht das denn mit Variablen?
              @AndyUM61:
              …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen? `
              Sollen die Variablen als Auslöser dienen:
              on({id: /^javascript\.0\.klingel.*$/, val:true}, function(dp) {
                  log(dp.id);
                Das hast du falsch verstanden.
                Ich habe zur Vereinfachung halber die Actoren, also z.B. "hm-rpc.1.J…......" in Variablen, also z.B. "klingel" gepackt.
                Diese verwende ich halt in den on()-Funktionen.
                Ich mag meine Scripts möglichst universell, und brauche so eben nur jeweils den "Kopf" ändern.
                Bei dem Klingelscript ist das nicht wirklich notwendig, aber bei meinen MQTT-Sensoren macht das schon Sinn.
                  Das Script mit den "hm-rpc.1.J…......" als Auslöser habe ich bereits gepostet.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @AndyUM61:
                    @Bluefox:
                    Aber du hast verstanden was ich meine;)? `
                    Nein. Habe ich nicht so verstanden.
                    Schiebe das Febster ein mal nach oben. Der wird dann die Position merken.
                      @Bluefox:
                      Kannst mir glauben, das Fenster habe ich Heute bestimmt 1000x nach oben geschoben.
                      …immer wieder neu;).
                      Sonst hätte ich ja auch nichts dazu geschrieben;).
                      Benutze übrigens Firefox.
                        @Bluefox:
                        Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern.
                        Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben. `
                        Mit dem Ergebnis der Funktion hat es nichts zu tun.
                        Es sollte lediglich ein Funktionsaufruf ohne Parameterübergabe sein. Macht man einen solchen Funktionsaufruf in einer extra Zeile - z.B. innerhalb einer Verbundanweisung, sind die Klammern erfoderlich.
                        { funcXYZ();
                        ````funktioniert
                        { funcXYZ;
                        EDIT: Habe noch etwas recherchiert: Callback-Funktionen müssen offenbar als anonyme Funktion (mit oder ohne Argumente)
                        on(id, function(arg1, ...argN) {
                        Funktion(en);
                        oder als Funktionsreferenz (ohne Argumente)
                        on(id, FunktionXYZ);
                        angegeben werden.
                        • Bluefox
                          @AndyUM61:
                          @Bluefox:
                          Benutze übrigens Firefox. `
                          Versuche Cache zu löschen. Komplett
                            rascal last edited by
                            Hey,
                            frage von einem totalen JavaScript noob: Er schaltet mir die Var output2 nicht, was mache ich falsch?
                            log("Test","info");
                            //var input1 = "ping.0.input1";/*input1 bool*/
                            //var input2 = "ping.0.input2";/*input2 zahl*/
                            //var output1 = "ping.0.output1";/*output1 bool*/
                            //var output2 = "ping.0.output2";/*output2 zahl*/
                            function testfunc1()
                                setState("ping.0.output1", true);
                            function testfunc2()
                                setState("ping.0.output1", false);
                            on({id: "ping.0.input1", val: true}, testfunc1);
                            on({id: "ping.0.input1", val: false}, testfunc2);
                            305_heizungsscript_220_b14_temp.txt
                            2702
