    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      @Dominik-F.
      Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
      Ja,
      90 % USER
      5% Hardware
      4% Software
      1% Murphys Gesetz 😀
      • Dominik F.
        Dominik F. last edited by
        ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Ist Normal.
          • Reinhard Haemmerle
            Reinhard Haemmerle last edited by
            Guten Morgen,
            Echt super Script,
            Ich hätte da nur zwei fragen dazu die zwar sicher schon beantwortet sind ich aber bei so
            vielen Posts nicht finde.
            kann ich bei den Meldungen die Seriennummern der Geräte ausschalten?
            Aktuell Steht z.B. da Thermostat Schlafzimmer (MEQxxxxxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA
            ich hätte gerne das nur Thermostat Schlafzimmer - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA da steht.
            und außerdem wie kann ich eine Zeilenschaltung zwischen den einzelnen Meldungen machen.
            Danke für die Hilfe und dieses Tolle Script
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Reinhard Haemmerle last edited by
              @Reinhard-Haemmerle Die Seriennr wird immer angezeigt. Dafür gibt es keine Option. Ein Zeilenumbruch sollte theoretisch da sein zumindest bei Pushover ist es bei mir so... Wo vermisst Du den Zeilenumbruch?
                Ich habs als Objekt um die Meldungen in VIS anzusehen
                • cash
                  @Reinhard-Haemmerle Ich habe es mir jetzt nicht angesehen aber ich glaube es ist komma getrennt somit kannst Du es spielend per Script so nutzen wie Du willst...Es sollte als String abgelegt sein. Dort ein <br> statt ein Komma zu setzen halte ich persönlich für den falschen Ansatz. Du hast zwei Möglichkeiten entweder Du änderst mein Script oder für mich die bessere Lösung Du nutzt etwas Script im VIS... Falls Du mein Script änderst kannst Du natürlich auch die Seriennr einfach rauslöschen...
                    Ich werd mal versuchen es bei deinem Script zu ändern, kannst du mir sagen wo ich ungefähr die richtige stelle finde?
                    • cash
                      @Reinhard-Haemmerle Zeile 1894 das komma durch <br> ersetzen. Sollte theoretisch gehen... Die Seriennr ist etwas mehr Arbeit. Dort musst Du alle Zeilen ändern mit id_name in Klammern. Fängt bei 695 und 696 an und dann einfach suchen...
                      Wie schon gesagt nicht die optimale Lösung...
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Super Danke,
                        werde Ich gleich ausprobieren
                        und Danke noch mals für das Tolle Script und die schnelle Hilfe
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @cash last edited by
                          @cash
                          Hallo, ich habe seit neustem einen HM IP Wassermelder. Wäre es möglich diesen mit in das Script einzubinden? Dann wäre das Script ein Stück weiter All Inclusive 🙂 Bevor ich weitere Details zu den Datenpunkten schreibe wollte ich erst einmal fragen ob du den Wassermelder überhaupt in deinem Script aufnehmen möchtest.
                          • cash
                            cash Most Active @Dominik F. last edited by
                            @Dominik-F Sorry nein. Die Wassermeldungen sind keine Servicemeldungen. Die Servicemeldungen vom Wassermleder werden mit dem Script gemeldet.
                            Für die Wassermelder die ich ebenfalls habe, habe ich ein sep. Script geschrieben. Meine erste Idee war es auch die in die Servicemeldungen aufzunehmen aber es passt halt thematisch einfach nicht dazu. Ein ganz großer Unterschied ist ja eigentlich schon wie man auf eine Meldung reagiert. Bei einer normalen Servicemeldung muss man nichts machen ggf. In ein paar Wochen die Batterie tauschen. Bei einer Wassermeldung muss man eigentlich sofort nach Hause um Schaden abzuwenden.
                            • Dominik F.
                              @cash
                              ja, das ganze musste ich heute auch feststellen, dass von seiten der CCU gar keine Meldung kommt, nicht mal eine Alarmmeldung oder ähnliches.
                              Bei mir soll der Sensor ein Grundwasserloch im Keller überwachen, dass ab und zu immer mal überläuft. Wenn das passiert ist es nicht tragisch weil nix kaputt geht, nervt halt einfach weil ich dann wieder ne stunde wienern darf^^ Hab dort eine Pumpe, die ich momentan noch manuell bedienen kann. ich möchte halt einfach nur per Push etc benachrichtigt werden und daher dachte ich, dass passt gut rein. Grundsätzlich hast du natürlich recht mit den Servicemeldungen.
                              Magst du mir vielleicht dein Script zur Verfügung stellen?
                              • cash
                                @Dominik-F Wenn ich das nächste mal den Laptop anmache schicke ich Dir Script per PM. Kann aber ein paar Tage dauern, weil ich den Laptop derzeit eher selten nutze (keine Lust)...
                                • Dominik F.
                                  @cash
                                  Vielen Lieben dank
                                    f0rd42 last edited by f0rd42
                                    @cash
                                    ich habe da zwei Fragen:
                                    Pushover
                                    Du hast 4 Instanzen.
                                    Der Pushover Adapter kennt jedoch nur 3 Prio's (quit, default, high-priority)
                                    Mir ist nicht so ganz klar, wie du die 4 Instanzen auf die 3 Prio's aufteilst.
                                    Bei Deinen Instanzen denke ich mal, du hast Group Key und Token überall identisch und nur die Prioritäten verändert, richtig?
                                    Was genau macht "let _device = 'All'; " das kann ich doch (alternativ) auch über die Gruppe in der App festlegen, oder?
                                    Ich habe das bei mir nun mal installiert, bekomme aber folgende Fehler:
                                    1/1/2020, 5:46:13 PM.478	[info ]: javascript.0 (1940) Stop script script.js.common.ServicemeldungenHomematic
                                    1/1/2020, 5:46:21 PM.382	[info ]: javascript.0 (1940) Start javascript script.js.common.ServicemeldungenHomematic
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Bitte melden: HM-LC-Sw4-DR-2 Gartenbewässerung (PEQ0085117) --- HM-LC-Sw4-DR-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:749:21)
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.544	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.548	[error]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.549	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891:29
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:875:21)
                                    1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
                                    • cash
                                      cash Most Active @f0rd42 last edited by
                                      @f0rd42 Es gibt die Prio -2 bis 3 das sind also 5 Priostufen. Die habe ich aufgeteilt auf die Instanzen. Das hat den Vorteil das ich schon am Icon erkenne wie wichtig die Pushmeldung für mich ist (bei den Servicemeldungen also eher unwichtig).
                                      Mit device steuere ich wer eine Push bekommt. All für meine Frau und ich ansonsten halt den Devicenamen. Klar das geht auch anders aber als ich mit ioBroker angefangen hat war das für mich ein logischer Weg. Aus heutiger Sicht nicht perfekt aber ändern würde ich es auch nicht mehr.
                                        f0rd42 @cash last edited by
                                        @cash
                                        wo stellt du denn die Pro -2 bis 3 ein? Im Adapter selbst gibt es ja nur die 3 zum auswählen?
                                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @f0rd42 In den Servicemeldungen nutze ich die nicht. Aber Du kannst die doch nutzen in den Zeilen 101 bis 111 kannst Du je nach Servicemeldung eine Prio eingeben. Also auch die -2
                                            @cash
                                            Aha, in deinem Adapter selbst (also in der Instanz) steht also immer "Default" als Prio und die eigentliche Priorität wird durch das Script übergeben?
                                            Hast Du eine Idee zu den o.g. Fehlermeldungen (hatte meinen Beitrag editiert)
                                            1.0k
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298734
