    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
      den eigenen datenpunkjt noch erstellen und angeben
      Zeichenkette?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 ja - ich tüfftle gerade an mehr tabellen nebeneinander - den anderen fehler schaue ich noch an
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          Ergebnis via Basic Html eingebunden:
            @sigi234 habe das script vom post nochmal kopiert und getestet - mit einem basic html widget - sieh so aus - habe keine änderungen gemacht - liegt das an iobroker-windows ?- keine warnung - kein verziehen - könnte aber auch ein problem des browsers sein - nutzt mal bitte einen anderen browser
            muss langsam zum fest (wünsch dir ein schönes fest) - werd aber in den feirtagen weitermachen und bescheid geben
              @liv-in-sky
              Ok, Schönes Fest.
                Erledigt, liegt an der Größe des Widgets
                  @sigi234 cool - dann kann ich mir beruhigt unterm tannenbaum ausdenken, wie ich das mit mehreren tabellen hinbekomme
                    Jupp, Fehler sind auch weg.
                      @sigi234 habe es doch noch geschafft
                      leider ist es komlexer geworden - daher wird es schwieriger, wenn man unterschiedliche spalten möchte - in diesem beispiel sind es 3 spalten - wie gehabt - dies aber auf ein eandere anzahl zu ändern wird schwierig
                      hier zum testen
                      • es gibt eine var dpVIS (zeile 389) - da kannst du den datenpunkt eintragen, welcher für das VIS-basic-html widget ist
                      • zeile 18: die anzahl der zu anzeigenden tabellen nebeneinander 1- 2- 3-4 ist möglich
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                      var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                      var htmlFeld3='Status';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift
                      let   mehrfachTabelle=4;                             // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';           // Überschrift
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="18px";
                      const htmlFarbUber="#000000";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlFarbFelderschrift="white";                // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      const htmlFarbTableBorderColor="#0E030F";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      const htmlEnd='</table></body>';
                      const htmlStart='<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                      const htmlUeber="<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle="<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\"><td>"+
                           //HIER AUCH DIE SPALTENANZAHL DEFINIEREN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           htmlFeld1+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld3+"</td></tr>";
                      var dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //dp nur für VIS-HTML-Basic-Widget
                      var htmlOut="";
                      var htmlOutDoppelt="";
                      var counter=-1;
                      function writeHTML(){
                      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                      var val1; var val2; var val0;
                      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                              var ida = id.split('.');
                              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                                counter++;
                                val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"; log(id)};
                                if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 3 Felder definiert, braucht man heir 3 Werten
                              //log(counter%4+"next "+counter%3+"next "+counter%2+"next "+counter%1  )
                             switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>"; break;
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}}
        } break;
                           } //switch ende
                         }}); //Schleifen ende
                                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                 htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                 //log(htmlOutVIS);
                                                 setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       //MIT ODER OHNE ÜBERSCHRIFT
                       htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                      } // function ende
                      //HIER WIRD DIE SCHLEIFE GESTARTET und DAS FILES GESCHRIEBEN
                       writeHTML();
                       writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {
                        // log('file written');
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        ähnlicher beitrag nur mit blockly:
                        sieht jetzt bei mir so aus...(Fotos sind schon einige Tage alt)
                        Das schöne daran, die Liste wird geschrieben wenn sich der Zustand eines Fenster ändert. Das ganze nur über einen Selektor und die Zustände sind aus der Werteliste der Fenster Datenpunkte. Mit Hilfe von @paul53 und @liv-in-sky erstellt)
                          UPDATE - hat sich einges geändert
                          • der erste post ist geandert worden - es gibt jetzt 4 scripte - für verschiedene spaltenanzahl (2-5)
                          • der scriptaufbau und auch die settings haben sich geändert
                          • man kann auch weiterhin auswählen , wieviele tabellen nebeneinander liegen sollen
                          • man muss einstellen, ob man ein file oder eine VIS tabelle oder beides haben will
                          • bei jeder 2 tabelle kann die schriftfarbe der felder und der tabellenüberschriften mit anderen werten gesetzt werden - damit man einen besseren überblich hat
                          • ich hoffe die beschriftung im script reicht als erklärung - im spoiler sind bilder, die helfen sollen
                            @liv-in-sky
                            Warum habe ich bei Status ?
                              @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
                              du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
                              oder von hier
                              so sollte es im script aussehen:
                                @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
                                  Cool, kann man noch bei Rahmen :
                                  Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
                                  Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
                                    @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
                                    ich schau mal
                                      @sigi234 meinst du sowas:
                                        @liv-in-sky
                                        Jupp 👍
                                          @liv-in-sky
                                          Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                                          var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                                          var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                                          Bei Value dann ja auch 4?
                                            @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                                            ich check nochmal alle
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            65666
