    4. Test Adapter Contact v1.1.x
      Homoran Global Moderator Administrators @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S
      Vermutung:
      Unser lieber Onkel Google.
      Kommt aus USA, da wird die Hausnummer vor den Straßennamen gesetzt,
      ggf. irgendwoher importiert und automatisch (US-) formatiert
      • bahnuhr
        Habs mal nachgestellt.
        Ja, habt wohl beide recht.
        Muss ich wohl mal an googli dran.
        mfg
        • a200
          a200 last edited by
          Habe durch den Adapter eine extrem hohe CPU-Load:
          top - 18:01:26 up 7 days, 24 min,  1 user,  load average: 1,17, 1,10, 1,04
          Tasks:  96 total,   2 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 99,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
          MiB Mem :   5962,9 total,   3628,6 free,   1474,0 used,    860,3 buff/cache
          MiB Swap:   4094,0 total,   4094,0 free,      0,0 used.   4236,1 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
           1982 iobroker  20   0  848724  85680  27836 R  95,7   1,4 341:53.12 io.contact.0
          29267 iobroker  20   0  881232 123332  28588 S   1,7   2,0   2:30.45 io.admin.0
           2384 iobroker  20   0  648024  81356  26972 S   0,3   1,3   0:06.64 io.backitup.0
           3539 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.33 kworker/u2:1-flush-8:0
           5473 root      20   0   16924   8120   7012 S   0,3   0,1   0:00.04 sshd
          29249 iobroker  20   0  973012 252520  27380 S   0,3   4,1  84:06.70 iobroker.js-con
          29470 iobroker  20   0  851268  84620  27036 S   0,3   1,4  10:20.92 io.smartmeter.0
          Kann das einer nachstellen?
            liv-in-sky @a200 last edited by liv-in-sky
            @a200 gut das du das erwähnst - ich frage mich schon die ganze zeit, warum der lüfter läuft
            @J-A-R-V-I-S habe auch hohe last
            die instanz ist auf rot
              liv-in-sky last edited by
              und auch wenn die instanz aus ist - load bleibt
              kill -9 24452 hat geholfen
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                @liv-in-sky ist das erst seit dem Update auf 1.0.0 oder auch schon vorher?
                  liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                  @J-A-R-V-I-S ich glaube erst seit dem update - aber ich kann es nicht 100% sicher sagen - habe nicht darauf geachtet - vorher ist mir aber rein lüfter technisch nix aufgefallen
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @liv-in-sky okay, ich werde mir das mal nach Weihnachten anschauen.
                      @J-A-R-V-I-S geht klar - schönes fest
                      • bahnuhr
                        Instanz geht nach einigen Std. auf rot.
                        Nun schon mehrmals passiert.
                        • bahnuhr
                          habe den alive DP mal mitgeloggt.
                          Um genau 00:00 Uhr ging der Adapter auf rot:
                          Vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
                          mfg
                          • bahnuhr
                            Und jetzt genau um 12:00 Uhr.
                            Kann es sein, dass wenn der Adapter aktualisieren soll (alle 12 Std.), dass da etwas schief geht ????
                            • bahnuhr
                              Hab jetzt mal umgestellt auf 1 Std. Intervall.
                              Mal sehen was passiert um 15:00 Uhr.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                Also, wie vermutet.
                                Die Instanz ging um genau 15:00 Uhr auf rot.
                                Der Workflow scheint noch nicht zu passen.
                                mfg
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr danke für den Hinweis. Ich vermute schon wo dran das liegt. Werde ich nach Weihnachten fixen.
                                  • bahnuhr
                                    Dienste neu gestartet.
                                    Und um 17:00 Uhr ging der Adapter wieder auf rot.
                                    Stelle jetzt mal 36 Std. ein.
                                    Dann wird halt lange nicht upgedatet.
                                    Auch nicht schlimm.
                                    • bahnuhr
                                      Habe eben 36 Std. eingegeben.
                                      Dann speichern gedrückt.
                                      Und folgendes Fenster geht auf:
                                      Soll das so sein ?
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                          Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
                                          Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
                                          Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
                                          • bahnuhr
                                            So, hängt damit zusammen.
                                            24 Std. eingegeben.
                                            Speichern.
                                            Meldung kommt.
                                            Wieder geändert auf 36 Std.
                                            Speichern.
                                            Meldung kommt wieder.
                                            Fazit:
                                            Hängt definitiv damit zusammen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13136
