    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
      Danke, das klingt super. Wenn du vorher noch Versuchskaninchen brauchst melde ich mich freiwillig.
      die werden wir brauchen es wird nämlich ein major Change in den Datenpunkten, mehr dazu aber später bin noch dabei die Struktur zu vervolstaendigen
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hilfe!!!
        Die Datenpunkte haben sich vom Smartmeter Adapter geändert.
        Wie mache ich das nun mit Sourceanalytix?
        Funktioniert das wenn ich bei den neuen Datenpunkten wieder Sourceanalytix anklicke und als Alias die alten?
          Creator last edited by Creator
          Den selben Alias zu nutzen, klappt nicht. Weil der "nur" als Name genutzt wird und nicht als ID....
          Habe das selbe Problem mit allen folgen.
          https://forum.iobroker.net/topic/27490/probleme-nach-js-controller-update
          Eine Idee aber wohl aufwendig, wäre es die Datenpunkte zu verändern.
          Also in den Eigenschaften in dem Tab RAW das JSON bearbeiten.
          Aber ob das eine gute Idee ist, kann ich nicht beurteilen
          Das ist eine schlechte Idee. 😞
          Inhalte der alten Datenpunkte in die neuen kopieren vielleicht noch ein Ansatz.
          Irgendwie großer misst.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Da heute die Version 0.3.0 von SourceAnalytix erschienen ist, habe ich mir nochmal die Zeit genommen um mich mit meinem Lieblingsfehler zu beschäftigen. Dabei sind mir einige sehr seltsame Phänomene unter gekommen.
            @Dutchman - Sorry aber ich habe weder Kamera noch Mikrofon, somit macht Teamspeak wenig Sinn (betrifft eine deiner früheren Anfragen).
            Lieblingsfehler 😉
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:43:21.852	error	(8788) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
            Ich habe festgestellt, wenn ich von INFO auf DEBUG umschalte, das dann dieser Fehler NICHT mehr angezeigt wird. Dafür kommt halt das ganz normale Datenpunkt Paket.
            Nach Umschaltung auf DEBUG
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.645	debug	(10524) Sheduled reset activate for : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmasch
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.642	debug	(10524) Sheduled reset activate for : {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Jannick_EDV
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.642	debug	(10524) Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.642	debug	(10524) calculated cost year : 75.25
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.641	debug	(10524) calculated cost quarter : 15.19
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.641	debug	(10524) calculated cost month : 3.39
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.640	debug	(10524) calculated cost week : 3.39
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.640	debug	(10524) calculated cost day : 0.19
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.640	debug	(10524) example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total.cost.01_current_day
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.640	debug	(10524) delivery type .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.639	debug	(10524) cost type .cost.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.639	debug	(10524) objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.639	debug	(10524) year consumed 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.639	debug	(10524) quarter consumed 52.57599999999999
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.639	debug	(10524) month consumed 11.735000000000014
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.638	debug	(10524) week consumed 11.735000000000014
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.638	debug	(10524) day consumed 0.65300000000002
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.638	debug	(10524) calculated reading day : 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.638	debug	(10524) calculated reading quarter : 52.576
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.637	debug	(10524) calculated reading month : 11.735
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.637	debug	(10524) calculated reading week : 11.735
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) calculated reading day : 0.653
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) Start consumption calculations
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) Delivery state set to : .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) year start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) quarter start 207.799
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.636	debug	(10524) month start 248.64
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.635	debug	(10524) week start : 248.64
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.635	debug	(10524) day start : 259.722
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.635	debug	(10524) reading_start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.635	debug	(10524) Handle meter history : false
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Handle consumption calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Cost unit : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Cost basic : 6
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Calculation Factor : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Handle cost calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Meter calculated reading : 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.634	debug	(10524) Meter current reading : 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.633	debug	(10524) Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.633	debug	(10524) calculated cost year : 225.66
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.633	debug	(10524) calculated cost quarter : 42.14
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.633	debug	(10524) calculated cost month : 8.67
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.632	debug	(10524) calculated cost week : 8.08
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.632	debug	(10524) calculated cost day : 1.09
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.632	debug	(10524) example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total.cost.01_current_day
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.631	debug	(10524) delivery type .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.631	debug	(10524) cost type .cost.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.631	debug	(10524) objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.630	debug	(10524) year consumed 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.629	debug	(10524) quarter consumed 145.82999999999993
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.629	debug	(10524) month consumed 30.004999999999995
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.629	debug	(10524) week consumed 27.947000000000003
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.629	debug	(10524) day consumed 3.7679999999999154
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.629	debug	(10524) calculated reading day : 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.628	debug	(10524) calculated reading quarter : 145.830
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.628	debug	(10524) calculated reading month : 30.005
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.628	debug	(10524) calculated reading week : 27.947
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.627	debug	(10524) calculated reading day : 3.768
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.627	debug	(10524) Start consumption calculations
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) Delivery state set to : .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) year start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) quarter start 635.008
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) month start 750.833
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) week start : 752.891
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) day start : 777.07
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.626	debug	(10524) reading_start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Handle meter history : false
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Handle consumption calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Cost unit : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Cost basic : 6
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Calculation Factor : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Handle cost calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.625	debug	(10524) Meter calculated reading : 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.624	debug	(10524) Meter current reading : 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.624	debug	(10524) State value output of unit factore calculation : 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.624	debug	(10524) Test unit : kwh
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.624	debug	(10524) State value input for unit factore calculation : 260.375
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.623	debug	(10524) Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.623	debug	(10524) State value output of unit factore calculation : 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.623	debug	(10524) Test unit : kwh
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.623	debug	(10524) State value input for unit factore calculation : 780.838
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.622	debug	(10524) Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh",
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.552	debug	(10524) Case result : Electricity consumption
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.551	debug	(10524) State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_meassure":5864,"start_day":259.722,"start_we
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.551	debug	(10524) State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENER
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.551	debug	(10524) State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":777.07,"st
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.551	debug	(10524) State object content: {"_id":"sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Jannick_EDV ENERGY
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.526	debug	(10524) Sheduled reset activate for : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Swi
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.523	debug	(10524) Sheduled reset activate for : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Swi
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.523	debug	(10524) Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.523	debug	(10524) Instance name : sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.522	debug	(10524) Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.522	debug	(10524) Initialization finished for : sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.521	debug	(10524) Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.521	debug	(10524) Instance name : sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.521	debug	(10524) Write calculations for : sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.520	debug	(10524) Initialization finished for : sonoff__0__Jannick_EDV__ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.520	debug	(10524) Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.520	debug	(10524) calculated cost year : 34.92
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.519	debug	(10524) calculated cost quarter : 5.14
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.519	debug	(10524) calculated cost month : 0.67
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.518	debug	(10524) calculated cost week : 0.61
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.518	debug	(10524) calculated cost day : 0.05
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.518	debug	(10524) example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy.cost.01_current_day
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.518	debug	(10524) delivery type .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.518	debug	(10524) cost type .cost.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.517	debug	(10524) objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.517	debug	(10524) year consumed 120.836
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.517	debug	(10524) quarter consumed 17.775999999999996
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.517	debug	(10524) month consumed 2.307000000000002
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.517	debug	(10524) week consumed 2.1189999999999998
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.516	debug	(10524) day consumed 0.1700000000000017
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.516	debug	(10524) calculated reading day : 120.836
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.516	debug	(10524) calculated reading quarter : 17.776
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.515	debug	(10524) calculated reading month : 2.307
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.515	debug	(10524) calculated reading week : 2.119
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.514	debug	(10524) calculated reading day : 0.170
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.514	debug	(10524) Start consumption calculations
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.514	debug	(10524) Delivery state set to : .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.514	debug	(10524) year start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.514	debug	(10524) quarter start 103.06
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) month start 118.529
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) week start : 118.717
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) day start : 120.666
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) reading_start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) Handle meter history : false
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.513	debug	(10524) Handle consumption calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.512	debug	(10524) Cost unit : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.512	debug	(10524) Cost basic : 6
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.512	debug	(10524) Calculation Factor : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.512	debug	(10524) Handle cost calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.512	debug	(10524) Meter calculated reading : 120.836
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.511	debug	(10524) Meter current reading : 120836
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.511	debug	(10524) Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.511	debug	(10524) calculated cost year : 1.65
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.510	debug	(10524) calculated cost quarter : 1.65
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.510	debug	(10524) calculated cost month : 0.84
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.509	debug	(10524) calculated cost week : 0.78
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.509	debug	(10524) calculated cost day : 0.05
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.509	debug	(10524) example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy.cost.01_current_day
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.508	debug	(10524) delivery type .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.508	debug	(10524) cost type .cost.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.508	debug	(10524) objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.508	debug	(10524) year consumed 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.507	debug	(10524) quarter consumed 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.507	debug	(10524) month consumed 2.8989999999999996
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.507	debug	(10524) week consumed 2.7089999999999996
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.507	debug	(10524) day consumed 0.1719999999999997
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.506	debug	(10524) calculated reading day : 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.506	debug	(10524) calculated reading quarter : 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.505	debug	(10524) calculated reading month : 2.899
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.505	debug	(10524) calculated reading week : 2.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.504	debug	(10524) calculated reading day : 0.172
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.504	debug	(10524) Start consumption calculations
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.504	debug	(10524) Delivery state set to : .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.504	debug	(10524) year start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.504	debug	(10524) quarter start 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) month start 2.81
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) week start : 3
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) day start : 5.537
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) reading_start : 0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) Handle meter history : false
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) Handle consumption calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.503	debug	(10524) Cost unit : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.502	debug	(10524) Cost basic : 6
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.502	debug	(10524) Calculation Factor : 0.289
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.502	debug	(10524) Handle cost calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.502	debug	(10524) Meter calculated reading : 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.501	debug	(10524) Meter current reading : 5709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.501	debug	(10524) State value output of unit factore calculation : 120.836
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.501	debug	(10524) Test unit : wh
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.501	debug	(10524) State value input for unit factore calculation : "120836"
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.500	debug	(10524) Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.cons
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.500	debug	(10524) State value output of unit factore calculation : 5.709
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.500	debug	(10524) Test unit : wh
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.500	debug	(10524) State value input for unit factore calculation : "5709"
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.499	debug	(10524) Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.cons
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.498	debug	(10524) Case result : Electricity consumption
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.497	debug	(10524) State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Pumpe","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":120.666,"start_week":118.717,"star
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.497	debug	(10524) State object content: {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch tota
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.496	debug	(10524) State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5.537,"start_week":3
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.496	debug	(10524) State object content: {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch tota
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.495	debug	(10524) Calc obj root sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610244490__energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.494	debug	(10524) Instance name : sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.494	debug	(10524) Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:45:44.494	debug	(10524) Initialization finished for : fritzdect__0__DECT200_087610244490__energ
            Nach Rückschaltung auf INFO
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.530	error	(8472) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.529	error	(8472) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.489	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.487	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.484	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.481	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Jannick_EDV.ENERGY_Total
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.476	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.472	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.463	info	(8472) Activate SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.385	info	(8472) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.384	info	(8472) Adapter SourceAnalytix startet :-)
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:59.371	info	(8472) starting. Version 0.3.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.17.0
            host.GLT	2019-12-15 21:57:58.200	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 8472
            host.GLT	2019-12-15 21:57:56.233	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.692	info	(10524) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.692	info	(10524) terminating
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.691	info	(10524) Adapter SourceAnalytix stopped !
            host.GLT	2019-12-15 21:57:55.681	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.690	info	(10524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.678	debug	(10524) Object array of object trigger : {"_id":"system.adapter.sourceanalytix.0","type":"instance","common":{"name":"sourceanalytix","version":"0.3.0","news":{"0.1.9 Preparation of stable 0.2.0, cal
            sourceanalytix.0	2019-12-15 21:57:55.678	debug	(10524) Object array of all activated states : ["fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy","fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy","fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy","sonoff.0.Jannick_EDV.ENE
            host.GLT	2019-12-15 21:57:55.680	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
            Allerdings kommt es unter DEBUG zu einem sehr seltsamen Phänomen, wenn man in einem zweiten Browser Tab den Java Skript Editor offen hat und dort ein beliebiges Skript, welches mit SourceAnalaytix gar nichts zu tun hat, stopt und startet.
            Hier wird einfach eine Debug Meldung von SourceAnalytix mit rein geschrieben - möglicher Weise ein Fehler im JavaSkript Adapter ?!?
            21:48:59.169	info	javascript.0 (1672) Stop script script.js.Aktiv.Schimmelueberwachung_Dusche
            21:48:59.176	debug	sourceanalytix.0 (10524) Object array of object trigger : {"common":{"name":"Schimmelueberwachung_Dusche","engineType":"Blockly","source":"var timeout;\n\n\n// Schimmelwarnung Dusche\ncreateState(\"Vis.Schimmel_Dusche.Text\", function () {\n});\ncreateState(\"Vis.Schimmel_Dusche.Aktiv\", function () {\n});\non({id: 'deconz.0.Sensors.8.humidity', change: \"any\"}, function (obj) {\n var value = obj.state.val;\n var oldValue = obj.oldState.val;\n if (getState(\"deconz.0.Sensors.8.humidity\").val > 70 && getState(\"innogy-smarthome.0.Toilette.Fenster-Toilette.IsOpen\").val == false) {\n setState(\"javascript.0.Vis.Schimmel_Dusche.Aktiv\"/*Vis.Schimmel_Dusche.Aktiv*/, true);\n setState(\"javascript.0.Vis.Schimmel_Dusche.Text\"/*Vis.Schimmel_Dusche.Text*/, ('Schimmel Warnung Dusche'), true);\n timeout = setTimeout(function () {\n sendTo(\"email.0\", \"send\", {\n text: ('Schimmel Warnung Dusche - Das Fenster wurde noch nicht gekippt !!!'),\n to: 'blank.peine@arcor.de',\n subject: ' Schimmel Warnung Dusche ',\n from: 'ioBroker'\n });\n setState(\"alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak\"/*speak*/, 40);\n setState(\"alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak\"/*speak*/, 'Schimmel Warnung Dusche - Bitte das Fenster kippen');\n }, 60000);\n } else if (getState(\"deconz.0.Sensors.8.humidity\").val < 70) {\n setState(\"javascript.0.Vis.Schimmel_Dusche.Aktiv\"/*Vis.Schimmel_Dusche.Aktiv*/, false);\n setState(\"javascript.0.Vis.Schimmel_Dusche.Text\"/*Vis.Schimmel_Dusche.Text*/, (''), true);\n }\n});\n\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","enabled":true,"engine":"system.adapter.javascript.0","debug":false,"verbose":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1576442939168,"_id":"script.js.Aktiv.Schimmelueberwachung_Dusche","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            21:48:59.177	info	javascript.0 (1672) Start javascript script.js.Aktiv.Schimmelueberwachung_Dusche
            21:48:59.185	info	javascript.0 (1672) script.js.Aktiv.Schimmelueberwachung_Dusche: registered 1 subscription and 0 schedules
              PatrickFro last edited by
              ich habe den Adapter vor 2 Tagen installiert und habe nun so einige Fragen.
              Ich nutze von TP Link die HS110-Steckdosen mit Strommessung. Diese haben sowohl einen aktuellen Wert als auch den monatlichen Wert. Welchen aktiviere ich für Source Analytix?
              Über Virtualpowermeter lasse ich auch den Stromverbrauch der Gerate tracken, die keine Stromangabe besitzen. Bei Virtualpowermeter wird der aktuelle Verbrauch jedoch in Watt angegeben. Dieses wird scheinbar noch nicht unterstützt. Gibt es einen anderen Weg um mit Source Analytix zu arbeiten?
              Wie habt ihr die Darstellung in der VIS gemacht? Interessiert mich um Anregungen zu finden.
                PatrickFro @Dutchman last edited by
                @Dutchman Ich nutze den Adapter nun seit ein paar Tagen. Danke für die viele Arbeit.
                Leider verstehe ich eine Sache nicht. Ich nutze eine HS110-Steckdose von TP-Link. Hier habe ich den Datenpunkt "totalnow" getrackt.
                Jeden Tag habe ich Verbraucher, welche negative Werte bei Tag und Woche ausgeben. Leider kann ich keinen Grund ermitteln. Ich habe keine Startwerte eingetragen, alles ist bei 0 gestartet. Heute habe ich wieder -0,048 kwh als Anzeige.
                Kann mir jemand verraten, woran das liegen kann? Ich komme nicht weiter...
                P.S: Auch bei anderen Verbrauchern, welche virtuell über Virtualpowermeter erstellt werden, haben das selbe Phänomen.
                  A Former User @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro was willst du denn exakt mit sourceanalytix auswerten?
                  Ich hab die gleichen Steckdosen und zeige die Werte direkt an. Verbräuche etc werden ja schon aufbereitet dargestellt.
                  Daher erstmal die Frage, was du genau ermitteln willst 😁
                    PatrickFro @Guest last edited by
                    @HeinrichB ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 😉
                    Ich habe nur 3 HS110, viele Osram (ohne Ernergiemesser), bei denen virtuell ermittelt wird. Hiermit erstelle ich eine Gesamtübersicht der Wohnung.
                    Du zeigst nur die aktuellen Werte an?
                      @PatrickFro
                      was mich ein wenig verwundert ist, dass du die Verbräuche über den Adapter rechnen lassen willst. Die HS110 (im Gegensatz zur HS100) errechnet sie direkt und stellt sie als Datenpunkt zur Verfügung. Siehe Screen.
                      total now: Verbrauch heute in kWh
                      totalMonthNow: Verbrauch letzte 30Tage in kWh
                      Aber: Vielleicht habe ich auch Dein Ziel nicht verstanden 😉
                      PS: Was Du mit dem Adapter machst oder machen willst, nutze ich bei einer Sonoff S20 (was aber einigermassen konstante Watt-Zahlen voraussetzt; dann reichen m.E. die An-Aus-Zeiträume, um auf den Verbrauch zu projezieren)
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @HeinrichB Das stimmt schon, die HS110 rechnet Tag und Monat. Möchte ich aber fürs Jahr die Zahlen, muss ich Blockly nutzen. Oder hast Du eine Lösung für den Jahresverbrauch?
                          @HeinrichB Da ich nun bemerkt habe, dass die Werte über SourceAnalytix nicht korrekt sind ( etwa 7 fach zu niedrig), habe ich mich doch mal an Blockly gesetzt.
                          Da ich mich im "Programmieren" nicht gut auskenne bin ich mal gespannt, ob am 31.12. die Werte korrekt in die Datenpunkte geschrieben werden 😉
                          Leider sind die Werte auch unterschiedlich. Die HS110 ermittelt Tag und Monat, Virtualpowermeter die täglichen und den bisherigen Gesamtverbrauch ( wenn ich das richtig verstanden habe).
                          Bin aber weiterhin gespannt, wie Du die Werte nutzt.
                          ? Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @PatrickFro Hi, nein den habe ich nicht bzw. es stimmt, dann muss man den zusätzlich ermitteln. Könnte man bspw. über die SQL-Protokollierung machen, wobei ich nun noch nicht weiss, wie man da jeweils den Endwert des Tages ermittelt, da der Verbrauch ja summiert wird im Laufe des Tages
                              @PatrickFro
                              Erstmal müssen wir uns m.E. schon klar sein, dass Skripte wie SourceAnalytix und VirtualPowermeter den Verbrauch immer nur grob abschätzen können, wenn man keine anderen Daten als An/Aus hat.
                              Am Ende ist jede Vebrauchsermittlung immer eine Näherung; es hängt immer von der Größe der Zeitintervalle ab. Wenn die "deltaT" gegen Null konvergieren, dann konvergiert das Ergebnis gegen den "wahren" Wert.
                              Zu Deinem Script: Das kann ich so nicht bewerten, aber mir fällt auf, dass in der Zeile mit der Umrechnung kW in kWh (wenn der Kommentar stimmt) keine Multiplikation stattfindet. Sowas macht erstmal stutzig; das mag alles richtig sein, aber auf den ersten Blick würde man eine erwarten 🙂
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @PatrickFro last edited by
                                @PatrickFro sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                da werst du de erste, was. wird genau nicht richtig ermittelt ?
                                Wen es um Berechnung W nach kWh geht, das ist. abhängig vom Intervall des senden der dosen
                                  A Former User @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Meines Erachtens ist das eine ganz klassische Näherungslösung. Man hat de Zeitdifferenz und schätzt mit einer konstanten Wattzahl die kWh ab. Bei mir klappt es soweit mit einer Sonoff S20
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                                    @HeinrichB sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                    SourcenAnalytix ratet nicht sondern Arbeitet mit echten werten da wird auf (wen sein muss) ms Bereich berechnet.
                                    Ich nehme immer die Zeitdifferenz und rechne diese hoch auf Stunde, das kann nur abweichen wen die dose nicht richtig übermittelt.
                                    Siehe Formel im code :
                                    // Get previous reading of W and its related timestammps
                                    			const Prev_Reading = await this.getStateAsync(obj_id + ".Meter_Readings.Current_Reading_W");
                                    			this.log.debug("Previous_reading from state : " + JSON.stringify(Prev_Reading));
                                    			if (!Prev_Reading) return;
                                    			// Get current calculated kWh value, if not present in memory read from states
                                    			let Prev_calc_reading = 0;
                                    			this.log.debug("W value from memory : " + JSON.stringify(w_values));
                                    			this.log.debug("W value from memory_2 : " + JSON.stringify(w_values.calc_reading));
                                    			if (w_values.calc_reading !== undefined && w_values.calc_reading !== null && (w_values.calc_reading[obj_id] !== undefined && w_values.calc_reading[obj_id] !== null)) {
                                    				Prev_calc_reading = w_values.calc_reading[obj_id];
                                    				this.log.debug("Previous_calc_reading from memory : " + JSON.stringify(Prev_calc_reading));
                                    				// Calculation logic W to kWh
                                    				calc_reading = Prev_calc_reading + (((reading.ts - Prev_Reading.ts) / 1000) * Prev_Reading.val / 3600000);
                                    				// Update variable with new value for next calculation cyclus
                                    				w_values.calc_reading[obj_id] = calc_reading;
                                    				this.log.debug("New calculated reading : " + JSON.stringify(calc_reading));
                                    				this.log.debug("new W value from memory : " + JSON.stringify(w_values));
                                    				// Write values to state
                                    				await this.setState(obj_root + ".Meter_Readings.Current_Reading", { val: calc_reading ,ack: true });
                                    				await this.setState(obj_root + ".Meter_Readings.Current_Reading_W", { val: reading.val ,ack: true });
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L743-L765
                                    Frage ist auch womit wird verglichen ob es richtig ist, stimmt. der Vergleichswert oder SA ? 🙂
                                      A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                                      @Dutchman ich bin der falsche Adressat 🙂 Ich habe nur kommentiert
                                      Ich sprach von einer Näherungslösung als ERGEBNIS, nicht über den Adapter. Man kann die kWh nur abschätzen, wenn man keine KONKRETEN Watt-Werte hat und diese sind immer eine konstante Annahme über ein Zeitintervall dt. Un je kleiner dt, desto genauer.
                                      • O
                                        onkel-ede last edited by
                                        ich nutze den Adapter für alle Geräte, welche mir den Verbrauch in kWh als Datenpunkt z.V. stellen.
                                        Wie sieht es aus, wenn nur die Leistung als Datenpunkt vorliegt?
                                        Die Idee wäre jetzt, Mittels blockly aus history die gleichbleibende Leistung mit der Zeit aus dem Zeitstempel zu multiplizieren ( W x s = Ws —> kWh) und dann in Sourceanalytics weiter zu verarbeiten, um diese in VIS darzustellen.
                                        Denke ich zu kompliziert und es gibt bereits ein Adapter hierfür?
                                          A Former User @onkel-ede last edited by
                                          @onkel-ede hast du dir schonmal VirtualPowermeter angesehen?
                                          Aber welche Sensoren bringen denn nur die Leistung in Watt und dann nicht den Verbrauch dazu? Ich kenne nur welche die beide oder keine.
                                          In dem Fall nehm ich den Mittelwert aus einer Vergleichrechnung und multiplizier mit der Zeit, um den Verbrauch zu "schätzen"
                                          • O
                                            @HeinrichB
                                            Meine Meross-WiFi-Steckdose z.B. liefert nur Watt und keinen Verbrauch dazu:
                                            Virtualpowermeter habe ich mir angesehen. Hier wird von einer konstanten Leistung bzw. von einer prozentualen Abweichung (Dimmwert) ausgegangen, wenn ich dies richtig verstanden habe.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288407
