    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Andreas Fischer 0 last edited by Glasfaser
      @Andreas-Fischer-0
      Wie .... / womit hast du Tasmota darauf bekommen und welche Datei hast du genommen ?
      Weil .... mir der Core sehr komisch vorkommt !?
        Jan1 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Das ist der Stage Core (2.6.*) der ab Tasmota 6.7.1 zum Einsatz kommt und endlich sehr stabil läuft.
        Somit ist das vollkommen richtig, steht aber auch so auf Github 😊
        • Glasfaser
          Glasfaser @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Da steht aber 2.2.2 ?
            Jan1 @Glasfaser last edited by Jan1
            @Glasfaser
            Ja, SKD Version
            So steht es direkt in der platformio.ini:
            [core_stage]
            ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
            man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
            [core_pre]
            ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
            Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Jan1 last edited by Glasfaser
              @Jan1
              Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
                @Glasfaser
                Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
                Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
                • Glasfaser
                  @Jan1
                  War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
                    @Glasfaser
                    Schon klar, hätte ja auch sein können.
                    Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
                    Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
                    [core_active]
                    ; Select one core set for platform and build_flags
                    ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
                    ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
                    ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
                    ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
                    platform                  = ${core_pre.platform}
                    build_flags               = ${core_pre.build_flags}
                    ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
                    ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
                    ;platform                  = ${core_stage.platform}
                    ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
                    • Christian Jurke
                      Christian Jurke @Andreas Fischer 0 last edited by
                      @Andreas-Fischer-0
                      Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
                      • Santos
                        Santos last edited by
                        ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
                        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @Santos last edited by ___manalishi
                          @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
                          https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
                          Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
                          Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
                          Hier die neue PIN Belegung
                          https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                            smarthome2020 last edited by
                            Hi.
                            Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
                            Vielen Dank.
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @smarthome2020 last edited by
                              @smarthome2020
                              ja klar geht das
                                Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                                Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                                  Jan1 @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020
                                  Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                                    smarthome2020 @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                                    • harrym
                                      harrym last edited by
                                      falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                                      BostonMikeGetHub created this issue in ct-Open-Source/tuya-convert
                                      closed Device now has SSID of vtrust-recovery #163
                                        smarthome2020 @harrym last edited by
                                        @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                                          @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                          OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                                            Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun 🙂
                                            64
                                            10127
