    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @dQeLse last edited by
      dQeLse sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dQeLse
        dQeLse @skokarl last edited by
        @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt 😞
          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Was möchtest du jetzt genau machen?
          Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
            skokarl @sigi234 last edited by skokarl
            @sigi234
            Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
            Ich möchte nur die aktuellste haben.
              @sigi234
              Ich möchte nur die aktuelleste haben.
              2.0.19
                @sigi234
                ja, und wie krieg ich die ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Warte, gleich kommen Bilder
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                  Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                  Aus der Hilfe zitiert:
                  Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                  Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                    @sigi234
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
                      Frohe Weihnachten.
                        Buddinski88 last edited by
                        @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                          darkiop Most Active last edited by
                          @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison 😄
                          Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                          Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                          Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                          Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                          Grüße Thorsten
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Oli last edited by
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                            @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                              ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                              Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
                                @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
                                @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
                                darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                closed Neues widget - Input ('text field') #18
                                  skokarl @darkiop last edited by
                                    Buddinski88 @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Ok, habe ich gemacht 🙂
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by
                                      So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
                                      Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
                                      Achtung:
                                      Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
                                      sigi234 dQeLse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                        Achtung:
                                        Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
                                          • dQeLse
                                            dQeLse @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann 🙂
                                            Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204307
