    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Символы "<" и ">" не обязательно писать с эскейпом.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку.
        • I
          instalator last edited by
          @aurodionov:
          У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку. `
          Работает. а вчем проблема?
          У меня такой код
          createState('forecast.today','');
          createState('forecast.tomorrow','');
          createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
          ! var request = require('request');
          ! function getForecast() {
          request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29838', function (error, response, body) { //29838 - Барнеаполь
          // Получаем ответ
          if (!error && response.statusCode == 200) {
          // Парсим данные
          var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
          var date = body.match(/<item><title>(.
          )</title>/g);
          // Если данные существуют, то обрабатываем
          if (desc && date) {
          // Удаляем лишнюю строку из desc
          desc.splice(0, 1);
          var result = [];
          for(var t = 0; t < date.length; t++) {
          // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
          result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                      // Сохраняем данные
                      for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                          switch (t) {
                              case 0:
                                  // Прогноз на сегодня
                                  setState('forecast.today', result[0].desc);
                                  break;
                              case 1:
                                  // Прогноз на завтра
                                  setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                  break;
                              case 2:
                                  // Прогноз на послезавтра
                                  setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                  break;
                          log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
          ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
          on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);</title></item></description>
          • aurodionov
            instalator, ругается как у Вас на скрине.
            • I
              @aurodionov:
              instalator, ругается как у Вас на скрине. `
              Да, это он на экранирование символов, но работает.
                Securbond last edited by
                Извините, но пока разбираюсь будут очень глупые вопросы.
                А куда прописывать этот скрипт что бы он работал ?
                Спасибо.
                  spectrekr last edited by
                  @Securbond:
                  Спасибо. `
                  Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                    @spectrekr:
                    @Securbond:
                    Спасибо. Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". [http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru)На вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                    Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен).
                    Молчит как рыба. пробовал да же интервал менять… Молчит...((
                    • I
                      @Securbond:
                      @spectrekr:
                      @Securbond:
                      Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). `
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        @spectrekr:
                        Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
                        Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
                        Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
                        то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
                        • I
                          @Securbond:
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
                          "37 * * * *"
                            Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
                            Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
                            • I
                              @Securbond:
                              Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
                              А он включен?
                              В лог что нибудь пишет?
                              • I
                                @Securbond:
                                Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
                                Они и создаются этими строками :
                                  Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать)
                                  • I
                                    @Securbond:
                                    filename="444.JPG" index="1">~~
                                    Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать) `
                                    А js активен?
                                    filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                    Попробуй добавить после строки````
                                    log('Прошла минута');
                                      А тут точно так должно быть ?
                                      • I
                                        on({time: "* * * * *"}, getForecast);
                                        @Securbond:
                                        А тут точно так должно быть ? `
                                          не работает :oops: :? 😢
                                          • I
                                            @Securbond:
                                            не работает :oops: :? 😢 `
                                            Выложи весь код, под спойлер только
                                            weather forecast
                                            13505
