    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку.
      • I
        instalator last edited by
        @aurodionov:
        У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку. `
        Работает. а вчем проблема?
        У меня такой код
        createState('forecast.today','');
        createState('forecast.tomorrow','');
        createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
        ! var request = require('request');
        ! function getForecast() {
        request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29838', function (error, response, body) { //29838 - Барнеаполь
        // Получаем ответ
        if (!error && response.statusCode == 200) {
        // Парсим данные
        var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
        var date = body.match(/<item><title>(.
        )</title>/g);
        // Если данные существуют, то обрабатываем
        if (desc && date) {
        // Удаляем лишнюю строку из desc
        desc.splice(0, 1);
        var result = [];
        for(var t = 0; t < date.length; t++) {
        // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
        result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                    // Сохраняем данные
                    for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                        switch (t) {
                            case 0:
                                // Прогноз на сегодня
                                setState('forecast.today', result[0].desc);
                                break;
                            case 1:
                                // Прогноз на завтра
                                setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                break;
                            case 2:
                                // Прогноз на послезавтра
                                setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                break;
                        log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
        ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
        on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);</title></item></description>
        • aurodionov
          instalator, ругается как у Вас на скрине.
          • I
            @aurodionov:
            instalator, ругается как у Вас на скрине. `
            Да, это он на экранирование символов, но работает.
              Securbond last edited by
              Извините, но пока разбираюсь будут очень глупые вопросы.
              А куда прописывать этот скрипт что бы он работал ?
              Спасибо.
                spectrekr last edited by
                @Securbond:
                Спасибо. `
                Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                  @spectrekr:
                  @Securbond:
                  Спасибо. Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". [http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru)На вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                  Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен).
                  Молчит как рыба. пробовал да же интервал менять… Молчит...((
                  • I
                    @Securbond:
                    @spectrekr:
                    @Securbond:
                    Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). `
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      @spectrekr:
                      Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
                      Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
                      Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
                      то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
                      • I
                        @Securbond:
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
                        "37 * * * *"
                          Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
                          Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
                          • I
                            @Securbond:
                            Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
                            А он включен?
                            В лог что нибудь пишет?
                            • I
                              @Securbond:
                              Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
                              Они и создаются этими строками :
                                Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать)
                                • I
                                  @Securbond:
                                  filename="444.JPG" index="1">~~
                                  Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать) `
                                  А js активен?
                                  filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                  Попробуй добавить после строки````
                                  log('Прошла минута');
                                    А тут точно так должно быть ?
                                    • I
                                      on({time: "* * * * *"}, getForecast);
                                      @Securbond:
                                      А тут точно так должно быть ? `
                                        не работает :oops: :? 😢
                                        • I
                                          @Securbond:
                                          не работает :oops: :? 😢 `
                                          Выложи весь код, под спойлер только
                                            Наметился прогресс
                                            я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать?
                                            weather forecast
                                            13505
