    4. Fenstersensoren @ Sonoff RF Bridge & Tasmota
      Matdos last edited by
      Hay wenn der Code bei mir kommt ist das wenn ich einen Taster gedrückt habe.
      Wenn ich den Taster gedrückt habe möchte ich nur das der Code nur kurz einen Datenpunkt auf true setzt und dann gleich wieder auf false zurckückgesetzt wird.
        Habe ein Script gemacht und bereits herausgefunden wie ich einen Datenpukt anlege, hier mal "Test", habe es aber noch nicnt geschafft das wenn der Wert 1FE062 gesendet wird das mir der DatenPunkt auf True gesetzt wird, bzw habe auch schon versucht einen anderen Datenpunkt z.B. von einer Lampe auf True zu setzen, aber bis jetzt noch ohne Erfolg.
          Matdos last edited by Matdos
          Ah ok ich habe den Fehler jetzt gefunden ich hatte hinten wert vom Objekt ID und dann den Wert hier hast du "nur den Text Baustein" drin jetzt wird mein Test Datenpunkt auf True gesezt aber ich bekomme unten vom Script Fehlermeldungen und das Pause Zeichen ist gelb das hatte ich bis jetzt noch nie.
          Update von dem Script Fehler, habe ein neues Script erstellt und aus dem Test Script das Script Importiert, das neu erstellte Script ist jetzt grün ohne Fehlermeldung.
          Habe ich den Datenpunkt Test richtig erstellt? Meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben das man nicht einfach so wie ich es jetzt gemacht habe in bestehende Ordner eigene Datenpunkte erstellen soll?
            Script für Taster (wird nach 500ms auf false Zurückgesezt)
            Hier setze ich den RFReceived Data Punkt auf 0, weil wenn ich einen Taster 2x betätige mit dem gleichen Code logischerweise, schreibt das Script den True wert nicht noch einmal in den erstellten Datenpunkt.
            Erst wenn ich den Wert RFReceived ändere und erneut der Code von dem Taster kommt wird der erstellte Datenpunkt wieder auf True gesezt.
            Ist das bei euch auch so, bzw wie habt Ihr das gelöst?
            Hier habe ich jetzt in dem Sonoff Ordner mal einen eigen Channel erstellt mit 3 Datenpunkten, passt das so, denke nicht oder, weil wenn ich jetzt einen Taster drücke kommt immer eine Warnmeldung im LOG.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @matdos1gmx-de
              Angelegte Datenpunkte sollten im falschen Ordner sein.
              Daher dein not connected Schalter 1.
              Lege mal RF Schalter 1 in den javascript.0 Ordner so:
              Wurde geändert gehe auf wurde aktuallisiert.
              Sonst wird beim triggern mit dem gleichem Taster das Script nicht ausgeführt.
                Ah Ok probier ich sofort aus.
                Vielen Dank!!
                • Ralla66
                  @matdos1gmx-de
                  Lösche aber RF Schalter 1 im Sonoff Adapter.
                  Schreibe bitte @Ralla66 davor sonst sehe ich nicht ob du geantwortest hast.
                  Danke.
                    Matdos @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66
                    Hab es jetzt so
                    • Ralla66
                      @matdos1gmx-de
                      Sollte so passen.
                        @Ralla66
                        Super vielen Dank für die Hilfe, jetzt kommen auch keine Meldungen mehr wenn die neu angelegten Datenpunkte geändert werden!!!
                        Herzlichen Dank!!
                        • Ralla66
                          @matdos1gmx-de
                          Prima, teste eben mal deinen Taster.
                          Mit aktualisiert sollte jetzt auch klappen.
                            @Ralla66
                            Ja das passt, habe es schon vorher schon umgestellt auf "aktualisieren", dadurch benötige ich das Script um den RFRecived Data Punkt zurückzusetzen nicht mehr.
                            Tip Top!
                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger @Matdos last edited by
                              Moin in die Runde.
                              Wenn es um "Schalter" on/off geht - könnte m.E. Espurna auch für den einen oder anderen etwas sein.
                              Solltet Ihr mal testen- da ging recht viel OutOfTheBox und man hat sich dieses ganze gescripte gespart.
                              Ich bin letzten Endes auch zu Tasmota, da ich aufgrund verschiedener "Handgeräte" im Haus, verschiedene RF-Firmware durchprobiert habe. Das Update der RF-Firmwares habe ich in ESPurna nicht gefunden.
                              4979
