    4. Luftdaten-Adapter
    SOLVED Luftdaten-Adapter
    • SBorg
      Ziemlich unspektakulär, ich nutze dafür n
      Einfach ein n 8.16.0 fertig ist (war) das Update, ohne Rebuild etc. pp. und alles läuft.
      Vorteil von "n": die alten Versionen bleiben erhalten und du kannst ziemlich einfach zwischen den Node-Versionen wechseln.
      Wenn du also vorher nochmals ein Vollbackup ziehst kann eigentlich* nix passieren.
      *) Murphy lässt grüßen... 😇
        StefanH 0 last edited by
        Bin jetzt einfach doch wieder auf Version 0.0.6 zurück gegangen und siehe da, der Luftdaten-Adapter läuft wieder wie geschmiert😄
          PrinzEisenherz1 last edited by
          Also ich nutze auch node 8.16.0 und hab selbe Probleme mit der 0.0.7 aber immer nur sporadisch.
          Da kommen dann folgende Fehler im log
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at emitOne (events.js:116:13)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:881:8)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.emit (events.js:211:7)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:185:22)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js:64:73)
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
          luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.332	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              Andere/bessere Daten liefert die 0.0.7 auch nicht.
              • CKMartens
                CKMartens @PrinzEisenherz1 last edited by
                @PrinzEisenherz1 sagte in Luftdaten-Adapter:
                Da kommen dann folgende Fehler im log [...] (gekürzt)
                Diesen Fehler habe ich auch und auch die 8.16. Hab mal ein Issue auf Github erstellt.
                  sveni_lee last edited by
                  Ich bekomme irgendwie keine Daten in ioBroker:
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	error	null
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	debug	Request done
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.892	debug	remote request
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor name: Jahnstr
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor identifier: #5823
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor type: remote
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.879	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.0
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.731	debug	statesDB connected
                  luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.712	debug	objectDB connected
                  irgendwas läuft da wohl nicht richtig
                    ich habe hiete auch den Luftdaten-Adapter installliert (node10 - js-controller 2.1.1) hat wunderbar geklappt
                    • bis dahin!
                    Datenpunkte werden angelegt und wohl versucht auszulesen.
                    es gibt aber immer ein 404
                    Läuft die API überhaupt noch?
                    vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • vauvau07
                      vauvau07 @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Luftdaten-Adapter:
                      Der Luftdaten-Adapter unter node10 - js-controller 2.1.1 läuft noch immer wunderbar Version 0.0.9
                        Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                        @vauvau07
                        Danke für die Info, dann sendet die Station vielleich nicht?
                        Auf der Karte sind allerdings aktuelle Werte
                          Habe den "Fehler" gefunden!
                          in der Anleitung steht:
                          Click on the sensor and copy the ID (#XXXXX)
                          Das meinen die aber nicht 🤣
                          Das # darf nicht dabei sein - dann klappt es auch!
                          • vauvau07
                            @Homoran
                            Bei mir
                              @vauvau07 sagte in Luftdaten-Adapter:
                              @Homoran
                              Bei mir
                              Habe vor drei Minuten die Ursache gefunden - siehe den Post über deinem
                              fehler luftdaten-adapter
                              2014
