    4. Luftdaten-Adapter
    SOLVED Luftdaten-Adapter
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Also ich nutze auch node 8.16.0 und hab selbe Probleme mit der 0.0.7 aber immer nur sporadisch.
      Da kommen dann folgende Fehler im log
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at emitOne (events.js:116:13)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:881:8)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request.emit (events.js:211:7)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/request/request.js:185:22)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js:64:73)
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.337	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      luftdaten.0	2019-05-24 21:20:02.332	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        StefanH 0 last edited by
        Bin jetzt einfach doch wieder auf Version 0.0.6 zurück gegangen und siehe da, der Luftdaten-Adapter läuft wieder wie geschmiert😄
          • SBorg
            Andere/bessere Daten liefert die 0.0.7 auch nicht.
            • CKMartens
              CKMartens @PrinzEisenherz1 last edited by
              @PrinzEisenherz1 sagte in Luftdaten-Adapter:
              Da kommen dann folgende Fehler im log [...] (gekürzt)
              Diesen Fehler habe ich auch und auch die 8.16. Hab mal ein Issue auf Github erstellt.
                sveni_lee last edited by
                Ich bekomme irgendwie keine Daten in ioBroker:
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	error	null
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	debug	Request done
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.892	debug	remote request
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor name: Jahnstr
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor identifier: #5823
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor type: remote
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.879	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.0
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.731	debug	statesDB connected
                luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.712	debug	objectDB connected
                irgendwas läuft da wohl nicht richtig
                  ich habe hiete auch den Luftdaten-Adapter installliert (node10 - js-controller 2.1.1) hat wunderbar geklappt
                  • bis dahin!
                  Datenpunkte werden angelegt und wohl versucht auszulesen.
                  es gibt aber immer ein 404
                  Läuft die API überhaupt noch?
                  vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • vauvau07
                    vauvau07 @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Luftdaten-Adapter:
                    Der Luftdaten-Adapter unter node10 - js-controller 2.1.1 läuft noch immer wunderbar Version 0.0.9
                      Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                      @vauvau07
                      Danke für die Info, dann sendet die Station vielleich nicht?
                      Auf der Karte sind allerdings aktuelle Werte
                        Habe den "Fehler" gefunden!
                        in der Anleitung steht:
                        Click on the sensor and copy the ID (#XXXXX)
                        Das meinen die aber nicht 🤣
                        Das # darf nicht dabei sein - dann klappt es auch!
                        • vauvau07
                          @Homoran
                          Bei mir
                            @vauvau07 sagte in Luftdaten-Adapter:
                            @Homoran
                            Bei mir
                            Habe vor drei Minuten die Ursache gefunden - siehe den Post über deinem
                            fehler luftdaten-adapter
                            2014
