    4. Luftdaten-Adapter
    SOLVED Luftdaten-Adapter
      StefanH 0 last edited by
      Bin jetzt einfach doch wieder auf Version 0.0.6 zurück gegangen und siehe da, der Luftdaten-Adapter läuft wieder wie geschmiert😄
        • SBorg
          Andere/bessere Daten liefert die 0.0.7 auch nicht.
          • CKMartens
            CKMartens @PrinzEisenherz1 last edited by
            @PrinzEisenherz1 sagte in Luftdaten-Adapter:
            Also ich nutze auch node 8.16.0 und hab selbe Probleme mit der 0.0.7 aber immer nur sporadisch.
            Da kommen dann folgende Fehler im log [...] (gekürzt)
            Diesen Fehler habe ich auch und auch die 8.16. Hab mal ein Issue auf Github erstellt.
              sveni_lee last edited by
              Ich bekomme irgendwie keine Daten in ioBroker:
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	error	null
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:05.550	debug	Request done
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.892	debug	remote request
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor name: Jahnstr
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor identifier: #5823
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.891	debug	sensor type: remote
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.879	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.0
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.731	debug	statesDB connected
              luftdaten.0	2019-08-14 15:10:00.712	debug	objectDB connected
              irgendwas läuft da wohl nicht richtig
                ich habe hiete auch den Luftdaten-Adapter installliert (node10 - js-controller 2.1.1) hat wunderbar geklappt
                • bis dahin!
                Datenpunkte werden angelegt und wohl versucht auszulesen.
                es gibt aber immer ein 404
                Läuft die API überhaupt noch?
                vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • vauvau07
                  vauvau07 @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Luftdaten-Adapter:
                  Der Luftdaten-Adapter unter node10 - js-controller 2.1.1 läuft noch immer wunderbar Version 0.0.9
                    Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                    @vauvau07
                    Danke für die Info, dann sendet die Station vielleich nicht?
                    Auf der Karte sind allerdings aktuelle Werte
                      Habe den "Fehler" gefunden!
                      in der Anleitung steht:
                      Click on the sensor and copy the ID (#XXXXX)
                      Das meinen die aber nicht 🤣
                      Das # darf nicht dabei sein - dann klappt es auch!
                      • vauvau07
                        @Homoran
                        Bei mir
                          @vauvau07 sagte in Luftdaten-Adapter:
                          @Homoran
                          Bei mir
                          Habe vor drei Minuten die Ursache gefunden - siehe den Post über deinem
                          fehler luftdaten-adapter
                          2014
