      Jan1 @ecki945 last edited by
      @ecki945
      was ein Zufall, steht ja auch genau so in der Doku 😊
        Da hast du recht. Was bei dieser Sache nicht verstehe, dass das Erstellen von Backups keinen Fehler produziert wenn die "/" fehlen. Aber egal. Haupsache es läuft.
          @ecki945
          Ja ist etwas merkwürdig, aber ich halte es immer mit dem Vorsatz, "Wenn ich kein Plan habe, dann erst mal nach Doku". Klappt das dann, kann man auch mal improvisieren.
            Smokey last edited by Homoran
            Hallo, habe heute das Update auf 1.3.6 gemacht. Danach folgende Fehlermeldung im Log. Irgendeine Idee? Ansonsten alles up2date und ohne Probleme.
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
            host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.306	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
            backitup.0	2019-12-24 23:09:49.724	info	(10285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.0	2019-12-24 23:09:49.720	info	(10285) terminating
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Smokey last edited by simatec
              @Smokey
              Was bringt ein Neustart für einen Log?
                Homoran Global Moderator Administrators @Smokey last edited by
                @Smokey
                Hab deinen code für dich in code Tags gepackt!
                Such mal im forum nach "split of undefined"
                Irgendwo steht die Lösung
                  Smokey @simatec last edited by
                  @simatec gleiche Fehlermeldung
                    Smokey @Homoran last edited by
                    @Homoran Danke! Ich muss noch verstehen, wie ich das so poste, dass es so aussieht. Und jetzt habe ich nach der Lösung gesucht. Bisher aber nicht erfolgreich. Dachte, dass das einfacher ist wenn alles bisher funktioniert hat, alles up2date ist und ich die Fehlermeldung aus dem Log post 😉
                    • simatec
                      @Smokey
                      Stelle mal bitte in den Einstellungen von Backitup die Backup Quelle in dem Tab „Wiederherstellen“ auf deinen Speicherort ein.
                      Danach sollte der Fehler behoben sein.
                      So wie es aussieht, wechselst du von einer älteren Version. In denen gab es einen Bug, so dass damals die Backupquelle nicht automatisch auf den Standard lokal gesetzt wurde
                        @simatec
                        Danke. Es war tatsächlich so, dass der Speicherort bei "Wiederherstellen" leer war. Allerdings hat ein Eintrag dort (inkl. speichern, restart des Adapters) an der Fehlermeldung nichts geändert. Noch weitere Ideen?
                        Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Smokey sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          Welche Fehlermeldung?
                          Die lange kommt vom host, muss nichts mit BackitUp zu tun haben.
                            @Homoran
                            Entschuldigung. Mein Fehler. Es kommt nach wie vor die lange vom Host, die ich bereits oben gepostet hatte. Zusätzlich folgende vom Adapter.
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.400	error	(6271) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                            backitup.0	2019-12-25 17:04:25.397	error	(6271) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                              Ich finde auf die Schnelle die Lösung nicht - meine Aber die gab es schon mal.
                              Wenn du "Cannot read property 'split' of undefined" in die Suche eingibst müsste es zu finden sein
                                @Homoran
                                ja, schon. Aber zum passenden Post gab es dort auch nur den Vorschlag, den Wiederherstellungs-Ort einzutragen. Ob das in dem Fall geholfen hat, kann ich allerdings aus den Posts nicht mehr nachvollziehen. Bei mir jedenfalls nichts. Sonst habe ich nichts passendes gefunden.
                                • simatec
                                  @Smokey
                                  Wenn ich zu Hause bin, schaue ich mir das mal an
                                    @simatec
                                    Danke! Ich hoffe ja fast schon, dass es nichts zu offensichtliches ist und ich es hätte selber finden können 😉
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Was hast du genau bei der Backup Quelle eingestellt?
                                      Kannst du Backups mit der ausgewählten Quelle abrufen?
                                      Ich kann den Fehler aktuell nicht so richtig nachstellen.
                                      So wie ich das sehe, kann der Pfad deiner Backups nicht gelesen werden.
                                      Da beim Start das letzte Backup ermittelt wird, entsteht hier dieser Fehler.
                                      betreibst du Backitup im Compact Modus?
                                      Wie sieht deine generelle Iobroker Config aus?
                                      Node, npm, js-controller etc.
                                      hast du den Installer Fix mal laufen lassen?
                                        Smokey @simatec last edited by Smokey
                                        @simatec
                                        Umgebung:
                                        linux buster
                                        Node.js v10.18.0
                                        NPM v6.13.4
                                        Controller 2.1.1
                                        Als Quelle habe ich "lokal" eingestellt. Und nein, Backups "abrufen" kann ich nicht wenn ich auf die Lupe klicke.
                                        Den iobroker install-fixer habe ich eben vorsichtshalber mal laufen lassen. Ohne positives Ergebnis bzgl. des Problems hier.
                                        Die Frage nach dem compact-modus verstehe ich nicht ganz. Wo kann man das sehen/einstellen?
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @Smokey
                                          Stelle mal bitte die Instanz von Backitup auf debug und poste mal die Logausgabe beim Abruf der Backups im Tab „Wiederherstellen“
                                          Des Weiter wäre gut, wenn du deinen lokalen Pfad prüfst, ob darauf Zugriff besteht und auch Backups vorhanden sind.
                                          Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                                          • simatec
                                            @Smokey
                                            Poste auch mal bitte deine Config von backitup.
                                            Von welcher Version bist du auf die aktuelle 1.3.6 gewechselt?
                                            170
                                            2780
                                            2369311
