    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Marco Laser last edited by
      @Marco-Laser Hab das nun mal gemacht. Die Abhängigkeit sollte nicht mehr existieren.
      • StrathCole
        @Marco-Laser was mich irritiert ist, dass laut Anleitung auch auf einem Slave der Admin-Adapter installiert sein soll.
        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marco Laser
          Marco Laser @StrathCole last edited by Marco Laser
          @StrathCole so hab's gerade mal probiert klappt jetzt ohne Probleme aufm Plenticore 8.5. Wenn jetzt noch mehr Werte ausgelesen werden können wäre es perfekt 👍
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @Marco-Laser welche Werte sind denn vor allem interessant? Dann schaue ich mal, ob die über die API gesendet werden.
            • Marco Laser
              @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
              StrathCole Jerôme Roy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                @Marco-Laser da bin ich grad dran.
                • StrathCole
                  StrathCole @Marco Laser last edited by StrathCole
                  @Marco-Laser Die Statistik-Objekte habe ich nun auch eingebunden.
                  Wichtig: Vor dem Aktualisieren auf den neuen Stand bitte die Instanz deaktivieren und nach dem Aktualisieren in der Instanz das Passwort neu eintragen. Es wird jetzt verschlüsselt gespeichert, dadurch könnte er das alte nicht mehr lesen.
                  Die Datenpunkte sind übrigens unter scb.statistic zu finden.
                  • StrathCole
                    StrathCole last edited by StrathCole
                    In Verbindung mit den neuen Statistik-States habe ich nun auch die Statistik-Seite der Plenticore-Oberfläche in einem Vis nachgebaut (nur HTML-Widgets mit Object-Bindings):
                    (CO2 gesamt fehlt wegen eines Tippfehlers im Datenpunktnamen).
                    Endlich nicht mehr dauernd das Passwort eingeben und auf eine separate Oberfläche gehen 😉
                    • Marco Laser
                      @StrathCole Magste das sharen ? sieht echt gut aus 🙂
                      • StrathCole
                        Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
                        widgets.txt
                        Marco Laser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marco Laser
                          @StrathCole Danke, klappt soweit. Zwei Sachen hätte ich auf jeden Fall, Der DP CO2 Total klappt bei mir nicht... also nicht nur in der Vis nicht sondern gar nicht. Und
                          Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:DynamicSoc:Enable","Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc","Battery:SmartBatteryControl:Enable","Battery:Strategy
                          Kommt bei mir jedes mal weil ich keine Batterie hab 😅
                          StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            @Marco-Laser Das mit dem Datenpunkt meinte ich vorhin. Der wird falsch befüllt. Das behebe ich mit der nächsten Version.
                            Das mit dem "Requesting …" sollte eigentlich egal sein, den Request macht er zusammen mit den anderen Abfragen, einen Fehler dürfte das eigentlich nicht werfen.
                            • StrathCole
                              @Marco-Laser Ich sehe gerade, dass ein Log nicht vollständig ist. Kommt da vielleicht noch eine Fehlermeldung am Ende?
                              • Marco Laser
                                • StrathCole
                                  @Marco-Laser Danke.
                                  Dann muss ich wohl wirklich zuerst abfragen, ob eine Batterie vorhanden ist, bevor ich batteriebezogene Werte auslese. Scheint, dass der Plenticore sonst ein Problem hat.
                                  • Marco Laser
                                    @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
                                    • StrathCole
                                      @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet 😉 Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
                                      • StrathCole
                                        @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
                                        • Marco Laser
                                          @StrathCole klappt soweit alles 👍 eine Sache hätte ich noch, kannst du auch nenn Datenpunkt machen fürs die Einstellung des Schattenmanagements?
                                          • StrathCole
                                            @Marco-Laser natürlich. Mache ich voraussichtlich heute. Hatte ich selbst nicht benötigt 😉
                                            1302
                                            444770
