    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky okay, ich werde mir das mal nach Weihnachten anschauen.
        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S geht klar - schönes fest
        • bahnuhr
          Instanz geht nach einigen Std. auf rot.
          Nun schon mehrmals passiert.
          • bahnuhr
            habe den alive DP mal mitgeloggt.
            Um genau 00:00 Uhr ging der Adapter auf rot:
            Vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
            mfg
            • bahnuhr
              Und jetzt genau um 12:00 Uhr.
              Kann es sein, dass wenn der Adapter aktualisieren soll (alle 12 Std.), dass da etwas schief geht ????
              • bahnuhr
                Hab jetzt mal umgestellt auf 1 Std. Intervall.
                Mal sehen was passiert um 15:00 Uhr.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                  Also, wie vermutet.
                  Die Instanz ging um genau 15:00 Uhr auf rot.
                  Der Workflow scheint noch nicht zu passen.
                  mfg
                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr danke für den Hinweis. Ich vermute schon wo dran das liegt. Werde ich nach Weihnachten fixen.
                    • bahnuhr
                      Dienste neu gestartet.
                      Und um 17:00 Uhr ging der Adapter wieder auf rot.
                      Stelle jetzt mal 36 Std. ein.
                      Dann wird halt lange nicht upgedatet.
                      Auch nicht schlimm.
                      • bahnuhr
                        Habe eben 36 Std. eingegeben.
                        Dann speichern gedrückt.
                        Und folgendes Fenster geht auf:
                        Soll das so sein ?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                            Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
                            Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
                            Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
                            • bahnuhr
                              So, hängt damit zusammen.
                              24 Std. eingegeben.
                              Speichern.
                              Meldung kommt.
                              Wieder geändert auf 36 Std.
                              Speichern.
                              Meldung kommt wieder.
                              Fazit:
                              Hängt definitiv damit zusammen.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr nutzt du Nextcloud? Wenn nicht, dann lösch mal das Passwort beim Nextcloud Tab raus.
                                • bahnuhr
                                  Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein.
                                  Meldung kam nun nicht mehr.
                                  • bahnuhr
                                    letzte Nacht um 00:00 Uhr ist die Instanz wieder rot geworden.
                                    obwohl ich als update Zeit jetzt 48 Std. drin habe.
                                    Muss wohl an etwas anderes liegen.
                                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                      @bahnuhr @J-A-R-V-I-S
                                      gibt es da eigentlich eine beschränkung von google's seite - wie viele abfragen man pro monat oder tag stellen darf, bevor es etwas kostet ???
                                      bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                        Ja, ich glaube die gibt es. Gibt irgendwo eine Tabelle.
                                        Habe neben diesem noch:b43f6431-536c-4fef-9960-21146e7d270a-image.png
                                        Sind aber bisher so wenig Anfragen, dass ich bisher keine Mail von google bekommen habe.
                                        mfg
                                          @bahnuhr bei - alle 12 stunden - sollten wir wohl eher nicht an ein limit kommen
                                          • bahnuhr
                                            @liv-in-sky
                                            Denke ich auch nicht. Aber der Adapter muss erst einmal richtig laufen.
                                            Geht er bei dir auch regelmäßig auf rot ?
                                            79.9k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13205
