    4. tr-064-community aktualisiert doppelt Datenpunkte.
    UNSOLVED tr-064-community aktualisiert doppelt Datenpunkte.
      Homoran Global Moderator Administrators @4-Real last edited by
      @4-Real
      Ja!
      Der Timestamp ändert sich 2x (im Millisekundenbereich) und dann wird selbstverständlich auch 2x ein Telegram geschickt.
      Da ich weder den Adapter noch telegram nutze kann ich dazu nichts weiteres sagen.
      Ich würde mal sehen, ob es einen anderen State gibt den ich für telegram nutzen könnte
      • 4
        4-Real last edited by 4-Real
        Auch fällt mir auf, das jetzt einige Datenpunkte, die früher einfach aktualisiert wurden, nicht mehr aktualisiert werden wenn der Wert der gleiche ist wie vom letzten Mal wie z.B. type unter "lastCall" Jetzt kann ich eben nicht mehr auf bestimmte Werte Triggern, auf die ich sonst immer getriggert habe -.-..So bekomme ich leider nicht mehr die Pushnachrichten die ich sonst haben wollte.
        Ist es möglich auf eine alte Version downzugraden?...
        Dann muss ich erstmal schauen ob es mit der 1.1.0 noch funzt...
          @4-Real
          @apollon77 hat vor kurzem einige Fixes eingebaut - dazu gab es extra einen Thread:
          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/580
          • 4
            @Homoran, ja habs schon gelesen aber irgendwie werde ich daraus noch nicht so schlau..
            ist es möglich noch auf die Version 1.1.0 zurückzukehren? Oder keine Chance? Egal welche Version ich versuche zu installieren: "is not in the repository and cannot be updated"
              @4-Real sagte in TR64 Adapter aktualisiert doppelt Datenpunkte.:
              Dann beschreibe es nochmal kurz in dem verlinkten Thread mit Link hierher.
              ich denke @apollon77 wird dort nach den Feiertagen eher reinsehen
                apollon77 last edited by
                Der Effekt das States die sich nicht ändern nicht Neu geschrieben werden war schon immer so.
                Doppelte Aktualisierungen wären mir neu. Mal blöd gefragt: kann es sein das irgendwie noch ein alter Prozess läuft bzw irgendwas doppelt? Reboote bzw prüft die Prozesse.
                4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 4
                  4-Real @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke erstmal für deine Antwort, aber ja, selbst ein Reboot hat leider keinen Positiven Effekt ergeben.
                  Früher habe ich aber auch auf "LastCall" type getriggert und dies hat immer funktioniert und auch der Datenpunkt wurde aktualisiert wenn er den gleichen "Wert" hatte, in diesem Fall war es "missed", einzig der der Zeitstempel wurde geändert, das ist nun nicht mehr der Fall.
                  Es ist wirklich komisch aber es scheint sich einiges geändert zu haben O_o
                  Mein Script lief Monate einwandfrei, erst seitdem auf 2.0.2 geupdated wurde sind diese Fehler vorhanden.
                  Mein Script, was ich vor ein paar Wochen noch einwandfrei benutzt habe:
                    apollon77 @4-Real last edited by
                    @4-Real also ich sag’s mal so: es war einiges nicht so Wie es sollte ... vllt hatte das zu fixen Nebeneffekte.
                    Die ganzen soef Adapter basieren aber alle auf dem das gleiche werte nicht neu geschrieben werden. Ggf triggered auf das json oder den timestamp
                    Doppelt triggern: mach mal was Rainer gesagt hat und zeichne mal so einen per History auf. Mit dem von soef würde ein doppeltes triggern ja bedeuten das der Wert wechselt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                      @apollon77 sagte in TR64 Adapter aktualisiert doppelt Datenpunkte.:
                      Er triggert auf den timestamp und der Wert des timestamps wechselt ja auch 😞
                        paul53 @apollon77 last edited by paul53
                        @apollon77 sagte:
                        Mit den beiden Haken in der Konfiguration der History-Instanz, damit man die Quelle erkennen kann:
                          Und wenn wir schon dabei sind dann am besten parallel zur History Aufzeichnung auch den Adapter auf debug stellen und dann History Aufzeichnung zusammen mit dem debug log zeigen 😉
                          • 4
                            @apollon77 so hier einmal vom History Adapter:
                            value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                            25.12.19 18:07:38;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:07:38.204Z;;
                            25.12.19 18:07:31;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:07:38.201Z;;
                            25.12.19 18:06:33;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:06:33.128Z;;
                            25.12.19 18:06:28;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:06:33.128Z;;
                            25.12.19 18:04:35;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:04:35.848Z;;
                            25.12.19 18:04:30;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:04:35.844Z;;
                            25.12.19 18:02:19;true;tr-064-community.0;2019-12-25T17:02:19.671Z;;
                            25.12.19 18:00:52;true;history.0;2019-12-25T17:02:05.990Z;;
                            null;true;history.0;2019-12-25T17:02:05.986Z;;
                            Da ist zu sehen das auf jeden Fall der timestamp im Millisekunden Bereich geändert wird..
                            nur einmal hat es geklappt das dort der Timestamp nicht geändert wurde: 17:06:33.128
                            das Json bei LastCall wird richtig getriggert, nämlich nur 1 mal.
                              @4-Real hm ... interessant. Aber am Ende ist das „aktualisierung“ weil der Wert ja gleich bleibt und nicht „Änderung“. Kann es sein das dein trigger Einfachheit geändert werden muss?
                              • 4
                                4-Real @apollon77 last edited by 4-Real
                                @apollon77 Also jetzt bin ich sowieso gerade total verwirrt..
                                Habe jetzt einfach nur ein Triggerbaustein der auf den JSon Wert reagieren soll:Unbenannt.JPG
                                Bekomme diese Nachricht trotzdem doppelt?! Oo
                                Das ist doch jetzt echt ganz komisch.
                                Edit, ah moment, habe meinen Fehler gefunden, sorry 😄
                                Edit2; Also aufs JSON zu triggern funktioniert schonmal gut. Nachricht kommt jetzt auf jeden Fall nur noch einmal.
                                tr64 community adapter
                                1215
