    4. Test Adapter TrashSchedule
      A Former User @Chaot last edited by
      @Chaot Vielen Dank mal wieder. Ich muss mich erstmal einarbeiten, in welches Steuerelement ich den Code ablegen kann, dass er angezeigt wird 🙂
      Sind aktuell viel neue Informationen für mich; manches bekannt aus anderen Sprachen wie die blockly-Sache, aber die konkrete Implementierung ist immer irgendwie ein Tick anders 🙂
      • Chaot
        Chaot @Guest last edited by
        @HeinrichB Das schon, aber ich muss dich ausdrücklich warnen.
        Wenn man mal den Bogen raus hat macht das süchtig! 🕶
          @Chaot ich merke es. Jeden Tag biege ich was neues drauf 😁😁
          Im Moment übe ich auf meinem MacBook. Später so es eine dauer-on Lösung werden 😁👍
          Dein Code Snipped. Ist das ein CSS? und wenn ja, welches Widget nimmt es auf?
          • Chaot
            @HeinrichB Was ich da gepostet habe ist ein Widget.
            Das importierst du über den VIS Editor unter "Widget importieren".
            Du musst allerdings auch noch die Icons von sigi234 (erster Link) importieren.
            Etwas weiter im Tread ist dann auch noch erklärt wie die Dinger zur Abholung blinken 👍
              @Chaot ahhhhh okay. Ich dachte, ich muss den Code anders einbinden. Ich lerne immer wieder was 😁
                G4l4h4d last edited by
                Adapter funktioniert bis auf den Restabfallbehälter sehr gut. Der Restabfall wird mir leider nicht angezeigt.
                Laut ical ist der Restabfall am 03.Januar 2020 dran.
                Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @G4l4h4d last edited by
                  @G4l4h4d Suchwort stimmt?
                  Ich hatte einen schreibfehler drin und es kam nix.
                  Ist das Suchwort auch im Ical Adapter in den Objekten unter ical.X.data.html zu finden?
                    Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    wie lautet da der Name im ical und was steht bei dir in der trashschedule konfig?
                      Stimmt eigentlich alles überein.
                      TrashSchedule Adapter
                      ical2
                      Einstellungen
                        ich sehe da nicht was der ical Adapter ausspuckt
                          G4l4h4d @Homoran last edited by
                          @Homoran Welche Ansicht hättest du den gerne?
                          • Chaot
                            @G4l4h4d Gesucht ist was unter den Objekten bei ical.X.data.htmlsteht
                              G4l4h4d last edited by Negalein
                              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">03.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">04.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">14.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">16.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">30.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">31.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">06.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">11.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">13.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">25.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">05.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gruensperrmuell </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">10.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">12.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">24.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">26.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">02.04.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span>
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • Chaot
                                Chaot @G4l4h4d last edited by Chaot
                                Edit - war Blödsinn
                                  @G4l4h4d
                                  Danke - das wollte ich sehen!
                                  Leider hast du deine Einstellungen bei der ical-Instanz nicht gepostet.
                                  In dem Kalender ist die nächste Leerung des Restabfallbehaelters am 16.01.2020
                                  • kann das sein?
                                    • wenn ja, hast du eine Vorlaufzeit von 23 Tagen eingestellt?
                                    @Homoran
                                    Nein die nächste Leerung ist am 03.01.2020. Vorlaufzeit habe ich jetzt auf 365 Tage gestellt und nun bekomme ich alles angezeigt.
                                      War aber bisher in deinem Datenpunkt nicht drin
                                      und wie war es vorher?
                                        A Former User @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        ich habe deine Trash-Icons genutzt: Nur eine kosmetische Frage: Ich habe sie eingefügt und der hintergrund hat so leichte Karomuster. Kann ich den auf die Hintergrundfarbe der View setzen? Danke
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          @Alina @sigi234
                                          Hat sich erledigt: Ist nur im Editor so 🙂
                                            @Homoran Vorher hatte ich diverse Werte zwischen 20 und 60 probiert. Aber erst bei 365Tagen habe ich eine vollständige Anzeige in den Datenpunkten.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484255
