    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ja, und wie krieg ich die ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @sigi234
        Warte, gleich kommen Bilder
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
        Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
        Aus der Hilfe zitiert:
        Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
        Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
          @sigi234
          • O
            Oli @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
            Frohe Weihnachten.
              Buddinski88 last edited by
              @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                darkiop Most Active last edited by
                @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison 😄
                Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                Grüße Thorsten
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Oli last edited by
                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                  @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                    ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                    Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
                      @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
                      @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
                      darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      closed Neues widget - Input ('text field') #18
                        skokarl @darkiop last edited by
                          Buddinski88 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Ok, habe ich gemacht 🙂
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by
                            So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
                            Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
                            Achtung:
                            Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
                            sigi234 dQeLse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                              Achtung:
                              Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
                                • dQeLse
                                  dQeLse @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann 🙂
                                  Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @dQeLse last edited by
                                    @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada 😉
                                    Aktuellen master testen (v 0.2.21).
                                    dQeLse ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • dQeLse
                                      @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
                                      • ub.privat
                                        ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
                                        @Scrounger
                                        Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
                                        Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
                                        Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
                                        Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Scrounger
                                          Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                            @ub-privat
                                            Geht mit Button state
                                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204307
