    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
      Securbond last edited by
      @instalator:
      @Securbond:
      @spectrekr:
      Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
      Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
      Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
      то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
      • I
        instalator last edited by
        @Securbond:
        @instalator:
        @Securbond:
        то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
        "37 * * * *"
          Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
          Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
          • I
            @Securbond:
            Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
            А он включен?
            В лог что нибудь пишет?
            • I
              @Securbond:
              Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
              Они и создаются этими строками :
              createState('forecast.today','');
              createState('forecast.tomorrow','');
              createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать)
                • I
                  @Securbond:
                  filename="444.JPG" index="1">~~
                  Это ? (скрипт активен) настроен для отладки на каждую минуту проговаривать) `
                  А js активен?
                  filename="Безымянный.png" index="0">~~
                  Попробуй добавить после строки````
                  function getForecast() {
                  log('Прошла минута');
                    А тут точно так должно быть ?
                    • I
                      on({time: "* * * * *"}, getForecast);
                      @Securbond:
                      А тут точно так должно быть ? `
                        не работает :oops: :? 😢
                        • I
                          @Securbond:
                          не работает :oops: :? 😢 `
                          Выложи весь код, под спойлер только
                            Наметился прогресс
                            я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать?
                              Понимаю что в последней строке ерунду написал..((
                              ! createState('forecast.today','');
                              ! createState('forecast.tomorrow','');
                              ! createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                              ! var request = require('request');
                              ! function getForecast() {
                              ! request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/26063', function (error, response, body) {
                              ! // Получаем ответ
                              ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                              ! // Парсим данные
                              ! var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
                              ! var date = body.match(/<item><title>(.
                              )</title>/g);
                              ! // Если данные существуют, то обрабатываем
                              ! if (desc && date) {
                              ! // Удаляем лишнюю строку из desc
                              ! desc.splice(0, 1);
                              ! var result = [];
                              ! for(var t = 0; t < date.length; t++) {
                              ! // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
                              ! result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                              ! // Сохраняем данные
                              ! for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                              ! switch (t) {
                              ! case 0:
                              ! // Прогноз на сегодня
                              ! setState('forecast.today', result[0].desc);
                              ! break;
                              ! case 1:
                              ! // Прогноз на завтра
                              ! setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                              ! break;
                              ! case 2:
                              ! // Прогноз на послезавтра
                              ! setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                              ! break;
                              ! log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
                              ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
                              ! on({time: "* * * * "}, getForecast);
                              ! setState ({time: "
                              * * * *"},idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);</title></item></description>
                              • I
                                @Securbond:
                                Наметился прогресс
                                ! filename="777.JPG" index="0">~~
                                я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать? `
                                Ну вот, сам скрипт то теперь работает.
                                Добавь к нему эти строки
                                on({id: 'javascript.0.forecast.today', change: 'any'}, function (obj) {
                                	setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val);
                                А вообще скрипт для проговаривания времени выкладывали тут на форуме http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                  пишет такую ошибку -
                                  sayit.0 2015-12-18 21:15:01 error sayit.0 Cannot get file: received file is too short
                                  sayit.0 2015-12-18 21:15:01 info sayit.0 saying: Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 6°. Ветер западный, 5 м/с.
                                  sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
                                  • I
                                    @Securbond:
                                    sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it. `
                                    У тебя скрипт случайно не каждую секунду отрабатывает?
                                      по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера.
                                      • I
                                        @Securbond:
                                        по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера. `
                                        А драйвер syit настраивал?
                                        Для Ivona регистрация тут https://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                                          У меня гугл стоял..
                                          зарегистрировал ивону, теперь пишет -
                                          sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                                          Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
                                          • I
                                            @Securbond:
                                            У меня гугл стоял..
                                            sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
                                            Видимо не может авторизоваться
                                            weather forecast
                                            13505
