    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    • hollywoot
      hollywoot @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper
      Danke für die Antwort und den Hinweis.
      Allerdings geht nun gar nichts mehr. Ich bekomme auch keine Mail mit Passwort zugesendet. Ich weiß allerdings, dass das vor zwei Tagen noch wunderbar funktioniert hat.
      Jetzt steht folgendes in meinem Log:
      Frohe Weihnachten!
      apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @hollywoot last edited by
        @hollywoot Instanz mdl gelöscht und neu angelegt? Dir eingegebenen Username und passtwort von deinem Pro Account sind korrekt? Ggf nochmal bei eingeben. Aktuellste iot Version?
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hollywoot
          hollywoot @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Es ist wirklich super dämlich. Aber scheinbar war das Passwort wirklich falsch.
          Ich hab nun nochmal alles gelöscht, Instanz neu hinzugefügt, Email und Passwort eingegeben und bekam immer noch die Errors.
          Anderes Passwort versucht und nun fährt die Instanz ohne jegliche Errors hoch.
          Durch das ständige Hin und Her und das Passwörter ändern, etc. habe ich wohl ein altes Passwort eingegeben und nicht das neue.
          @Meister-Mopper
          Der Hinweis mit dem doppelten Neustart etc. scheint auch funktioniert zu haben.
          Ich danke vielmals für die umgehenden Tipps und Ratschläge 🙂
          Nun muss ich es nur noch wieder hinkriegen, die HM Aktoren eingebunden zu bekommen. Vor etwas längerer Zeit konnte ich mir die "Attribute" bei den jeweiligen Aktoren einfach aus den Objekten kopieren. Seltsamerweise geht das aber nicht mehr, da die Attribute nicht mehr aufzufinden sind. Gibt's da Hinweise?
          Noch ein frohes, restliches Weihnachtsfest!
            @hollywoot die Attribute sollten immer noch da sein in dem Objekt Details.
            • hollywoot
              hollywoot @apollon77 last edited by hollywoot
              @apollon77
              Leider nicht.
              Es war von einem auf den anderen Tag nicht mehr aufzufinden...
              Ist es eine Einstellungssache?
              Ich habe auf der Arbeit und bei meinen Bruder noch jeweils einen iobroker im Einsatz und auch da finde ich die Attribute nicht mehr.
              Hier mal als Beispiel ein HM Thermostat.
              Aber auch bei allen Shellys oder Sonoffs finde ich nichts mehr.
              Edit
              Hier mal das komplette Objekt, kein bestimmter Datenpunkt
                @hollywoot das findest du auch dort nicht ... da gibts nur im „raw“ Tab im json
                • hollywoot
                  @apollon77
                  Hilf mir kurz... Muss ich den kompletten RAW Bereich in die Attribute kopieren?
                  Muss ich den RAW Bereich des kompletten Objektes nehmen oder nur den, des Datenpunktes, den ich steuern will?
                    Ok was genau willst du tun? Die iot/Cloud Einstellungen sind in smartName oder (nur falls du vorher pro Cloud hattest und „eigene Einstellungen“ eingestellt hattest) in custom.cloud.0....
                    Falls du noch nie mit dem raw Tab was gemacht hast dann haben wir uns glaube falsch verstanden und du musst nochmal genau sagen was du willst und was du meinst.
                    • hollywoot
                      @apollon77
                      Ich möchte gerne meine Heizkörperthermostate wieder über GHome steuern können.
                      Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie ich es damals angestellt habe.
                      Wie muss ich ein solches Thermostat im iot Adapter hinzufügen?
                      Muss ich das "komplette" Objekt mit all seinen Unterordnern hinzufügen? Muss ich nur den "Set Temperature" State hinzufügen? Was muss ich dann bei den "Attributes" in Form von JSON einfügen?
                      Ich hatte damals in den Objekten ein Feld namens "Attribute". Dieses Feld habe ich komplett kopiert und in den iot eingefügt. Danach funktionierte es sofort.
                      Edit:
                      Über die Autofunktion krieg ich es nicht gebacken.
                      Ob ich nun das komplette Objekt, nur den Unterordner "HM-xxxx.4" oder nur den State "Set Temp" zu "Heizung" und "Wohnzimmer" zuordne...
                      Sobald ich das Thermostat abfrage, crasht der iot komplett und restartet.
                        tombox @hollywoot last edited by
                        @hollywoot Eigentlich muss dem Objekt ein Raum und Funktion zugeordnet werden. Dann müsste die automatisierte Erkennung funktionieren. Wenn du mit dem Feld "Attributes" nichts anfangen kannst einfach freilassen. Du kannst einfach ein Export von einem Beispiel Objekt hier hochladen dann kann ich dir eine konkrete Hilfsstellung geben. In Beitrag 1 ist auch eine Exportanleitung
                        https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
                        • hollywoot
                          hollywoot @tombox last edited by
                          @tombox
                          Danke, das Prinzip ist mir schon klar. Nur funktioniert es so nicht.
                          Ich habe jetzt das "Set Temperature" Objekt manuell hinzugefügt mit den gleichen Attributen wie sie auch über die automatische Erkennung sind.
                          Ich habe also das Objekt manuell hinzugefügt und alle Einstellungen genau so gemacht, wie sie über die automatische Erkennung auch sind.
                          Die automatische Erkennung funktioniert nicht, der Adapter schmiert ab.
                          Das manuelle Hinzufügen funktioniert wunderbar.
                          Schon seltsam, da die Einstellungen komplett identisch sind.
                          Ich lade in dem Thread gerne mal den Rolladenaktor und die Fenster- und Türkontakte hoch. Die wollen nämlich überhaupt nicht.
                            skokarl last edited by skokarl
                            beim Versuch einen Datenpunkt im iot anzulegen kommt ( im Log )
                            (25560) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
                            Hab das in einem anderen Thread schonmal gelesen, leider ohne Antwort
                              Habe vor einem Monat von dem Cloud Adapter auf IOT umgestellt. Seitdem hab ich kein Zugang mehr auf den ioBroker über den Fernzugriff. IOT Adapter ist Grün, es funktioniert auch sonst alles tadellos.
                              Bekomme immer diese Meldung:
                              Kann mir da jemand helfen?
                                apollon77 @skokarl last edited by
                                @skokarl Hast Du denn Room und Function vergeben bei dem Objekt?
                                  apollon77 @Guest last edited by
                                  @SayAndre Hast DU den Cloud Adapter auch noch laufen? Fernzugriff läuft nicht über iot sondern über Cloud Adapter. iot ist nur Assistenten und Services
                                    A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                    @apollon77 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                    ja aber über einen Free Account Zwecks IFTTT ( 2 Personen Haushalt )
                                    Also muss ich den Cloud Adapter zusätzlich aktivieren mit dem Pro Account, verstehe ich das richtig?
                                    EDIT:
                                    Hat funktioniert. Danke! Hätte ich auch mal drauf kommen können...
                                      @SayAndre ifttt über free Cloud wird auch zusammen mit Alexa Anfang Januar abgeschaltet! Das solltest du auch auf iot migrieren!
                                        skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                                        Ich bin im Moment nicht zu Hause,
                                        nur soviel schonmal ....
                                        ich hab mit einem Javascript ( von dslraser ) einen DP angelegt, der gleichzeitig sofort mit IOT verknüpft war.
                                        Funktioniert ohne Fehler.
                                        Wenn ich die Verknüpfung dann aus irgendeinem Grund im IOT löschen muss, und ihn dann wieder versuche über IOT
                                        zu verbinden, kommt diese Meldung.
                                        Es scheint einen Unterschied zu geben ob man über IOT einen DP verknüpft oder
                                        oder Javascript.
                                        Weiß nicht ob das so sein sollte, fand es nur seltsam
                                          apollon77 @skokarl last edited by apollon77
                                          @skokarl das kann schon sein. Wenn du es per JavaScript machst wird das Skript direkt die iot Daten im Objekt eintragen. Damit Ist es quasi durch die Hintertür da und umgeht ggf die Regeln des iot Adapters ;-))
                                            @apollon77
                                            das ist ja voll gemein 😊 , ok, verstanden, danke dir.
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38034
