    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
    • I
      instalator last edited by
      on({time: "* * * * *"}, getForecast);
      @Securbond:
      А тут точно так должно быть ? `
        Securbond last edited by
        не работает :oops: :? 😢
        • I
          @Securbond:
          не работает :oops: :? 😢 `
          Выложи весь код, под спойлер только
            Наметился прогресс
            я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать?
              Понимаю что в последней строке ерунду написал..((
              ! createState('forecast.today','');
              ! createState('forecast.tomorrow','');
              ! createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
              ! var request = require('request');
              ! function getForecast() {
              ! request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/26063', function (error, response, body) {
              ! // Получаем ответ
              ! if (!error && response.statusCode == 200) {
              ! // Парсим данные
              ! var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
              ! var date = body.match(/<item><title>(.
              )</title>/g);
              ! // Если данные существуют, то обрабатываем
              ! if (desc && date) {
              ! // Удаляем лишнюю строку из desc
              ! desc.splice(0, 1);
              ! var result = [];
              ! for(var t = 0; t < date.length; t++) {
              ! // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
              ! result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
              ! // Сохраняем данные
              ! for(var t = 0; t < result.length; t++) {
              ! switch (t) {
              ! case 0:
              ! // Прогноз на сегодня
              ! setState('forecast.today', result[0].desc);
              ! break;
              ! case 1:
              ! // Прогноз на завтра
              ! setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
              ! break;
              ! case 2:
              ! // Прогноз на послезавтра
              ! setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
              ! break;
              ! log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
              ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
              ! on({time: "* * * * "}, getForecast);
              ! setState ({time: "
              * * * *"},idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);</title></item></description>
              • I
                @Securbond:
                Наметился прогресс
                ! filename="777.JPG" index="0">~~
                я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать? `
                Ну вот, сам скрипт то теперь работает.
                Добавь к нему эти строки
                on({id: 'javascript.0.forecast.today', change: 'any'}, function (obj) {
                	setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val);
                А вообще скрипт для проговаривания времени выкладывали тут на форуме http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                  пишет такую ошибку -
                  sayit.0 2015-12-18 21:15:01 error sayit.0 Cannot get file: received file is too short
                  sayit.0 2015-12-18 21:15:01 info sayit.0 saying: Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 6°. Ветер западный, 5 м/с.
                  sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
                  • I
                    @Securbond:
                    sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it. `
                    У тебя скрипт случайно не каждую секунду отрабатывает?
                      по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера.
                      • I
                        @Securbond:
                        по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера. `
                        А драйвер syit настраивал?
                        Для Ivona регистрация тут https://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                          У меня гугл стоял..
                          зарегистрировал ивону, теперь пишет -
                          sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                          Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
                          • I
                            @Securbond:
                            У меня гугл стоял..
                            sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
                            Видимо не может авторизоваться
                              заговорила болтушка :lol:
                              Спасибо!!! буду дальше разбираться. Есть ардуины шилды и т.п.
                              Очень хочется заставить все это работать.
                                Haus last edited by
                                Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ?
                                • I
                                  @Haus:
                                  Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ? `
                                  result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с\./g, "м в секунду.").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
                                    Haus last edited by
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    Спасибо а то как нерусская 😮
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная.
                                        Haus last edited by
                                        Vtec, спасибо за скрипт, работает отлично. С наступающим.
                                          Haus last edited by
                                          @vtec:
                                          У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная. `
                                          К стати проверил в первом топике неисправленная 😉
                                            Haba last edited by
                                            Может кому пригодится.
                                            Парсер текущей погоды с сайта realmeteo.ru
                                            createState('forecast.curr_temp',''); // Текущая температура
                                            createState('forecast.curr_humidity',''); // Текущая влажность
                                            createState('forecast.curr_wind_speed',''); // Текущая скорость ветра
                                            ! function getWeatherOutside() {
                                            request ('http://www.realmeteo.ru/krasnodar/1/current', function (error, response, body) {
                                            // Получаем ответ
                                            // Парсим данные
                                            var current = body.match(/(-?[\d.+-]+)([^рт]+?)</span>/g);
                                            if (current) {
                                            current.splice(4, current.length - 4); // Удаляем лишние повторы
                                            current.splice(1, 1); // Удаляем лишнюю строку (ощущаемая температура)
                                            var result = [];
                                            for(var t = 0; t < current.length; t++) {
                                            current[t] = current[t].replace("", "").replace("", ""); //удаляем теги
                                            //Сохраняем результат
                                            setState('forecast.curr_temp', current[0]);
                                            setState('forecast.curr_humidity', current[1]);
                                            setState('forecast.curr_wind_speed', current[2]);
                                            ! // Запускаем каждые 20 мин
                                            on({time: "*/20 * * * *"}, getWeatherOutside);
                                            weather forecast
                                            13505
