    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      Dienste neu gestartet.
      Und um 17:00 Uhr ging der Adapter wieder auf rot.
      Stelle jetzt mal 36 Std. ein.
      Dann wird halt lange nicht upgedatet.
      Auch nicht schlimm.
      • bahnuhr
        Habe eben 36 Std. eingegeben.
        Dann speichern gedrückt.
        Und folgendes Fenster geht auf:
        Soll das so sein ?
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
          @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
            Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
            Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
            • bahnuhr
              So, hängt damit zusammen.
              24 Std. eingegeben.
              Speichern.
              Meldung kommt.
              Wieder geändert auf 36 Std.
              Speichern.
              Meldung kommt wieder.
              Fazit:
              Hängt definitiv damit zusammen.
              • J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr nutzt du Nextcloud? Wenn nicht, dann lösch mal das Passwort beim Nextcloud Tab raus.
                • bahnuhr
                  Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein.
                  Meldung kam nun nicht mehr.
                  • bahnuhr
                    letzte Nacht um 00:00 Uhr ist die Instanz wieder rot geworden.
                    obwohl ich als update Zeit jetzt 48 Std. drin habe.
                    Muss wohl an etwas anderes liegen.
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                      @bahnuhr @J-A-R-V-I-S
                      gibt es da eigentlich eine beschränkung von google's seite - wie viele abfragen man pro monat oder tag stellen darf, bevor es etwas kostet ???
                      bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                        Ja, ich glaube die gibt es. Gibt irgendwo eine Tabelle.
                        Habe neben diesem noch:b43f6431-536c-4fef-9960-21146e7d270a-image.png
                        Sind aber bisher so wenig Anfragen, dass ich bisher keine Mail von google bekommen habe.
                        mfg
                          @bahnuhr bei - alle 12 stunden - sollten wir wohl eher nicht an ein limit kommen
                          • bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Denke ich auch nicht. Aber der Adapter muss erst einmal richtig laufen.
                            Geht er bei dir auch regelmäßig auf rot ?
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                              @liv-in-sky soweit ich das gerade weiß, darf man 1.000.000 Anfragen pro API-Key stellen, würde mich gerade aber nicht darauf festlegen.
                              @bahnuhr ich kann gerade nicht nachschauen, aber ich glaube, das max. Intervall liegt derzeit bei 24 Stunden. Aus diesem Grund geht er auch jeden Tag auf rot, da deine 48 Std. ignoriert werden. Das werde ich nach Weihnachten fixen.
                              • bahnuhr
                                Es gibt sogar einen Preisrechner von google.
                                https://mapsplatformtransition.withgoogle.com/calculator
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                                  1.0.1
                                  • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                                  • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                                  • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                                  • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                                  Ich habe die oben aufgeführten Fehler behoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal schauen könntet, ob die Funktionen bei euch jetzt auch wieder wie erwartet funktionieren.
                                  @bahnuhr Unternehmen werden jetzt auch geladen.
                                  @liv-in-sky @a200 Die CPU Auslastung sollte nun auch minimiert sein. Ich hoffe ihr könnt mir da positive Rückmeldung geben.
                                  Und solltet ihr noch weitere Vorschläge haben, dann immer her damit. Folgendes steht bereits auf der Liste und wird mit einem der nächsten Updates kommen (Es gibt dazu auch Issues in Github):
                                  • Mehr Felder bei der Suche anzeigen
                                  • Optionale Felder über die Konfig hinzufügen
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • bahnuhr
                                    Top.
                                    Top
                                    So machts Spaß.
                                    Danke.
                                    Werde sofort updaten und bei irgendwelchen Hinweise berichten.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      Update durchgeführt.
                                      Instanz stop und neu gestartet.
                                      Im log kam dann das:
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_emailAddress
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.emailAddress
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_address
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.address
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.1fc4cc300ef3f10b_phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.1fc4cc300ef3f10b.phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.544897b889cf4f2d_phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.544897b889cf4f2d.phoneNumber
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.3167a5398d057924
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.3167a5398d057924
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                      contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                      contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                      contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	No display name found for connection.
                                      contact.0	2019-12-29 21:49:44.712	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                      Dann alle Objekte gelöscht.
                                      Neu gestartet.
                                      Und dann kam im log :
                                      contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                      contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	No display name found for connection.
                                      contact.0	2019-12-29 21:57:46.452	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                      Fazit:
                                      Dann hat es wohl geklappt.
                                      Allerdings hab ich immer noch einen mit "..No display name..."
                                      Schalte mal auf debug.
                                      mfg
                                      J.A.R.V.I.S. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr Debug ist super, da wird der fehlerhate ausgegeben. Du kannst aber auch schon einmal schauen, ob dein Unternehmen überhaupt angezeigt wird. Vielleicht ist sonst doch noch ein Fehler da.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                          Und dies war ein Kontakt wo nur eine email stand.
                                          Also weder Name, Vorname noch Unternehmen.
                                          Habs nun mal in google geändert.
                                          • bahnuhr
                                            So, auf google geändert.
                                            Instanz neu gestartet.
                                            Und der Fehler ist weg.
                                            contact.0	2019-12-29 22:05:55.170	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                            contact.0	2019-12-29 22:05:52.919	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                            So findet man Fehler auf google 😉
                                            79.9k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13204
