    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
        Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
        Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
        Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
        • bahnuhr
          So, hängt damit zusammen.
          24 Std. eingegeben.
          Speichern.
          Meldung kommt.
          Wieder geändert auf 36 Std.
          Speichern.
          Meldung kommt wieder.
          Fazit:
          Hängt definitiv damit zusammen.
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr nutzt du Nextcloud? Wenn nicht, dann lösch mal das Passwort beim Nextcloud Tab raus.
            • bahnuhr
              Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein.
              Meldung kam nun nicht mehr.
              • bahnuhr
                letzte Nacht um 00:00 Uhr ist die Instanz wieder rot geworden.
                obwohl ich als update Zeit jetzt 48 Std. drin habe.
                Muss wohl an etwas anderes liegen.
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                  @bahnuhr @J-A-R-V-I-S
                  gibt es da eigentlich eine beschränkung von google's seite - wie viele abfragen man pro monat oder tag stellen darf, bevor es etwas kostet ???
                  bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                    Ja, ich glaube die gibt es. Gibt irgendwo eine Tabelle.
                    Habe neben diesem noch:b43f6431-536c-4fef-9960-21146e7d270a-image.png
                    Sind aber bisher so wenig Anfragen, dass ich bisher keine Mail von google bekommen habe.
                    mfg
                      @bahnuhr bei - alle 12 stunden - sollten wir wohl eher nicht an ein limit kommen
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Denke ich auch nicht. Aber der Adapter muss erst einmal richtig laufen.
                        Geht er bei dir auch regelmäßig auf rot ?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                          @liv-in-sky soweit ich das gerade weiß, darf man 1.000.000 Anfragen pro API-Key stellen, würde mich gerade aber nicht darauf festlegen.
                          @bahnuhr ich kann gerade nicht nachschauen, aber ich glaube, das max. Intervall liegt derzeit bei 24 Stunden. Aus diesem Grund geht er auch jeden Tag auf rot, da deine 48 Std. ignoriert werden. Das werde ich nach Weihnachten fixen.
                          • bahnuhr
                            Es gibt sogar einen Preisrechner von google.
                            https://mapsplatformtransition.withgoogle.com/calculator
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                              1.0.1
                              • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                              • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                              • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                              • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                              Ich habe die oben aufgeführten Fehler behoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal schauen könntet, ob die Funktionen bei euch jetzt auch wieder wie erwartet funktionieren.
                              @bahnuhr Unternehmen werden jetzt auch geladen.
                              @liv-in-sky @a200 Die CPU Auslastung sollte nun auch minimiert sein. Ich hoffe ihr könnt mir da positive Rückmeldung geben.
                              Und solltet ihr noch weitere Vorschläge haben, dann immer her damit. Folgendes steht bereits auf der Liste und wird mit einem der nächsten Updates kommen (Es gibt dazu auch Issues in Github):
                              • Mehr Felder bei der Suche anzeigen
                              • Optionale Felder über die Konfig hinzufügen
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • bahnuhr
                                Top.
                                Top
                                So machts Spaß.
                                Danke.
                                Werde sofort updaten und bei irgendwelchen Hinweise berichten.
                                mfg
                                Dieter
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  Update durchgeführt.
                                  Instanz stop und neu gestartet.
                                  Im log kam dann das:
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_emailAddress
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.emailAddress
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_address
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.address
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.1fc4cc300ef3f10b_phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.1fc4cc300ef3f10b.phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.544897b889cf4f2d_phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.544897b889cf4f2d.phoneNumber
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.3167a5398d057924
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.3167a5398d057924
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                  contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                  contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                  contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	No display name found for connection.
                                  contact.0	2019-12-29 21:49:44.712	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                  Dann alle Objekte gelöscht.
                                  Neu gestartet.
                                  Und dann kam im log :
                                  contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                  contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	No display name found for connection.
                                  contact.0	2019-12-29 21:57:46.452	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                  Fazit:
                                  Dann hat es wohl geklappt.
                                  Allerdings hab ich immer noch einen mit "..No display name..."
                                  Schalte mal auf debug.
                                  mfg
                                  J.A.R.V.I.S. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr Debug ist super, da wird der fehlerhate ausgegeben. Du kannst aber auch schon einmal schauen, ob dein Unternehmen überhaupt angezeigt wird. Vielleicht ist sonst doch noch ein Fehler da.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                      Und dies war ein Kontakt wo nur eine email stand.
                                      Also weder Name, Vorname noch Unternehmen.
                                      Habs nun mal in google geändert.
                                      • bahnuhr
                                        So, auf google geändert.
                                        Instanz neu gestartet.
                                        Und der Fehler ist weg.
                                        contact.0	2019-12-29 22:05:55.170	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                        contact.0	2019-12-29 22:05:52.919	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                        So findet man Fehler auf google 😉
                                        • bahnuhr
                                          Noch ne Idee:
                                          In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                                          Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                                          In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                                          Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                                          Also, z.B.:
                                          Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Das wäre noch ne Idee / Wunsch von mir.
                                          mfg
                                            liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                            @J-A-R-V-I-S hi
                                            er startet und legt alle datenpunkte an - morgen kontrolliere ich den cpu verbrauch - der erste start funktioniert auf jeden fall
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13129
