    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 habe es doch noch geschafft
      leider ist es komlexer geworden - daher wird es schwieriger, wenn man unterschiedliche spalten möchte - in diesem beispiel sind es 3 spalten - wie gehabt - dies aber auf ein eandere anzahl zu ändern wird schwierig
      hier zum testen
      • es gibt eine var dpVIS (zeile 389) - da kannst du den datenpunkt eintragen, welcher für das VIS-basic-html widget ist
      • zeile 18: die anzahl der zu anzeigenden tabellen nebeneinander 1- 2- 3-4 ist möglich
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
      var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
      var htmlFeld3='Status';                             // überschrift Tabellen Spalte3
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift
      let   mehrfachTabelle=4;                             // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';           // Überschrift
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="18px";
      const htmlFarbUber="#000000";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlFarbFelderschrift="white";                // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      const htmlFarbTableBorderColor="#0E030F";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      const htmlEnd='</table></body>';
      const htmlStart='<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
      const htmlUeber="<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle="<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\"><td>"+
           //HIER AUCH DIE SPALTENANZAHL DEFINIEREN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           htmlFeld1+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld3+"</td></tr>";
      var dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //dp nur für VIS-HTML-Basic-Widget
      var htmlOut="";
      var htmlOutDoppelt="";
      var counter=-1;
      function writeHTML(){
      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
      var val1; var val2; var val0;
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                counter++;
                val0=ida[2]+"."+ida[3];
                var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"; log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 3 Felder definiert, braucht man heir 3 Werten
              //log(counter%4+"next "+counter%3+"next "+counter%2+"next "+counter%1  )
             switch (mehrfachTabelle) {
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}}
                                                } break;
           } //switch ende
         }}); //Schleifen ende
                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                                 htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                 //log(htmlOutVIS);
                                 setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       //MIT ODER OHNE ÜBERSCHRIFT
       htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      } // function ende
      //HIER WIRD DIE SCHLEIFE GESTARTET und DAS FILES GESCHRIEBEN
       writeHTML();
       writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {
        // log('file written');
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
        ähnlicher beitrag nur mit blockly:
        sieht jetzt bei mir so aus...(Fotos sind schon einige Tage alt)
        Das schöne daran, die Liste wird geschrieben wenn sich der Zustand eines Fenster ändert. Das ganze nur über einen Selektor und die Zustände sind aus der Werteliste der Fenster Datenpunkte. Mit Hilfe von @paul53 und @liv-in-sky erstellt)
          UPDATE - hat sich einges geändert
          • der erste post ist geandert worden - es gibt jetzt 4 scripte - für verschiedene spaltenanzahl (2-5)
          • der scriptaufbau und auch die settings haben sich geändert
          • man kann auch weiterhin auswählen , wieviele tabellen nebeneinander liegen sollen
          • man muss einstellen, ob man ein file oder eine VIS tabelle oder beides haben will
          • bei jeder 2 tabelle kann die schriftfarbe der felder und der tabellenüberschriften mit anderen werten gesetzt werden - damit man einen besseren überblich hat
          • ich hoffe die beschriftung im script reicht als erklärung - im spoiler sind bilder, die helfen sollen
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Warum habe ich bei Status ?
              @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
              du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
              oder von hier
              so sollte es im script aussehen:
                @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  Cool, kann man noch bei Rahmen :
                  Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
                  Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
                    @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
                    ich schau mal
                      @sigi234 meinst du sowas:
                        @liv-in-sky
                        Jupp 👍
                          @liv-in-sky
                          Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                          var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                          var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                          Bei Value dann ja auch 4?
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                            @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                            ich check nochmal alle
                              Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                                @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                                if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
                                das hier ist für das 4-werte script
                                  Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                                    @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                                    andere symbole gibt es z.b hier
                                    https://emojipedia.org/
                                      @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                                        Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                                          @sigi234
                                          wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                                          was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                                          da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                                          so wie hier:
                                            @sigi234
                                            so wie hier:
                                            Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                                            Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64428
