    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      UPDATE - hat sich einges geändert
      • der erste post ist geandert worden - es gibt jetzt 4 scripte - für verschiedene spaltenanzahl (2-5)
      • der scriptaufbau und auch die settings haben sich geändert
      • man kann auch weiterhin auswählen , wieviele tabellen nebeneinander liegen sollen
      • man muss einstellen, ob man ein file oder eine VIS tabelle oder beides haben will
      • bei jeder 2 tabelle kann die schriftfarbe der felder und der tabellenüberschriften mit anderen werten gesetzt werden - damit man einen besseren überblich hat
      • ich hoffe die beschriftung im script reicht als erklärung - im spoiler sind bilder, die helfen sollen
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Warum habe ich bei Status ?
          @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
          du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
          oder von hier
                     if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
          so sollte es im script aussehen:
            @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
              Cool, kann man noch bei Rahmen :
              Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
              Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
                @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
                ich schau mal
                  @sigi234 meinst du sowas:
                    @liv-in-sky
                    Jupp 👍
                      @liv-in-sky
                      Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                      var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                      var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                      var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                      Bei Value dann ja auch 4?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                        ich check nochmal alle
                          Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                            @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                            if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
                            das hier ist für das 4-werte script
                              Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                                @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                                andere symbole gibt es z.b hier
                                https://emojipedia.org/
                                  @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                                    Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                                      @sigi234
                                      wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                                      was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                                      da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                                      so wie hier:
                                        @sigi234
                                        so wie hier:
                                        Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                                        Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                                          @sigi234 versteh ich nicht - die breite der spalten geht automatisch - was schaut auf dem bild komisch aus ?
                                          muss jetzt weg aber teste mal
                                          für 4 werte
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                                          const htmlFarbUber="#794486";                         // Farbe der Überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="#C755E4";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#A820CA";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="13px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";           //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="#794486";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          const htmlRahmenLinien=2;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          const htmlEnd=      '</table></body>';
                                          const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                                          const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          function writeHTML(){
                                               var htmlTabStyle;
                                             switch (+htmlRahmenLinien) {
                                             case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                                             case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                                             case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                                             case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                                          htmlOut="";
                                          var counter=-1;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                          var val1; var val2; var val0; var val3;
                                          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                                  var ida = id.split('.');
                                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                                                    counter++;
                                                    val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                    let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                    val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                    val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                    if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                             }}); //Schleifen ende
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                     htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                     //log(htmlOutVIS);
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           //mit oder ohne überschrift
                                           htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          } // function ende
                                          //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                          schedule("*/20 * * * * *",  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            @liv-in-sky
                                            Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
                                            Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64585
