    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
        Cool, kann man noch bei Rahmen :
        Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
        Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
          @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
          ich schau mal
            @sigi234 meinst du sowas:
              @liv-in-sky
              Jupp 👍
                @liv-in-sky
                Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                Bei Value dann ja auch 4?
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                  ich check nochmal alle
                    Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                      @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                      if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
                      das hier ist für das 4-werte script
                        Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                          @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                          andere symbole gibt es z.b hier
                          https://emojipedia.org/
                            @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                              Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                                @sigi234
                                wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                                was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                                da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                                so wie hier:
                                  @sigi234
                                  so wie hier:
                                  Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                                  Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                                    @sigi234 versteh ich nicht - die breite der spalten geht automatisch - was schaut auf dem bild komisch aus ?
                                    muss jetzt weg aber teste mal
                                    für 4 werte
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                                    const htmlFarbUber="#794486";                         // Farbe der Überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="#C755E4";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#A820CA";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";           //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="#794486";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    const htmlRahmenLinien=2;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    const htmlEnd=      '</table></body>';
                                    const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                                    const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    function writeHTML(){
                                         var htmlTabStyle;
                                       switch (+htmlRahmenLinien) {
                                       case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                                       case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                                       case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                                       case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                                    htmlOut="";
                                    var counter=-1;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                    var val1; var val2; var val0; var val3;
                                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                            var ida = id.split('.');
                                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                                              counter++;
                                              val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                              let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                              val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                              val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                              if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                       }}); //Schleifen ende
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                               htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                               //log(htmlOutVIS);
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     //mit oder ohne überschrift
                                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                    schedule("*/20 * * * * *",  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      @liv-in-sky
                                      Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
                                      Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
                                        @sigi234 dem rahmen aussenrum kannst du durch die farbgebung beeinflussen - mache rahmenfarbe gleich den beiden gradientenfarben - dann ist er weg
                                          @sigi234
                                          habe jetzt etwas mehr platz beim ersten:
                                            @sigi234
                                            falls dir noch was einfällt - ich muss jedesmal 4 scripte durchändern - dann wäre jetzt noch ein guter zeitpunkt 🙂
                                            es sind jetzt alle 4 upgedatet im ersten post
                                            ich versuch mal eine einfache blockly integration hinzubekommen - vielleicht klappt es ja
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64822
